31 Октябрь 2020, 03:46:02
Дверные замки
Замки для стальных дверей
Sekuremme sekurmap
Страницы: [
4
Тема: Sekuremme sekurmap (Прочитано 8154 раз)
Милано
Пользователь
Sekuremme sekurmap
23 Октябрь 2014, 12:14:53 »
Добрый день!
Меня интересует замок Sekuremme sekurmap, вот по какой причине: я заказал себе металлическую дверь Еста, а эти двери продаются с этими замками. В общении со специалистами, не смог ничего понять вразумительного про эти замки, создалось впечатление, что о них никто ничего не знает. Дверь мне уже установили, а про замки, Sekuremme sekurmap, установленные на этих дверях, я ничего так и не узнал. Интересует его надежность, и действительно ли они оправдывают свою стоимость?
www.aleksey.ru
Re: Sekuremme sekurmap
Ответ #1 :
23 Октябрь 2014, 12:21:01 »
Замки Sekuremme sekurmap крайне редко можно встретить в Питере. Они могут быть только установлены в двери, прибывающие из Москвы. Замки Sekuremme не в почете, поэтому и мало распространены в нашем городе, их место четко занимает Cisa и Mottura. Поэтому что бы не было проблем с такими замками, на мой взгляд, или с их обслуживанием, лучше применять те дверные замки, которые имеются в широкой продаже.
Репутация +65/-1
Ответ #2 :
23 Октябрь 2014, 12:43:08 »
Дверные замки Sekuremme sekurmap, действительно сложно найти в Санкт-Петербурге. Но нельзя к нему относиться с предубеждениями. Дело в том, что этот замок имеет очень сложную конструкцию, и вместил в себя множество защит от вскрытия отмычками, и от некоторых методов взлома. Видимо по этой причине эти замки имеют стоимость, несколько выше, чем обычные дверные замки.
Особенности этого замка, Sekuremme sekurmap, ярко выражены. Так, например, он имеет сменные элементы секретности - нуклео, которые могут к одному и тому же замку применяться как цилиндровые, так и сувальдные. Насколько полезна подобная унификация, сложно сказать, однако, что очевидно, все виды нуклео снабжены защитами от взлома. С моей точки зрения, замок Sekuremme sekurmap, один из лидеров по защищенности, если можно давать подобную оценку, и его механизм секретности внял в себя многие известные системы защиты от вскрытия.
Милано
Пользователь
Ответ #3 :
23 Октябрь 2014, 12:56:21 »
Подскажите мне пожалуйста, а что такое "Нуклео"?
Репутация +65/-1
Ответ #4 :
23 Октябрь 2014, 13:10:12 »
Нуклео - это сменный механизм секретности, как правило,для сувальдных замков. Однако, имеются не распространенные нуклео для цилиндровых замков. Нуклео применяется только для дверных замков, разработанных и применяемых только с такими сменными механизмами секретности. Нуклео удобны тем, что с их помощью можно произвести смену секретности замка, и ключей, не снимая замка с двери.
Ответ #5 :
23 Октябрь 2014, 13:45:27 »
Зачетный замок, этот Sekuremme sekurmap. Нашел в инете схему его оснащения.
Милано
Пользователь
Ответ #6 :
23 Октябрь 2014, 13:46:49 »
А что такого необычного в Sekuremme sekurmap? Имею ввиду его упомянутые защиты?
Репутация +65/-1
Ответ #7 :
23 Октябрь 2014, 15:06:41 »
Хорошо, уважаемый Милано.
Одно из достижений в этом замке, Sekuremme sekurmap, это его ключ и размер замочной скважины. Дело в том, что в сувальдных замках, как правило, применяются ключи с толщиной "стебля" 5мм. Ранее только замки цербер применяли такие тонкие ключи, сделанные из стали а не из латуни, но и они перешли на толщину 5 мм, и на материал - латунь. Такие тонкие ключи не целесообразно делать из латуни, по причине слабости материала. В замках Sekuremme sekurmap же применяется ключ с толщиной "стебля" 4 мм только в тех местах, в которых они входят в соприкосновением с механизмами замка. Это и позволило создавать ключ из латуни.и при этом иметь осевое отверстие в замочной скважине, диаметром всего 5 мм.
Что это дает замку Sekuremme sekurmap, спросите вы? Отвечу так: Изготовить многофункциональную отмычку тем сложнее, чем меньше она будет в размерах. И каждый микрон, уменьшающий размеры гипотетической отмычки, играет огромную роль в достижении стойкости замка к вскрытию. Вот вам один из примеров борьбы за стойкость замка Sekuremme sekurmap, к криминальному взлому, но есть и еще.
Посмотрите на ключ, к этому замку, и вы увидите сужение ключа к бородкам ключа, это и есть то, о чем я пишу.
Милано
Пользователь
Ответ #8 :
23 Октябрь 2014, 15:10:53 »
Казалось бы мелочь.. Я даже не обращал внимание на ключи, а оказывается такие свойства замка Sekuremme sekurmap, можно сказать "торчат" из ключа
Очень интересно, и приятно читать, что мой выбор был правильным, надеюсь вы мне еще расскажете, что - нибудь интересного про этот замок.
www.aleksey.ru
Ответ #9 :
23 Октябрь 2014, 15:17:35 »
Ключ от замка системы допия мапа. Это когда при открытии замка работает только половина ключа, а вторая половина ключа предназначена для управления замком с другой стороны. Поэтом стороны от приводной высоты ключа, симметричны. Это не только в замках Sekuremme sekurmap применяется. Это имеет очень широкое распространение.
Репутация +65/-1
Ответ #10 :
23 Октябрь 2014, 15:30:56 »
Все правильно, Алексей. Система замков dopia mappa, что означает "двойная бородка", имеет обманчивый вид ключа. Впечатление, что у замка 12 сувальд, судя по количеству нарезанных высот. На самом деле их в 2 раза меньше, и пачка сувальд имеет всего 12 мм в толщину, при толщине корпуса - 30мм. Учитывая, что стойка хвостовика не симметрично выступает из хвостовика, по разные стороны, а только со стороны пачки сувальд, то замки dopia mappa стали подвергаться криминальному в злому с помощью "свертыша", которым отламывали стойку хвостовика у основания. Но затем, после серии краж взлома замков системы dopia mappa, производители дверных замков предприняли усилия, которые укрепили саму стойку, и ее крепление к хвостовику, то же самое произошло и с замками Sekuremme sekurmap. В связи с этим, практически прекратились взломы замков с помощью "свертыша".
Милано
Пользователь
Ответ #11 :
23 Октябрь 2014, 15:38:41 »
Очень спасибо, мастер Михаил, за подробный рассказ. Правда мне не совсем понятны термины, "стойка хвостовика", " хвостовик", и "свертыш". А так все понятно. А скажите, если у замка Sekuremme sekurmap есть сменный механизм секретности, то как его можно сменить, и насколько это сложно?
Репутация +2/-0
Ответ #12 :
23 Октябрь 2014, 15:47:55 »
Милано, заменить нуклео не сложно. Для этого она создана, что бы это легко делалось. Однако, в Европе принято. что подобные манипуляции проводят сервисные службы, и можно считать, что простота замены нуклео была создана не для обычных владельцев, а для сервисных служб. Но у нас все по другому, и каждый из нас "и швец, и жнец и на дуде игрец", поэтому у нас и с сервисными службами не очень. Вот поэтому и даю вам инструкцию, как заменить нуклео на замке Sekuremme sekurmap. А сложно это или нет, вам будет проще решить самому.
http://youtu.be/BoFBD41heNY
Милано
Пользователь
Ответ #13 :
23 Октябрь 2014, 15:50:47 »
Я вам признателен, Быков! Легко теперь могу поменять нуклео.
Репутация +2/-2
Ответ #14 :
23 Октябрь 2014, 16:10:46 »
Я прочитал, что у замка Sekuremme sekurmap имеется монтажный ключ. Как он работает, и не может ли он выдать секретность оригинального ключа?
Страницы: [
4
Дверные замки
Sekuremme sekurmap
