Автор Тема: Замок Барьер 3  (Прочитано 5148 раз)
Худоновский
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #30 : 28 Январь 2015, 08:32:52 »
 Шарль, реально нужда появилась винты крутить в замке Барьер3?
Совет могу дать: надо избавляться от таких пагубных пристрастий.
И дело не в том, что винты надо крутить, а это тяжело, и проще на диване планшет читать,
неправильно открученный винт, не в том месте, и не в то время, могут иметь не предсказуемые последствия.
Один из примеров про кладоискателя, который после поимки некоторых преступников, у которых не обнаружили похищенных ими
огромных средств, решил с пристрастием обыскать снимаемую ими номер в гостинице. Ничего не обнаружив после тщательного обыска,
он решил вскрыть полы, и вот призрак удачи! Под паркетом была обнаружена огромная гайка, и торчавший в ней винт. Не долго думая, и смотавшись куда -то за огромным гаечным ключом, гайка с огромным усилием была откручена,
и здание гостиницы содрогнулось от сильного удара...
Оказалось, что гайка и винт, это составляющее крепления огромной люстры, висевшей в холле гостинице ниже этажом.
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #31 : 09 Апрель 2015, 10:50:45 »
Про гайки все ясно :smile: ,"не тобой прикручено, и не тебе откручивать". Тем не менее, на замке Барьер 3 гаек не так много которые можно открутить, и замок отвалится от двери. Но есть снаружи 4 таких винта, которые удалив можно удалить замок, если он будет установлен только на 4 фронтальных крепления. Это напрягает, при рассмотрении покупки этого замка для своего Гаража.
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #32 : 09 Апрель 2015, 10:53:05 »
Так и что, есть замки лучше для гаража, чем замок Барьер 3? Прочитайте весь список таких замков, пожалуйста...
Худоновский
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #33 : 09 Апрель 2015, 10:59:18 »
Болтать, не мешками ворочить.
Исчезает уже понятие "гаражный замок". Все меньше производителей стремится создавать отдельные типы замков,
необходимые для узкого применения.
Есть и хорошая новость: дверные замки становятся сами по себе
способные работать во всех условиях, и в гаражных тоже.
Одна из главнейших задач гаражных замков - не возможность запирания внутри помещения.
И хоть есть такой замок у ООО Поливектор, замок Барьер 3 такой функцией не оснащен.
Можно запираться внутри, сколько хочешь.
А это означает, что Барьер 3 уже не чисто Гаражный дверной замок.
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #34 : 09 Апрель 2015, 11:00:58 »
 Логично! Полностью согласен!
Балтиец
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #35 : 10 Июнь 2015, 14:12:10 »
 А мне как раз такой замок и нужен, что бы был гаражным, но по свойствам своим был лучше гаражного. Где лучше всего приобрести замок Барьер 3?
У меня как раз одно листовая створка в гараже, на которую и надо установить замок, разработанный именно для таких дверей. Тратиться на сварочные работы не вижу резона, гараж съемный, да и охрана в зоне видимости гаража. Боюсь купить подделку под этот замок, мне говорили что китайцы вовсю подделывают замки Барьер, и они совершенно не имеют железа.
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #36 : 10 Июнь 2015, 14:22:38 »
 У меня для вас два варианта:
1 Если вам нужна грамотная и профессиональная установка замка, то я бы вам рекомендовал обратиться к
мастеру Михаилу. По ссылке вы можете как раз посмотреть как он описывает установку замка Барьер 4 на одно листовую гаражную калитку.
2. Если вам необходимо только приобрести замок, то  тогда я вам рекомендую обратиться в компанию Нева. У них сайт пока в разработке, и каталога по замкам еще нет, тем не менее у них имеются любые замки, и они это умело скрывают.  :smile:
Если вы к ним обратитесь. то они вам не только продадут, но и доставят замок, предварительно опечатанный, чтобы исключить возможность доступа к нему.
Балтиец
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #37 : 10 Июнь 2015, 14:25:21 »
 Отлично, мне как раз и нужна доставка. не люблю ездить по магазинам!
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #38 : 06 Июль 2015, 13:23:34 »
Балтиец! Вы давно уже на этом форуме, а все не рассказываете нам, как прошла установка гаражного замка Барьер 3. Неужели мастер Михаил не справился со своими обязанностями, и вам не хочется писать про это ничего негативного?
Балтиец
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #39 : 06 Июль 2015, 13:26:18 »
 Нет -нет, что вы! мастер Михаил тут совершенно не при чем, просто у меня сложилась обстановка, которая не позволяет именно сейчас решать задачи по врезке замка Барьер 4 в гаражную калитку! Вот немного погодя, как только все кризисы улягутся, тогда я обязательно к нему обращусь!
Худоновский
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #40 : 06 Июль 2015, 13:39:05 »
 Удивляет меня народ своей недальновидностью!
Гараж - дело святое, там мы что-то держим, не всегда лучшее,
но иногда даже свою машину не дешевую.
Если стала приходить мысль про установку замка на гараж,
и вроде нет никакого повода для этого, то значит эта мысль пришла подсознательно в мозг, и тому всегда куча причин.
Как правило, это причины имеют интуитивный характер:
Кто-то не так посмотрел, обронил фразу, или еще какие -то произвели действия, как бы не имеющие значения.
Но подсознание само, и без вас запоминает это все анализирует и решает, насколько это серьезно.
И если это подсознание решило, что это опасно, вам вдруг, ни с того ни с сего приходит идея заменить замок.
Запомните, просто так сигналы не раздаются подсознанием!
Если вы решили поменять замок в смутное время,
то это самое правильное решение даже без позиции внутреннего голоса.
Именно в это время людям, задыхающимся от нехватки денег, приходят самый нелепые идеи,
для собственного обогащения.
Криминал начинает бешено расти, заполняя как метастазы все слои населения.
особенно когда начинается безработица, вчерашние школьники, не определившиеся в жизни,
вдруг решают стать ворами, жулики, и другими редисками.
Как никогда, гаражный замок Барьер 3, становится тем, что может спасти ваш гараж от кражи со взломом.
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #41 : 06 Июль 2015, 13:43:51 »
 Интересный подход у Худоновского к  собственным мыслям или идеям. Что же получается, как только в голову пришла какая-то идея, значит ее надо срочно воплощать, пока не стряслось чего-то нехорошее? А если подсознание ошиблось, и нужно устанавливать не замок Барьер 3, а Аблой к примеру, то как быть в этой ситуации?
Худоновский
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #42 : 06 Июль 2015, 13:48:07 »
 Белый, подсознание может ошибиться только в том случае, если непредвиденно изменилась ситуация.
Хотя даже возможная смерть злоумышленника, прежде чем он выполнит задуманное, просчитывается подсознанием.
Но, допускается нечто такое, что и подсознание не в состоянии предугадать на 100%.
Поэтому, ошибки допустимы, но вероятность их низка, и страх за "перебдеть" тут не уместен.
Ставить замок барьер 3 на гаражную дверь, и никаких гвоздей!
Все!
Бесонов
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #43 : 06 Июль 2015, 13:50:17 »
 Пойду ка и я поставлю себе замок Баарьер 3. Тоже гараж, тоже машина в нем, и тоже какие -то мысли не хорошие посещают. Спасибо Худоновскому! Разъяснил откуда мысли, и что надо делать от них.
Re: Замок Барьер 3
« Ответ #44 : 06 Июль 2015, 13:53:20 »
 Только к не обращайтесь  к этому "мастеру" Михаилу! Много мастеров и кроме него работают в Санкт-Петербурге, которые хорошо устанавливают замки Барьер 3. Надо же и им как-то свои семьи кормить, правда?
