23 Апрель 2017, 05:33:54
ГОСТдеп
Сделай сам.
Станки своими руками.
Гриндер.
Страницы: [
Тема: Гриндер. (Прочитано 3799 раз)
Администратор
Репутация +2/-0
Гриндер.
18 Январь 2015, 16:10:48 »
Гриндер - это уникальный инструмент для обработки металла. От простого наждака он отличается скоростью обработки, и возможностью вытачивать плоскости. Такой инструмент не заменим, при работе с ковкой, или заточкой некоторых видов режущих инструментов. Инструмент этот не так и сложен, что бы была необходимость тратить на него много денег, поэтому найдется не мало людей, кто захочет создать гриндер самостоятельно. Его можно сделать из подручного материала, используя для этого фанеру, или алюминиевый, или стальной профиль. В этой теме, я обязательно покажу всем как можно использовать этот инструмент для создания тех или иных изделий.
В этом видео гриндер делается из простой фанеры. Просто и надежно. А главное быстро, и в случае чего, можно создать новый.
А вот этот гриндер посложнее, его можно регулировать на разные длины лент. И двигатель у него очень мощный, как видно, скорее всего трех фазный.
Постоялец
Репутация +2/-0
Re: Гриндер.
Ответ #1 :
18 Январь 2015, 16:13:08 »
И правда, выглядит не сложно. Есть у гриндера некоторые детали, которые из дерева не сделать. Это ролики, на которых лента держится. Как их сделать, что бы все работало как следует?
Администратор
Репутация +2/-0
Re: Гриндер.
Ответ #2 :
18 Январь 2015, 16:15:46 »
Кот, все правильно! Ролики надо вытачивать, или брать готовые из запчастей к какому-то гриндеру. Вот на этом видео, какой-то Украинец вытачивает ролики самостоятельно. Его речь не совсем понятно, но зато можно все понять по действиям.
Петрович
Пользователь
Re: Гриндер.
Ответ #3 :
18 Январь 2015, 16:28:42 »
На этом видео человек сделал гриндер для изготовления ножей, а конкретно для прямых спусков. Тоже искал чертежи, и в ютубе. Мотор применяет 370 ват, на 220 вольт. Цена мотора отпиленой с насосной станции так им и не был озвучен. За основу взяты стальные профиля. Н амой взгляд, станок сделан не плохо, главное удобнфй и компактный. Ролики у него взяты от скйборда.
Репутация +0/-1
Мои предки - скорее всего дворяне
Re: Гриндер.
Ответ #4 :
18 Январь 2015, 16:32:58 »
А этот гриндер сделан из стиральной машины. Вернее оттуда взят двигатель. Остальное все сделано из всякого хлама. Получился необычный Гриндер. Ролики ему вытачивали на токарном станке. на этот станок можно и камень повесить, и это будет работать.
Постоялец
Репутация +2/-0
Re: Гриндер.
Ответ #5 :
18 Январь 2015, 16:34:08 »
Прикольный гриндер из стиральной машины, а главное - универсальный.
Петрович
Пользователь
Re: Гриндер.
Ответ #6 :
18 Январь 2015, 16:37:29 »
Грамотный мужик, тот который из стиральной машины сделал себе гриндер. Сначала чертеж сделал, все четко расчитал, да и по разговору понятно, что имеет образование, и владеет техническим языком. Оперирует цифрами, и не сложно по его данным создать такой же. Так руки и чешутся!
Администратор
Репутация +2/-0
Re: Гриндер.
Ответ #7 :
18 Январь 2015, 17:08:26 »
Можно упростить производство гриндера, и при его изготовлении использовать готовую ленточную шлифовальную машинку (ЛШМ). Ничего сложного: фанерный корпус, на нем опорный столик. И крепление ЛШМ внутри такого фанерного корпуса. выглядит не очень красиво, но свои функции должен выполнять исправно, такой гриндер.
Петрович
Пользователь
Re: Гриндер.
Ответ #8 :
18 Январь 2015, 21:08:34 »
А вот интересно, а сверла можно затачивать с помощью гриндера? Не могу понять, где его еще можно применить, кроме как заточки ножей. Весь Ютуб этим завален.
Постоялец
Репутация +2/-0
Re: Гриндер.
Ответ #9 :
18 Январь 2015, 21:13:21 »
Гриндер нужен для первичной, грубой обработки. Только для ровных поверхностей можно использовать для конечной обработки. Преимущество гриндера, перед другими шлифовальными станками, это большое КПД при стачивании твердого материала. Железо грызет с такой скоростью, которой не добиться от радиальных абразивов, или от вибро шлиф машинок.
Администратор
Репутация +2/-0
Re: Гриндер.
Ответ #10 :
18 Январь 2015, 21:17:04 »
Уже упоминали, что для ковки гриндер незаменим. С помощью его очень легко очищать окалину с профиля и прутков, когда необходимо качественное покрытие. Да и тоже, затачивать прутки приходится постоянно, после ковки. Не заменим он в кузнице.
Репутация +0/-3
Re: Гриндер.
Ответ #11 :
17 Март 2017, 19:12:16 »
Гриндер стоит копейки, и чего на него столько сил тратить? За один день не сделаешь, а когда сделаешь,
придется дорабатывать. Пошел, да купил сразу новый, и все будет отлично.
Страницы: [
ГОСТдеп
Сделай сам.
Гриндер.
