Автор Тема: Методы вскрытия замков.  (Прочитано 4735 раз)
« : 19 Январь 2015, 13:25:13 »
 Тема несколько деликатная. С одной стороны, методы скрытия замков, требуют освещения в силу предостережения от неправильного применения  тех или иных дверных замков. С другой стороны, такая тема может стать пособием для тех, у кого на уме не правильное представление об использовании подобной информации. Тем не менее, надеясь, что те участники форума, которые являются представителями наших спец.служб, поправят тех участников форума, которые будут выкладывать информации больше положенного.
 Внося свою долю в этот информативный пакет, поведую о самом распространенном и простым методом взлома дверного замка, и это метод именуется "метод отжима". Предлагаю всем поделится информацией по этому методу взлома, с целью предостережения покупателей дверных замков о том, что может произойти при не правильном выборе дверного замка.
Re: Методы вскрытия замков.
« Ответ #1 : 19 Январь 2015, 13:33:50 »
 Отличная тема,Русич!
Однако, на мой взгляд, следует сразу создать определение взлома замков, что бы не было разночтений. Взлом замка, это метод проникновение в помещение или бокс, с использование полного или частичного  разрушения того же замка. Многие путают взлом дверного замка, с вскрытием. Такая формулировка позволяет четко оперировать понятиями и терминами.
Худоновский
« Ответ #2 : 19 Январь 2015, 13:42:50 »
 Что касается взлома замков "методом отжима".
Это мероприятие во многом зависит от качества двери, на которой установлен дверной замок.
Задача взломщика, при помощи рычажного инструмента, частично выдвинуть засовы замка из дверной коробки, и и выдернуть их оттуда
согнув под определенным углом.
Для сотворения подобного, необходимо завести жало лома, или иного рычажного инструмента,
между дверным полотном и дверной коробкой. Без этого,взлом двери не может быть выполненным.
« Ответ #3 : 19 Январь 2015, 13:44:33 »
Так с этим любой справится. Даже я догадаюсь, имея лом, куда его вставить, и что с ним делать.
« Ответ #4 : 19 Январь 2015, 13:48:17 »
 Спасибо Худоновскому, он очень подробно обрисовал "метод отжима".
А Шарлю я отвечу так: взять лом может каждый, а вот вскрыть им дверь не каждому дано. Надо очень хорошо понимать последствия каждого движения, учитывая знания конструкции  двери и конструкции дверного замка. Вскрыть дверь на удачу можно, конечно, но в том случае если дверь будет не очень хорошая  а дверные замки слабые.
« Ответ #5 : 19 Январь 2015, 13:55:45 »
 Выраженное можно дополнить тем, что есть еще масса рычажных инструментов, с помощью которых это можно осуществлять. Например, есть инструмент, которым можно раздвинуть дверное полотно от дверной коробки. Существуют рычаги в виде "лапы", и другие. Уже не говорю, что применить можно и системы типа домкратов и гидро  пневмо механизмы. Очень многое зависит и от стороны открывания дверного блока. как известно, все взломостойкие двери и сейфы имеют створки распахивающиеся наружу.
« Ответ #6 : 19 Январь 2015, 14:26:27 »
 А я покажу, как выглядит и дверь и замок, когда используются такие методы вскрытия замков.
« Ответ #7 : 19 Январь 2015, 14:29:49 »
 Это же надо так дверь уделать!!! Ужас какой -то. А это надежная дверь была, или Китайская какая нибудь?
Худоновский
« Ответ #8 : 19 Январь 2015, 14:33:05 »
 По толщине стали можно сказать 2мм.
Попробуй найди сейчас двери из такой толстой стали.
Конструкция - дрянь. Точечная сварка, и легкий доступ к ее разрушению.
Замок за лицевую планку установлен. Для корпуса замка сделано огромное "дупло" в двери.
Оно то и порвалось при взломе.
« Ответ #9 : 20 Январь 2015, 11:13:07 »
Все правильно, если жало лома удается запихать между дверным полотном и дверной коробкой, то дверь обречена.  И замок тут не при чем, ни один замок не выдержит тех нагрузок, которые можно развить такими методами. Но ведь можно создать такую дверь которую невозможно вскрыть методами отжима. Правда такие двери не применяются как входные. Подобные двери бывают только технического назначения, в бункерах и хранилищах ценностей или опасных материалов.
« Ответ #10 : 22 Январь 2015, 10:36:13 »
 С методом отжима все понятно. Самый продвинутый метод взлома, в ряде случаев, не требующий сложного склада ума. Можно ли нарушить пословицу "против лома нет приема"? Как можно защитить стальную дверь от такого метода взлома, и не сделать слишком сложным ее установку, и не увеличить стоимость самой двери?
Худоновский
« Ответ #11 : 22 Январь 2015, 10:51:17 »
 Русич, все просто.
Даже в нашем небольшом диалоге стало понятно о необходимости дверью защищать дверной замок.
По сути, это все придумано уже, и применено на сейфах. Как правило, на сейфах замки не являются запирающими системами,
а служат блокираторами запирающих дверей.
Но сейфы не могут быть образцом для входных дверей. Сейф, предмет  не частого открывания, и им пользуется ограниченный круг лиц.
Входными двери используются более интенсивно, и ими должны пользоваться одинаково просто, и дети и взрослые.
Это и есть причина отказа применять подобные системы запирания, какие применяют на сейфах.
Тем не менее, попытки применения систем запирания как у сейфов применительно на входные двери, существуют.
Но они не очень успешны.
« Ответ #12 : 22 Январь 2015, 10:54:39 »
Худоновский, в чем суть этих сейфовых запирающих систем? И почему только они могут стать замками не вскрываемыми методами отжима?
Худоновский
« Ответ #13 : 22 Январь 2015, 11:01:42 »
 Шарли, у дверных замков дальность выброса засовов имеет ограниченный характер,
и ограничено количество самих засовов. Дело в том, что управлять замком приходится маленьким ключом,
большое количество засовов создает дополнительные нагрузки, и ключ поворачивать станет сложнее.
Системы запирания, как у сейфов, управляются не ключом, а лимбом или специальной ручкой, а блокируется
уже замком с обычным ключом.
« Ответ #14 : 22 Январь 2015, 11:07:40 »
 Согласен, ни разу не помню, что бы двери открывались штурвалом, как в бункере. Только ключом, а ручка только на косую защелку. Хотя нет, у некоторых дверей есть возможность запирать дверь ручкой. Это на Китайских дверях я видел.
