Автор Тема: Балтийская жемчужина, криминальный взлом.  (Прочитано 5446 раз)
Re: Баллтийская жемчужина, криминальный взлом.
« Ответ #15 : 04 Декабрь 2014, 23:02:49 »
 Простите, что встреваю, но тоже сталкивался с этими замками. Так вот, все цилиндровые замки одинаковы в принципе, и менять такой же на другой такой же, смысла нет. Но даже если очень захочется, то найти такой, что бы отверстия крепления совпали, не удастся точно. Ну разве что Kale 252R . Но он отличается от Апекс, только длинной засовов. Они длиннее у Kale 252R на 10,5 мм. А так все такое же.
« Ответ #16 : 04 Декабрь 2014, 23:11:21 »
 Верно, Алексей! Апекс изготовил дверные замки Т52, как раз для замены их на Кале.
А еще ручки, эти ручки на планке стянуты винтами через отверстия, которые проходят сквозь всю дверь. А поэтому, эти ручки снимать нельзя, для того что бы усилить замок броненакладками. В результате, получается что этот замок нет смысла трогать, и остается только заменить цилиндровый механизм секретности.
Балтиец
« Ответ #17 : 07 Декабрь 2014, 20:25:42 »
Мастер Михаил, про двери: покажите пожалуйста схему конструкции двери, которую нам установили, очень хочется понять как ее сделали.
« Ответ #18 : 07 Декабрь 2014, 20:39:24 »
 Правильный вопрос, Балтиец, и я над этим поработал.
 Это общая картинка среза стального дверного блока, установленного в балтийской жемчужине застройщиком. Но тут плохо видно мелкие детали, поэтому даю приближенное изображение одной из сторон.
 Можно увидеть толщину стали, она составляет 1,5 мм толщины. И видно, что профиль дверного полотна не замкнутый, замкнутый профиль образует лист стали, которого нет с тыльной стороны дверного полотна. Отсутствие этого стального листа, не позволяет установить накладной замок, крепящийся  и опирающийся на него. Опора на дверную панель, не может дать полноценное крепление и устойчивость замку. По этой причине, считаю, что если и можно установить Барьер 4 на эту дверь, то только после проведенных сварочных работ. С помощью сварки можно приварить стальную пластину, на которой и можно установить упомянутый выше дверной замок. Однако после сварки пострадает не только наружное покрытие двери в районе расположения замка, но и покрытие торцевой стороны. Так как, на мой взгляд, установка замка не должна портить внешний вид двери, считаю этот метод установки не приемлемым. Само собой, не рассматриваются предложения применения клеев, и иных химических методов соединения материалов.
« Ответ #19 : 11 Декабрь 2014, 18:32:54 »
 Это такая тонкая сталь у двери, или вы ее изобразили, так?
« Ответ #20 : 11 Декабрь 2014, 18:35:31 »
 Русич, при создании изображения я создал стальной лист толщиной 1,5мм. Так что видимость толщины стали вполне реальная.
« Ответ #21 : 11 Декабрь 2014, 18:38:37 »
 А что за дверные замки установил на этой двери производитель?
« Ответ #22 : 11 Декабрь 2014, 19:24:35 »
 Производитель дверей, подошел к оснащению дверей не очень серьезно, но скорее всего сэкономил какие -то деньги. Сам дверной замок не плохой, это Апекс Т52, созданный как аналог замку Кале Килит 252. Но подкачали ручки и длинна цилиндра.
 Вот замок, а вот и его ручка, которая имеют планку, совмещенной с замочной скважиной. Если бы можно было снять ручки, то можно было бы поставить броненакладку на цилиндр секретности, и поставить ручку на розетке, как на этом изображении:
 Но мешают этому воплощению отверстия, что имеются в двери пол планкой ручки, необходимые для ее крепления. два отверстия расположены сверху и снизу планки под ручку, и их ни чем не прикрыть.
Ольга
« Ответ #23 : 25 Декабрь 2014, 23:26:23 »
Вопрос к Михаилу; нам добрые соседи залили монтажную пену в замочную скважину! Дверь Гранит М3! Есть ли возможность замены? Спасибо!
« Ответ #24 : 25 Декабрь 2014, 23:44:35 »
 Не дозвонился до мастера Михаила, но он обязательно вам ответит сегодня. В дверях гранит м3 установлен роторный замок гардиан. Если его залили пеной, то лучше его поменять. насколько я знаю, такую работу вам мастер Михаил может выполнить. Но насколько знаю, работа не простая, и связана с разборкой дверного полотна. Последний раз стоила тысяч 6 без стоимости нового замка.
« Ответ #25 : 25 Декабрь 2014, 23:51:14 »
Спасибо всем, кто сообщил мне о новом посетителе нашего форума!
Ольга, добрый вечер, извините, что не смог вам ответить сразу, был за рулем. Русич вам сообщил все верно, установка нового замка, связана с частичной разборкой дверного полотна, и дальнейшей сборкой. Стоимость такой установки или замены, равна 6 тыс.руб. Замок у меня имеется для замены, но стоимость его смогу сказать только завтра, когда буду в салоне.
 А у вас дверь в Балтийской жемчужине залили пеной?
« Ответ #26 : 26 Декабрь 2014, 19:05:19 »
 Так что там со  взломом дверей в балтийской жемчужине? Продолжайте рассказ, уж больно интересно это.
Худоновский
« Ответ #27 : 27 Декабрь 2014, 15:05:30 »
 Что там еще может быть, ломают двери и замки, а затем грабят квартиры.
По другому не будет, народ жаден, и тратить деньги не хочет.
Полиция хитра, и ничего не рассказывает о тяжелой криминальной обстановке.
Экономика в заднице, и плодит из порядочных людей. порядочных сволочей, бандитов и жуликов.
Из чего не следует делать утешительных выводов.
Однако есть такие люди, которых никогда не грабят, и  за своих близких, оставленных одних в квартирах, не переживают.
Это те, кто понимает обстановку, и прежде чем где -то находится, правильно оценивают свою безопасность и своих близких.
А значит, берут мобильник, и набирают номер телефона, да хотя бы того же мастера Михаила.
Жемчуг
« Ответ #28 : 28 Декабрь 2014, 20:47:39 »
 Согласен с вами, Худоновский. Правильно пишете, надо заботится заранее о безопасности, а не дожидаться когда "гром грянет".
В нашей управляющей компании, почему то утверждают, про длину цилиндра, что он должен быть длинной в 90мм.
 Кому верить? Ведь мастер Михаил убеждает в всех в длине цилиндра 70, или я что-то путаю?
Худоновский
« Ответ #29 : 28 Декабрь 2014, 20:51:14 »
Жемчуг, верить надо только мастеру Михаилу.
Он мастер от бога, и зря говорить и писать не станет.
Цилиндры избыточно длинны опасно иметь.
Длинна помогает его взломать, и тем самым имеет притягательные свойства для домушников.
Впрочем, если кто решает замену цилиндра самостоятельно, это его выбор.
Если хочет что бы его квартиру можно было легче взломать, надо прислушиваться к управляющей компании, в этом случае.
