18 Июнь 2016, 15:44:44
ГОСТдеп
Замки для стальных дверей
Замки для стальных дверей.
Замок Барьер 3
Страницы: [
4
Тема: Замок Барьер 3 (Прочитано 5130 раз)
Монтажник
Новичок
Замок Барьер 3
09 Январь 2015, 19:52:48 »
Внимательно читаю этот форум, и тут увидел про замок Барьер 3. По этому замку у меня накопилось много вопросов. Я решил, что правильней будет обратиться на форум к специалистам, что бы получить рассудительные ответы. Замок Барьер 3 мною был выбран из-за того, что мне его назвали гаражным. А мне как раз на гараж и требуется его разместить. Хочу, если это возможно, опираясь на советы специалистов вашего форума, самому установить себе замок Барьер 3 на калитку моего гаража.
www.aleksey.ru
Re: Замок Барьер 3
Ответ #1 :
09 Январь 2015, 19:54:10 »
Охотно поможем вам. Вы уже купили себе замок Барьер 3?
Монтажник
Новичок
Re: Замок Барьер 3
Ответ #2 :
09 Январь 2015, 20:03:47 »
Нет. Я еще не купил. Хочу сначала разобраться в этом замке. А вдруг он мне не подходит, по какой-то латентной причине.
Репутация +65/-1
Re: Замок Барьер 3
Ответ #3 :
10 Январь 2015, 10:23:14 »
Уважаемый Монтажник, замки "Барьер", производства ООО Поливектор действительно незаурядны, и отличны от всех моделей. тем не менее они не только слывут очень надежными, но и реально таковыми являются. Тем более для Гаражных дверей он не заменим. Вам следует набраться терпения, потому что для подробного рассказа о нем в Интернете мало сведений, а для создания этих сведений на нашем форуме необходимо мне получить сам замок. Как только получу замок, сразу начну инициировать рассказ о нем.
ООО "Нева"
т. (812) 932-0520
Монтажник
Новичок
Re: Замок Барьер 3
Ответ #4 :
10 Январь 2015, 10:25:31 »
Спасибо, мастер Михаил! Я обязательно дождусь именно вашего рассказа про замок Барьер 3.
Репутация +65/-1
Re: Замок Барьер 3
Ответ #5 :
11 Январь 2015, 20:29:31 »
Немного про гаражный барьер 3:
Гаражные замки, раньше, не отличались не криптостойкостью, не стойкостью ко многим методам взлома. Причина может заключаться в том, что бы гаражи не могли закрываться замками. которые не могли бы тогда взломать пожарники. Так как пожары очень часто происходили именно в гаражах. Еще одно свойство, которое требовалось к гаражным замкам, это невозможность закрыться с внутренней стороны. Но эти требования не всегда выполнялись. Поэтому не редко можно встретить гаражные замки, которые имеют возможность закрываться изнутри. Нарушение подобное появилось из-за страшного желания унифицировать дверные замки, что бы они применялись в различных условиях, а не только в гаражах. Это было оправдано у замка барьер 3, и его стали применять, как пулестойкий дверной замок на защитных дверях технического назначения различного класса взломостойкости. так можно встретить замок Барьер 3 на дверях ДВК, предназначенные для банковских учреждений и различных хранилищ. В начале своего появления, Барьер 3 был предназначен исключительно для установки на однолистовые двери. У него не имелось даже отверстий для крепления корпуса к дверному полотну, случись оно быть двухлистовым. Был и еще ряд недостатков, позволяющих его взломать, не особо утруждаясь. Но затем, ООО Поливектор дополнил замок всем, что могло бы его ппозволить устанавливать на стандартные двух листовые двери. Только цилиндр замка Барьер 3 так и остался быть закрепленным двумя винтами м4, и это позволяет разрушить подобное соединение
ООО "Нева"
т. (812) 932-0520
Старожил
Репутация +0/-1
Мои предки - скорее всего дворяне
Re: Замок Барьер 3
Ответ #6 :
13 Январь 2015, 10:38:30 »
А что там в Барьере 3 имеется, что он от пуль держится? Может в него кевлар добавляют?
Худоновский
Старожил
Я такой как есть. В этом моя прелесть.
Re: Замок Барьер 3
Ответ #7 :
13 Январь 2015, 10:48:07 »
Шарль, кевлар это тряпка.
Ничего в барьере тряпочного нет, и быть не может по принципу его применения и назначения.
У Барьера 3 другие технические параметры, позволяющие иметь пулестойкость.
Все они сравнительные с другими замками.
Иными словами: не надо делать что-то исключительное, надо делать то, что чуть лучше самого лучшего.
Все корпуса замков создают из листового проката, только детали имеют массивность, и самые массивные - засовы,
которые выдвинуты из замка в момент его запирания. То есть, закрытый замок - пуст.
Такой замок прошивается пулями на ура.
Самое пробиваемое место замка - его замочная скважина.
У замка Барьер 3 замочная скважина самое устойчивое от пробивания нарезным оружием место.
Старожил
Репутация +0/-1
Re: Замок Барьер 3
Ответ #8 :
14 Январь 2015, 17:17:28 »
Вас понял, Худоновский. Пули не берут замок барьер 3. Но как его можно установить на одно листовую дверь, если под замком пустота?
Старожил
Репутация +3/-4
Re: Замок Барьер 3
Ответ #9 :
14 Январь 2015, 18:26:54 »
У замка Барьер 3 имеются 4 шестигранные стойки, с внутренней резьбой М8. На этих стойках и держится корпус замка, как на ножках.
Старожил
Репутация +0/-1
Re: Замок Барьер 3
Ответ #10 :
14 Январь 2015, 18:27:52 »
А на сколько надежно так замок крепить?
Худоновский
Старожил
Re: Замок Барьер 3
Ответ #11 :
14 Январь 2015, 18:29:57 »
Надежность такой установки слабая.
Откровенно слабая. Если наружную пластину отодрать, то замок отвалится от двери сам.
Администратор
Репутация +2/-0
Re: Замок Барьер 3
Ответ #12 :
20 Январь 2015, 12:09:58 »
Но это все равно лучше того, что можно сделать без сварочных работ. Не у всех есть такая возможность, как применить сварку при установке. Для удалении наружной пластины надо применять электроинструмент, а в гаражных условиях с электричеством напряженно, да и шум от него может привлечь сторожей.
www.aleksey.ru
Re: Замок Барьер 3
Ответ #13 :
21 Январь 2015, 13:49:48 »
Установка, на обычные двух листовые двери, проблематична для замка Барьер 3. Очень крупные шестигранные стяжные гайки, требуют такие же огромные отверстия в двери. Отверстия расположены так, что еле прикрываются самим корпусом замка с тыльной стороны двери. Если отверстия будут хоть на 1мм больше минимально допустимого диаметра, то они будут видны из под корпуса замка.
Администратор
Репутация +2/-0
Re: Замок Барьер 3
Ответ #14 :
22 Январь 2015, 10:24:52 »
Но зато замком Барьер 3 можно прикрыть любые отверстия на стальной двери, которые остаются от предыдущего замка. Очень важный пункт, если вы хотите заменить дверной замок. Прикрыть старые отверстия позволяет наружная пластина замка Барьер 3, имеющая не малые размеры.
Страницы: [
4
ГОСТдеп
Замок Барьер 3
