Автор Тема: Двери Гардиан, вся правда о них.  (Прочитано 3197 раз)
Худоновский
Re: Двери Гардиан, вся правда о них.
« Ответ #15 : 25 Декабрь 2014, 23:28:23 »
Правильно.
Шарль, даю вам направление: Дверь Гардиан ДС1
Изделие, созданное из листа стали холодного проката.
Толщина стали 1,5 мм. Надо понимать, эта толщина стали применяется не во всех деталях стальной двери ДС1.
Только в тех, которые могут повлиять на прямую жесткость конструкции. Ребра жесткости делают из стали
толщиной 1мм.
Конструкция двери Гардиан ДС 1, имеет только один лист стали, с наружной стороны дверного полотна.
То есть, дверь Гардиан Дс 1, это однолистовой дверной блок. В этом нет ничего особенного, очень многие производители стальных дверей
имеют свою однолистовую дверь.
Другое дело, сколько она стоит. Перерыл весь инет, но так ничего не нашел. Пичаль.
« Ответ #16 : 26 Декабрь 2014, 00:25:43 »
 Двери неплохо выглядят. Только как то не четко фото сделано. Один лист металла, это как? А сколько должно быть?
« Ответ #17 : 26 Декабрь 2014, 00:30:12 »
 "Один лист стали" на входной двери означает, уважаемый Шарль, что это самая бюджетная модель двери. Ожидать от такой двери каких -то сверх потребительских свойств не стоит.Жесткость конструкции по минимуму. Соответственно герметичность закрывания, и связанная с этим шумоизоляция, так же не на высоте. Приобретают такие двери для установки в офисы, квартиры для сдачи в наем. То есть там, где потребительские свойства не нужны, а только ее видимость. От того, такие двери пользуются не малым спросом.
Худоновский
« Ответ #18 : 26 Декабрь 2014, 00:31:18 »
 Михаил, отвечая на ваши вопросы Шарля  видимо забыл добавить, что у нормальных стальных дверей два листа стали:
один наружный, а другой с тыльной стороны дверного полотна. Между ними пустоты, заполненные минеральной ватой, замками,
и ребрами жесткости.
« Ответ #19 : 26 Декабрь 2014, 12:50:29 »
Интересно, дверь Гардиан ДС1 имеет ребра жесткости? У меня есть сомнения, и кто угадает - почему? :smile:
Худоновский
« Ответ #20 : 26 Декабрь 2014, 13:01:51 »
 Змкович, все элементарно.
Полиуретан вспененный залит в двери, и как ребра жесткости, обеспечивает жесткость.
Сомнительный способ, но применяется.
« Ответ #21 : 26 Декабрь 2014, 13:03:22 »
 Сколько стоит дверь Гардиан ДС1, мне кто  ни будь скажет???
« Ответ #22 : 26 Декабрь 2014, 13:06:19 »
 Двадцать тысяч стоит одно листовая дверь Гардиан ДС1. И это с листом стали, толщиной 1,5 мм. Да, еще у нее нет стальных ребер жесткости.
« Ответ #23 : 26 Декабрь 2014, 13:07:04 »
 Спасибо, за ответ!!! А что там про замки можно сказать?
« Ответ #24 : 26 Декабрь 2014, 13:15:44 »
 Основным замком идет Гардиан 30.12
Сувальдный замок, под косую защелку и ручку, и еще имеет задвижку "ночной сторож"
« Ответ #25 : 26 Декабрь 2014, 13:22:26 »
 Замок выглядит внушительно, что о нем надо знать, для его выбора? Может есть какие то "подводные камни" у этого замка? А как он по надежности от всяких взломов?
« Ответ #26 : 26 Декабрь 2014, 13:26:46 »
 Замок дешевенький, чудес качества в нем нет. Сувальды, замка Гардиан, имеют тугие пружины, поэтому этот замок, как и многие сувальдные замки Гардиан, отмычками вскрывать не просто. Поэтому же ключ тоже крутится туго. Симметричное расположение сувальд этого замка, исключает его взлом методами "свертывания". "Бедненько, но чистенько", такую аналогию можно провести с этим замком.
« Ответ #27 : 26 Декабрь 2014, 13:28:21 »
 Когда-то, хуже замков Гардиан, сыскать что-то было очень сложно. Сейчас все изменилось, и их замки стали очень не плохими.
« Ответ #28 : 26 Декабрь 2014, 13:29:20 »
 У двери Гардиан ДС1 два замка установлено на картинке. А какой второй замок?
Худоновский
« Ответ #29 : 26 Декабрь 2014, 16:31:24 »
 На двери Гардиан Дс 1 устанавливается дополнительный замок Гардиан 3201.
Мастер Михаил любит эти замки. Гардиан 3201 - цилиндровый замок.
Это значит, что сам корпус мало чего значит, исполнительный механизм у всех ппримерно одинаковый.
Все зависит от цилиндрового механизма секретности, и от его защиты.
Могу предположить, что если в описании двери нет указания на ЦМС, и броненакладки, ничего хорошего на ней не будет.
