Автор Тема: Sekuremme sekurmap  (Прочитано 8141 раз)
Re: Sekuremme sekurmap
« Ответ #30 : 06 Ноябрь 2014, 16:39:40 »
 Да, интересный подход... С учетом всего 4 мм диаметра осевого отверстия, в замочной скважине, под ключ, разгуляться отмычками негде особо.  а если и появится возможность, так "отсечная сувальда"  сократит все возможности. Серьезный  подход. Я раньше замки  Sekuremme недооценивал, выходит. Всегда считал, что нет у них достойной защиты от отмычек.
« Ответ #31 : 07 Ноябрь 2014, 17:35:46 »
 Есть еще и другие сюрпризы, у Sekuremme sekurmap, если вы попытаетесь его открыть отмычками: у него качающиеся сувальды. Это, конечно, не исключает возможность вскрытия отмычками. для специалистов серьезного уровня, но даже для них, срок вскрытия увеличится. А взломщикам средней руки, пройти этот уровень может и не удастся.
Петрович
« Ответ #32 : 07 Ноябрь 2014, 18:33:16 »
 Алексей, не совсем понятно про "качающуюся сувальду". не могли бы прояснить, что там такого необычного?
« Ответ #33 : 07 Ноябрь 2014, 18:36:18 »
 На самом деле, ничего особенного, но в сумме всех защит, получается очень не простое занятие по вскрытию этого замка. Про это трудно рассказать, но нам на помощь придет его величество - Ютюб!
                       http://youtu.be/d6h4FdsOW10
Петрович
« Ответ #34 : 10 Ноябрь 2014, 15:37:29 »
Спасибо, Алексей! Смысл защит понятен, в этом видео, а вот не совсем понятно воплощение этих защит.  Неплохо было что более понимательное, чем такое видео, какое -то оно бледное... Sekuremme sekurmap не плохой замок, наслышан о нем от некоторых специалистов. Правда, не совсем понятно, почему его применяют для установки в свои двери только парочка дверных компаний.
« Ответ #35 : 10 Ноябрь 2014, 20:44:15 »
Петрович. как вы и пожелали, нуклео Sekuremme sekurmap мы начали изображать в формате 3д, и скоро всем станет понятнов подробностях, как это все работает.
 Для начала мы представляем для обозрения корпус нуклео, с тыльной стороны. в которой размещается весь механизм.
« Ответ #36 : 10 Ноябрь 2014, 20:55:15 »
 Видно, что силумин. Вот жаль, было бронзовое литье, как -то было бы солидней. Силумин всю картину портит такому, не плохому замку Sekuremme sekurmap.
« Ответ #37 : 10 Ноябрь 2014, 21:26:09 »
 Видно: половина ключа не работает в процессе открывания, прячется в круглом вырезе.
« Ответ #38 : 11 Ноябрь 2014, 02:18:18 »
А так, нуклео  Sekuremme sekurmap выглядит с другой стороны.
Что касается слумина: в Европе практичный народ, и старается применять материалы без какого -либо запаса прочности, а только столько - сколько необходимо. Причина тому, скаредность неограниченная. Та же Европа давно поняла, что делать качественную продукцию очень не выгодно, особенного когда можно договориться со всеми промышленниками о определенном стандарте качества. Отсюда и падающее качество европейских товаров. качество которого становится уже не выше китайского. Так что вот, надо привыкать к тому, что у буржуазии нет человеческого лица, так же как и у тех, кто с ней борется. Борьба происходит за наш счет. и получение силуминовых деталей в Европейских изделиях, стоимостью 400 долларов, тому пример
« Ответ #39 : 11 Ноябрь 2014, 02:45:30 »
Да, решил отполировать внутреннюю сторону нуклео, что бы не смущать разработчиков этого замка, которые рано или поздно придут полюбоваться на свои изделия, в нашем исполнении.
« Ответ #40 : 11 Ноябрь 2014, 18:22:52 »
Я так понимаю, такой внешний вид эта штука имеет, в связи с наличием такой же, но цилиндровой, нуклео. Отсюда и выступающая часть под замочную скважину, по форме напоминающая цилиндровый механизм стандарта DIN. Не понятно остается, зачем она выступает.
« Ответ #41 : 11 Ноябрь 2014, 18:55:55 »
 Лескин, все правильно выступает. на замке вырез под нее, и она, эта выступающая часть, входит в этот вырез заподлицо, и таким образом фиксирует место расположения замочной скважины. Придумано толково. У замка, с наружной стороны, еще и броненакладка поворотная есть. Работает по принципу пиновой накладки Чиза, только нет секрета.
« Ответ #42 : 12 Ноябрь 2014, 00:06:14 »
 А вот представляю вам маленькую деталь, которой не хватает в большинстве сувальдных замках. Это блокиратор звостовика. Упираясь в хвостовик (зубчатую стальную рейку), он не дает его свернуть самым распространенным методом криминального вскрытия замков сворачиванием стойки хвостовика.  Более того, эта деталь первая, которая помещается в корпус нуклео, при ее сборке.
Бразилец
« Ответ #43 : 12 Ноябрь 2014, 00:07:43 »
 Пока, даже не представляю. как она выполняет свои функции, но все же спрошу вот что: она тоже из силумина?
« Ответ #44 : 12 Ноябрь 2014, 00:44:09 »
 Тоже литая, правда уже из Цам. И литье довольно приличного качества. А теперь изображение блокираторв хвостовика, расположенного в корпусе нуклео. И так, приступили к сборке нуклео. :smile:
