Автор Тема: Выбор замков для H-102/K-102  (Прочитано 13908 раз)
Re: Выбор замков для H-102/K-102
« Ответ #30 : 01 Июнь 2015, 22:11:40 »
Я Вас, совсем не понимаю, причём здесь другие двери? К чему эти сообщения? Какую смысловую нагрузку они несут?
Как может пена, держать лучше анкеров? Наверное, мы используем для расчётов разные законы физики и разные реальности бытия.
Чего тут непонятного: двери Неман дорогие. плюс к этому стоимость такой установки, а затем еще это все штукатурить надо. Сумма всех работ и самой двери не малая получается.
 Легким дверям не нужна такая установка как тяжелым дверям Неман, не нужна и штукатурка, и сами двери гораздо дешевле.
 Вот я и спрашиваю вас лично: не слишком дорого все получается? В этом вопросе и вся смысловая нагрузка.
Что же пены касаемо, то сами же пишете, что ваша прежняя дверь была закреплена простыми анкерами. А значит дверь на пене держалась. Что, я не прав разве?
« Ответ #31 : 01 Июнь 2015, 22:13:20 »
 Все правильно. Двери в новостройках все на пене держатся, без пены двери вывалятся из проема через несколько дней.
Sergius
« Ответ #32 : 02 Июнь 2015, 08:25:29 »
Теперь понял, извините. Прежняя дверь, действительно была запенена. В этом вопросов нет.
Новая - Неман, получилась, конечно, не дёшево. Ну а что делать? Альтернатив я найти не смог. Пришлось экономить на другом.
Sergius
« Ответ #33 : 02 Июнь 2015, 08:26:35 »
Вы будете смеяться, но стены, тоже на пене держаться. Даже межквартирные. Это настоящий шок для меня.
« Ответ #34 : 02 Июнь 2015, 14:29:02 »
 Да чего уж там смеяться, это уже юмор с бородой. Хотя, перегородки.если имеют естественные зазоры, то может и к лучшему если заделан пеной. Во первых пена эластичная, не скукоживается, и не дает трещин на стыках. Но двери пена держит очень здорово. А вы посмотрите на то как крепятся окна. Там такой "жидкий" крепеж, что если хлопнуть входной дверью, вылетят в наружное пространство. А вот пеной запенят, и уже другое дело: и звук сдерживают, и стоят прочно. Тем не менее, перегородки надо механически закреплять, как это делается с дверями и окнами.
« Ответ #35 : 18 Июль 2015, 22:14:53 »
 Под пеной не всегда можно разглядеть механическое крепление дверей и перегородок. А что бы их увидеть, надо пену в зазорах разрезать. Скорее всего там есть крепление, иначе сложно удерживать перегородки или двери, пока пена не застынет.
IgrVa
« Ответ #36 : 15 Сентябрь 2015, 16:38:35 »
Здравствуйте, уважаемые участники форума ГОСТдеп.
Как и Sergius прошу совета в подборе замков к двери Неман Н-102. В плане взломостойкости обязательно сочетание сувальдных и цилиндровых замков? Возможен такой вариант?
Барьер Премьер
Гардиан 21.14ДТ с защелкой
Барьер-Каре между ними, чтобы он на них обоих "шторки" задёргивал.
От Гардиана тягами верхний ригель + нижний девиатор.
Какой антивандальной накладкой можно прикрыть Барьер-Каре?
Заранее благодарю.
« Ответ #37 : 15 Сентябрь 2015, 17:35:57 »
По мне так вообще сувальдные замки вредны для современных дверей. Их сквозные замочные скважины нарушают герметичность запертого помещения, и ухудшают шумоизоляционные свойства. Я бы поставил цилиндровые замки. А "поставить на Барьер Каре антивандальную накладку", это вряд ли.  У барьера Каре своя накладка, и если устанавливать другую, то следует придумывать иную установку замка. да и антивандальных накладок, которые могли бы быть подходящими для этого замка, еще не придумали. На Немане постоянно что-то изобретают, может что-то изобрели и для Барьера Каре, но я не слышал ничего подобного. IgrVa, вам кто-то дал совет установки антивандальной накладки на замок Барьер Каре, или вы сами решили, что это возможно?
IgrVa
« Ответ #38 : 17 Сентябрь 2015, 17:33:14 »
Спасибо, уважаемый Русич, что откликнулись на мою просьбу о помощи. Мнение участников форума для меня является ключевым при выборе двери и вариантов комплектации, в связи с чем решил отказаться от системы из 2-х сувальдных замков и вынужден опять просить Вашего совета по выбору из следующих вариантов:
Первый:
Барьер Премьер
Гардиан 2212+Cisa RS3
блокиратор Барьер Каре, закрывающий шторкой БП и блокирующий Гардиан
Второй:
Mottura 54Y919MK+Cisa RS3
ПС: что касается накладки на БК, то это мое дилетантское решение основанное на желании закрыть все замочные скважины в двери, поскольку квартира в новостройке и в доме будет полно различных ремонтников, в т.ч. и тех кто намерено может зам.скважины клеем или пеной залить, дабы сразу предложить свои услуги по замене замков.
« Ответ #39 : 18 Сентябрь 2015, 00:31:17 »
 Уважаемый IgrVa, предлагаю вам не очень налягать на один цилиндр Cisa RS-3, будут одинаковые ключи, а путаница никому не нужна в столь ответственный момент, как долгожданное попадание в свою квартиру после отсутствия. На один из замков следует поставить иную модель, и их достаточно, что бы организовать выбор. Это может быть и Mottura c-48 Abloy Protec Ewwa 3KS, и другие. Самое правильное решение, это заказать на заводе двери с замками с дешевыми цилиндрами, которые не жалко выкинуть, и самостоятельно оснастить замки поле установки двери. Ко мне очень часто обращаются именно за такой услугой. Яйца надо держать в разных корзинках, гласит народная мудрость :bye:
IgrVa
« Ответ #40 : 18 Сентябрь 2015, 14:28:02 »
Здравствуйте, уважаемый Мастер Михаил.
Прошу прошение, что не точно выразил свою мысль и у Вас сложилось ошибочное мнение.  Я не планирую установку 2-х дверей. Речь идет о выборе комплектации из 2-х вариантов для двери Н-102.
Буду Вам признателен за помощь в решении этого вопроса и окончательном выборе.
Что же касается цилиндра Cisa RS-3, то я планировал приобретение и установку его только после ремонта квартиры, обратившись к профессионалу, тем более, что благодаря этому форуму далеко и ходить не нужно будет. :smile:
Фома неверующий
« Ответ #41 : 18 Сентябрь 2015, 15:16:01 »
Мастер Михаил, подскажите, пожалуйста, чем в Н-102 можно заменить Чизу 515? У нее прям бриллиантовые характеристики взломостойкости? Принципиально не понравилась система с редуктором, по сравнению с другими замками возникает ощущение раздолбанного механизма, хочется с щелчком.
« Ответ #42 : 18 Сентябрь 2015, 15:17:49 »
 Это очень мудрая мысль :smile: ! Постоянно спрашивают заказчики дверей, как оградить от своих замков, изготовителей дверей. Понять можно: кто знает всех работников производителя, имеющих доступ к замкам и ключам. Ключи в пакетах уже никого не обманывают, все уже знают как легко эти пакты запечатать вновь. Это серьезная проблема. Я много раз слышал о квартирных кражах, без видимых следов взлома. Моя версия: если дверь не старая, а замки надежные, то как раз это подходит к описанным мною случаям. То что Михаил предлагает, полностью исключает возможные кражи, при участии недобросовестных работников фирм - продавцов дверей.
« Ответ #43 : 18 Сентябрь 2015, 15:44:56 »
 Добрый день, Фома неверующий! :smile:
 Дверной замок Cisa 56515, это модель с редукторным механизмом именуемая производителем как Revolution. Но не все цилиндровые замки Cisa имеют такой механизм и такое название. Допустим модель замка Cisa 56 435, уже не оснащена редукторным механизмом, и щелкает при повороте ключа так, что вполне удовлетворит слуховой аппарат любого потребителя. тактильные ощущения так же не подведут, и руки будут чувствовать изменения сопротивления механизма замка, при производстве необходимых оборотов ключа, во время режима его отпирания-запирания.
« Ответ #44 : 18 Сентябрь 2015, 15:50:13 »
 Теперь понял, но решил изначально, что вы два цилиндровых замка собираетесь установить на одну стальную дверь. Ну что же тогда мои советы не имеют смысла, но тем не менее, если появятся вопросы - задавайте. У нас для того и создан форум, что вопросов было как можно меньше.
