Автор Тема: Замена ЦМС  (Прочитано 3576 раз)
OLEГ
Замена ЦМС
« : 25 Декабрь 2014, 11:38:49 »
Подскажите как правельно заменить ЦМС на замке MOTTURA 85.971, так понимаю в этом замке есть функция блокировки при извлечении цилиндра. Срабатует ли эта фунция при задвинутых регилях?
Re: Замена ЦМС
« Ответ #1 : 25 Декабрь 2014, 11:40:57 »
 При задвинутых ригелях не сработает, срабатывает только при выдвинутых.
Худоновский
Re: Замена ЦМС
« Ответ #2 : 25 Декабрь 2014, 11:44:17 »
 На этом замке замена ЦМС может быть проблематична, если замок установлен комбинированным методом.
Может придется внутреннюю панель снимать.
Олег, что за дверь у вас?
Re: Замена ЦМС
« Ответ #3 : 25 Декабрь 2014, 11:56:10 »
 Скорее всего у него за лицевую планку замок установлен, иначе Хелп  бы уже был не по этому вопросу :smile:
OLEГ
Re: Замена ЦМС
« Ответ #4 : 25 Декабрь 2014, 15:23:25 »
Дверь от придыдущих хозяев, узнал только какой замок в ней стоит.
Худоновский
Re: Замена ЦМС
« Ответ #5 : 25 Декабрь 2014, 17:07:09 »
 Цилиндр в этом замке крепится не винтом, с торца замка, а с тыльной стороны дверного полотна.
Там шайба винтами прикручена, и если к ней можно добраться не снимая панели, то здорово.
Если нет, сушить весла и свистеть мастера, готового работать с такой дверью.
Re: Замена ЦМС
« Ответ #6 : 25 Декабрь 2014, 17:09:44 »
 Худоновский, а как тогда ЦМС ставили, если к нему доступа нет???
Худоновский
Re: Замена ЦМС
« Ответ #7 : 25 Декабрь 2014, 17:11:56 »
Так правильно, ни цилиндр крепят без панели, а в панели только вырез под профиль цилиндра.
Сверху панель, и заклепывают. Теперь, если надо снять цилиндр, надо обратную операцию провести.
Re: Замена ЦМС
« Ответ #8 : 25 Декабрь 2014, 17:12:39 »
 А, тогда понятно...
А зачем они так устанавливают?
Худоновский
Re: Замена ЦМС
« Ответ #9 : 25 Декабрь 2014, 17:13:51 »
 Что бы хозяин двери не мог самостоятельно цилиндр поменять, неужели не понятно?
Он теперь должен мастера вызывать, и денег ему заплатить.
Re: Замена ЦМС
« Ответ #10 : 13 Январь 2015, 10:50:36 »
 Давайте всех научим цилиндры менять! И тогда мы обманем хитрых производителей дверей и замков!
Худоновский
Re: Замена ЦМС
« Ответ #11 : 13 Январь 2015, 10:53:14 »
 Шарль, надо для начала опрос провести на форуме:
хотят ли здешние, не лишенные хитрости, продавцы дверей и замков,
что бы все умели менять цилиндры..
Не уверен, что они обрадуется подобному проекту ликвидации безграмотности.
Re: Замена ЦМС
« Ответ #12 : 13 Январь 2015, 10:55:38 »
 А зря вы так плохо думаете про участников форума, мастер Михаил уже начал всем рассказывать как менять цилиндровый механизм секретности. Но не все цилиндры можно легко поменять, и в некоторых случаях обывателю туда лучше не лезть, что бы не натворить не поправимого.
Re: Замена ЦМС
« Ответ #13 : 26 Июнь 2016, 16:15:56 »
 После рассказа мастера, и обезьяна сможет цилиндр на замке поменять.  :smile:
Re: Замена ЦМС
« Ответ #14 : 30 Июнь 2016, 13:54:25 »
За обезьяну обидно читать, но теперь могу и я цилиндрос сменить. Делов то, винт открутил, и крути себе ключом, вытягивая его на себя.
Опытный я уже, два цилиндроса поменял по жизни...
