Автор Тема: Кнобы замки.  (Прочитано 7186 раз)
Петрович
Кнобы замки.
« : 10 Ноябрь 2014, 19:30:23 »
Мне поручили создать тему, посвященную дверным замкам - кнобам. Что можно сказать про эти дверные замки? Самое основное в них, это легкость и дешевизна. именно этим они и завоевывают своих покупателей. При этом они функциональны, и легко управляются. именно их любят устанавливать мастера по установке замков, поскольку их установка гораздо проще, чем установка иных систем запирания. Главный производитель замков Кнобов - Китай. Но не спешите делать выводы, хотя эти замки Кнобы делают и в других странах, особых различий в качестве и исполнении вы не найдете. Тем более, что у этих замков Кнобов, свой, эксклюзивный дизайн, как по форме так и по отделкам. В дальнейшем, мы рассмотрим в этой теме, все недостатки и преимущества этих замков.
Re: Кнобы замки.
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 2014, 19:37:34 »
 Чем хороши замки Кнобы, прежде всего, так это легкостью установки. Такой замок может установить и сам владелец двери и замка Кноба. тем более, что за рубежом давно уже практикуют продажу набора инструмента,для его установки, который стоит очень мало. и позволяет спокойно установить десяток замков за один раз. такой вариант самый бюджетный, и по карману мало бюджетным семьям.
Re: Кнобы замки.
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 2014, 20:52:04 »
 Выглядят, кнобы замки, примерно так:
Покупатель
Re: Кнобы замки.
« Ответ #3 : 10 Ноябрь 2014, 21:28:20 »
 А что там со стойкостью к взлому  у этих кнобов? можно ли на них положиться, если что?
Петрович
Re: Кнобы замки.
« Ответ #4 : 10 Ноябрь 2014, 21:31:04 »
 Стойкость к взлому - никакая. Вылет ригеля, не более 15 мм. Отжать деревянную дверь, с таким ригелем, не представит труда.
двери Гранит
  • Репутация +49/-2
  • Прибыли с продаж поступают на развите форума
Re: Кнобы замки.
« Ответ #5 : 10 Ноябрь 2014, 21:40:38 »
Петрович, а зачем отжимать дверь? У кнобы простая защелка ведь, и ее можно убрать обратно в замок. Подцепить крючком, или стальной полоской тонкой.
ООО Двери Гранит с максимальными скидками в Москве
и Санкт-Петербурге
dverigr@mail.ru
Петрович
Re: Кнобы замки.
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 2014, 21:50:23 »
 Не совсем так, двери гранит. Дело в том, что на защелке есть встроенный ее блокиратор.  Правда он находится на защелке, и можно с ней расправится, если понимать как она работает.
Re: Кнобы замки.
« Ответ #7 : 17 Ноябрь 2014, 10:47:26 »
 Вот наглядный пример того, как могут выполнять замки кнобы, для достижения некоторых дизайнерских решений. замок выполнен с деревянными ручками, при этом выбор отделок таких ручек, достаточно широкий.
 Из под защелки можно увидеть и фрагмент ее блокиратора, штифт приставленный к защелке, блокирующий ее отжатие, если его убрать в корпус защелки.
Re: Кнобы замки.
« Ответ #8 : 17 Ноябрь 2014, 10:50:26 »
 Мастер Михаил, может вы объясните, в чем особенность замков Кнобов? Как можно их определять?
Re: Кнобы замки.
« Ответ #9 : 17 Ноябрь 2014, 11:19:05 »
 У этих замков есть характерные черты, и не только во внешнем виде. Особенность его механизма, в компактности. Функции кнобов заключены в автоматическом запирании, для этого применен механизм, по размерам - меньше не придумаешь. Механизм отпирания, у таких замков и то занимает больше пространства, чем сам замок - защелка. Весь механизм замков кнобов выполняется из тонкой стали, а соединения из зажимов, что не может этим замкам быть стойкими к взлому. Тем не менее, вызывает удивление их, порой очень длительная, эксплуатация без излома. есть и еще одна особенность замков кнобов: из -за не большой защелки, не требуется большого усилия на отпирание ручкой, именно поэтому ручку выполняют не в форме рычага, а ручки - кнопки. Кнобы сложно перепутать с другими замками, а если учитывать что это полуавтоматические замки, то в среде своих немногочисленных аналогов, они выглядят особняком.
Re: Кнобы замки.
« Ответ #10 : 13 Январь 2015, 11:19:41 »
Красивые эти замки Кнобы. Если их поставить на мою будущую стальную дверь, они и там будут так же красиво выглядеть?
Зевс
Re: Кнобы замки.
« Ответ #11 : 13 Январь 2015, 11:34:54 »
:rofl2:
Привет !
А вы видели раньше такие кнобы на дверях, подобной вашей ?  :mocking:
Re: Кнобы замки.
« Ответ #12 : 13 Январь 2015, 11:35:15 »
Кнобы замки, не плохо будут выглядеть на любых дверях. Но они не удобны для управлениями таких мощных замков, какие применяют на стальных дверях. Для поворота такой ручки на стальной двери, нужен рычаг, для этого и применяются рычажные ручки. И тянуть на себя за рычаг легче, чем за ручку-кнопку.
Re: Кнобы замки.
« Ответ #13 : 13 Январь 2015, 11:37:24 »
:rofl2:
Привет !
 Привет! Может и видел. Я где-то на фото в Яндексе видел Итальянскую стальную дверь с такой круглой ручкой. Наверное это и был замок кноб.
Зевс
Re: Кнобы замки.
« Ответ #14 : 13 Январь 2015, 11:43:07 »
Хм, интересно. Может и есть в этом смысл ?
  Я слышу переодически вопрос от граждан, где купить такие кнобы на метал. двери ? Но не думал, что их используют на металле  :(
