Автор Тема: Жк Соло Юит Дом  (Прочитано 21748 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
Худоновский
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #30 : 04 Январь 2015, 18:01:31 »
 Инициативщиков нигде не любят, если имеют опыт работы с ними.
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #31 : 09 Январь 2015, 16:22:40 »
 А что там дальше, по установке замков в ЖК Соло Юит Дом?
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #32 : 10 Январь 2015, 10:46:00 »
 И так, мне кажется я достаточно дал информации, что бы любой житель Жк Соло Юит Дом мог самостоятельно открутить цилиндровый механизм секретности. Открутив винты его крепления, и изъяв сам цилиндр, следует снять с него поводок доя передачи крутящегося момента, и снять две пластины, удлиняющие сам корпус (их как раз и удерживает поводок). Все снятое со старого цилиндра. в обратной последовательности необходимо установить на новый, после чего, новый цилиндр установить на замок, прикрутив его теми же винтами, что мы и откручивали.
 И вот цилиндр установлен!
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #33 : 10 Январь 2015, 10:56:16 »
Он, этот цилиндр, так и должен торчать из двери?
Худоновский
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #34 : 10 Январь 2015, 10:58:55 »
 Вот, Шарль, ничем вам не угодить.
У Финского Аблоя всегда цилиндры торчат из двери. Стиль такой.
Они не имеют представления о том, что может появится не хороший человек, и выломать его.
Удивительно вообще то, что они еще защитную чашку на него одевают.
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #35 : 10 Январь 2015, 11:00:10 »
 А, ну если чашку на него оденут, то тогда он не будет так одиноко стоять, наверное. Я думал, что так его и оставят.
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #36 : 10 Январь 2015, 11:01:13 »
 Шарль, не переживайте. скоро поставим чашку на него. Но чуть позже.
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #37 : 03 Февраль 2015, 17:57:43 »
 След от чашки виден на двери. Неужели покрытие такое не прочное, что остается риска? Насколько я понимаю, сталь не очень толстая у двери, а ребра жесткости расположены гораздо дальше области замка, и жестко притянуть чашку не представляется возможным. Так почему же такое впечатление. что чашка была прикручена намертво?
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #38 : 03 Февраль 2015, 17:59:54 »
 Значит из двух - одно: либо чашку крутили, когда она уже притянута была, либо таки удалось ее намертво притянуть.
Худоновский
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #39 : 03 Февраль 2015, 18:04:47 »
 Вполне возможно, дверь была перекрашена.
Такое случается в Юит Дом. Пока дом сдавали в эксплуатацию, бегающие строители могли ее пошкрябать.
Претензии от жильцов обязательно поступают в Юит сервис. Однако двери при этом не меняют.
Просто их перекрашивают.
Родное покрытие полимерное, и достаточно прочное. А покраска простой кистью и валиком
уже не может дать такого жесткого покрытия.
Краску даже ногтями можно поцарапать. Вот и остается след от защитной чашки замка.
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #40 : 03 Февраль 2015, 18:07:45 »
 Допустим, Худоновский. А что жильцы не видят, что покрытие двери такое не прочное? Я бы не захотел что бы моя дверь была покрашена краской, которая царапается даже ногтями. И уж точно стребовал бы замену всей двери.
Худоновский
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #41 : 03 Февраль 2015, 18:17:46 »
 Шарль, не все люди такие щепетильные, как вы.
Да и на зуб дверь не пробуют, что бы проверить прочность покрытия.
Это потом они увидят гораздо больше царапин на своей стальной двери, чем у соседей с с дверями не перекрашенными.
К тому же ремонт уже может быть сделан, а менять дверь, это значит что-то надо будет подкрашивать, подклеивать, или подделывать.
Короче, перспектива с заменой двери может быть не очень "улыбающейся".
А перекрашенная дверь внешне почти ничем не отличается от натурального покрытия.
Я бы вообще такую дверь поменял на новую, от другого производителя стальных дверей.
Но у обывателя есть риск купить дверь или такую же, а то и хуже.
По всему Инету лазают рекламщики, и всех уламывают покупать стальные двери сомнительного качества,
зато по малой цене. Человек слаб, и чаще ведется на эти приманки.
По этому, полно уже установленных дверей в Юит Дом, которые намного хуже родных.
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #42 : 03 Февраль 2015, 18:20:01 »
 Тогда да, вам виднее. Я поэтому и изучаю форум Гостдеп. И  уж если купить себе стальную дверь, то такую, что бы не стыдно было.
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #43 : 03 Февраль 2015, 18:21:51 »
 Молодец Шарль, вот это по нашему! Но вопросы появились, а мастер Михаил не торопится развеять наши сомнения...
Re: Жк Соло Юит Дом
« Ответ #44 : 04 Февраль 2015, 17:06:04 »
 Что касается следов от броненакладки: ее, в действительности можно притянуть с максимальным усилием. Дело в том, что внутри дверного полотна размещена специальная конструкция, которую можно назвать "замочный карман". Эта конструкция не идеальна, именно этим можно объяснить некую деформацию листов стали, при жестком стягивании фурнитуры замка винтами. Тем не менее, после некоторой деформации, в месте установки замка уплотняются все элементы дверного полотна и замочного кармана, что и обеспечивает жесткость установки защитной чашки до такой степени, которая может оставить след от защитной чашки на покрытии дверного полотна.  Так же след оставляет налет белой пыли, которая забивается вокруг защитной чашки.
Ну и изображении самой установленной защитной чашки с новым цилиндровым механизмом секретности.
