Автор Тема: Открыть замок Барьер 4  (Прочитано 56811 раз)
« : 22 Январь 2013, 02:47:25 »
 Очень много вопросов приходит, о том насколько надежен дверной замок Барьер 4, и то как он себя ведет при защите помещения от несанкционированного проникновения, и можно ли вообще его открыть без родного ключа, не разрушающими методами.
 Видится мне, что тема будет очень интересная и жаркая, так как у этого замка имеется много сторонников и противников.
Егор
Re: Открыть замок Барьер 4
« Ответ #1 : 23 Январь 2013, 16:59:30 »
   Здравствуйте, а разве у замка "Барьер-4Р" есть слабые места ? Конечно есть вероятность , что можно попробовать сбить корпус замка с посадочных мест крепящихся на 3 винта для того чтоб получить зазор между накладкой и полотном двери и уж как то попробовать его отжать ломом, но я полагаю основная функция этих винтов , так это фиксация корпуса замка для предотвращения хода самого корпуса верх и вниз, в право и влево .
« Ответ #2 : 24 Январь 2013, 20:03:23 »
Здравствуйте!
 Слабые места этого замка позволяют ему удерживать взломщиков на то время, которое дает этому замку 4 класс стойкости к взлому. Тем не менее замок барьер 4 можно взломать. как и любой другой дверной замок.
 Но существует заблуждение среди обычных покупателей замков и даже среди установщиков, что три винта для крепления замка к дверному полотну, не сут в себе функции удержания замка от смещения, а основным креплением якобы являются винты связывающие наружный фланец замка,с цилиндром и корпусом самого замка. если не уделять должного внимания винтам крепления корпуса к дверному полотну, то при удалении наружной накладки, замок легко можно выбить одним ударом молотка по открывшемуся цилиндровому механизму секретности. Не спроста, замки Барьер 4 оснащены винтами крепления корпуса замка диаметром 8мм, так как такие винты выбить уже не возможно, если они ввинчены в резьбу глубиной не менее 6мм.
Егор
« Ответ #3 : 26 Январь 2013, 12:01:59 »
Ого интересно!!!
    А как же в домашних условиях, самому поставить Барьер 4 , да чтоб винты , те что крепят корпус замка к дверному полотну, крепились в глубину  металла на 5- 6 мм. ?  Если дверное полотно имеет всего 2, а то и 1,5 мм. стали в толщину.
  В заранее, спасибо за ответ.)
  С уважением, Егор.
« Ответ #4 : 26 Январь 2013, 13:32:03 »
    А чего там сложного для опытного установщика? Взял железку приварил к двери, а к ней уже замок прикрутил, перед этим резьбу нарезав. Ну и железку надо такой же толщины. Хотя, найти установщиков замков со сварочным аппаратом, да еще с умением его использовать, может быть редкой удачей.
« Ответ #5 : 26 Январь 2013, 13:44:48 »
    Торнадо, справедливо пишите, действительно для опытного мастера, да еще владеющего практическими навыками сварочных работ, сверх сложной установка замков с усилением сложностей не доставит. Только вот много "но" встречается при этом: одно из них это невозможность применения сварочного оборудования, ввиду возможной порчи красочного покрытия при проведенных сварочных работах. А другая сложность заключается в том, что сварщики увлекаются, и забывают при этом, что необходимо отверстия не прожигать электродами, а сверлить сверлами, а сами замки не приваривать к двери, а крепить винтами, и так далее. Да и мастеров, не так уж много, позволяющих оснащать себя так, что бы выполнять любые работы, и на любых стальных дверях.
« Ответ #6 : 26 Январь 2013, 13:47:34 »
Ого интересно!!!
   С уважением, Егор.
 Егор, такие возможности имеются, и даже несколько видов, чуть позже я приведу примеры с одного из форумов. где мастера делятся своим мастерством. Но чуть позже, извините.
« Ответ #7 : 26 Январь 2013, 13:58:07 »
Русич, согласен с вами во всем, тем более, что я от врезки замков далек, и судил как мне это казалось. Действительно, не подумал о том, что двери то крашенные, а по краске варить, это значит дверь перекрашивать следует. Если мастеров еще и красить заставлять, то их и вовсе не станет, вымрут!
« Ответ #8 : 27 Январь 2013, 01:27:50 »
я слышал, что на заводе, где замки Барьер 4 делают существует инструкция, как их правильно и устанавливать. Так вот, там надо ставить вытяжные гайки, пишет главный инженер, и показывает как их надо устанавливать. Эти вытяжные гайки дают возможность надежно вкручивать в тонкую сталь, любые винты.
Егор
« Ответ #9 : 27 Январь 2013, 14:30:11 »
Уважаемый Лескин, а можно по подробней про вытяжные гайки - замок сразу ими комплектуется или их надо искать отдельно ?
« Ответ #10 : 27 Январь 2013, 18:53:00 »
Егор, точно не могу сказать, но крайне удивлюсь, если какой нибудь завод замочный начнет вытяжные гайки вкладывать! Аппарат, которым эти гайки устанавливают стоит за 50 000 рублей! Это и его надо вложить в коробочку, если тот же завод требует надежной установки этих вытяжных гаек. :)
Егор
« Ответ #11 : 28 Январь 2013, 10:39:13 »
Да уж, этой информации я не знал. о_О
Олег
« Ответ #12 : 28 Январь 2013, 10:41:45 »
Так все таки , занимается ли  кто-нибудь у нас по городу ,  установкой замков  "Б-4" именно таким способом ? или это только в инструкциях  прописано ? )
« Ответ #13 : 28 Январь 2013, 11:37:45 »
Цитата Так все таки , занимается ли  кто-нибудь у нас по городу ,  установкой замков  "Б-4" именно таким способом ? или это только в инструкциях  прописано ? )
Мастером Михаилом зовут, это знаете магазин на Некрасова есть, вот он оттуда. Больше в интернете я не нашел тех, кто барьер 4 правильно устанавливает.
« Ответ #14 : 28 Январь 2013, 11:46:15 »
Егор, так на сайте Поливектора как раз показано, как можно установить дверной замок Барьер 4, на вытяжные гайки, но без дорогого аппарата.  Примитивно, конечно, но метод действует. Другое дело, что под вытяжные гайки необходимо отверстия  в двери сверлить, что - то около 12 мм диаметром. А другой недостаток заключен в том, что эта гайка может провернуться вместе с хорошо затянутым винтом. И тогда все, только высверливать винт.
 У мастера Михаила другая метода, и не одна по моему. И там уже ничего не прокручивается, говорят.
