Автор Тема: Взломали замок в Сталинке.  (Прочитано 1467 раз)
Ржевский
« : 08 Июль 2015, 22:38:15 »
 Доброй ночи!
У меня беда, взломали нашу дверь, и выпотрошили все замки. Сейчас приехали с дачи, а в квартире такое творится, как будто обыск при царском режиме! Все вещи со шкафов с сервантов в одну кучу вывалены, даже полок на них не оставили. Горшки с цветами все побиты. Кота еле живого от старах нашли под кроватью, бедный оттуда не вылезал наверное до нашего приезда. Ужас! Вызвали милицию, а что дальше то делать?
Re: Взломали замок в Сталинке.
« Ответ #1 : 08 Июль 2015, 22:42:26 »
 Ничего пока делать не надо, уважаемый Ржевский. Если вызвали милицию, значит спокойно ее дожидайтесь. Напишите мне личным сообщением ваш адрес, и я завтра к вам подъеду, часов в 11 дня. Там и разберемся, почему и как взломали ваши двери, и что можно сделать, что бы их восстановить, и сделать надежнее, при возможности.
 А сейчас, главное,не паникуйте. Все уже произошло, и хуже уже не будет. Лучше займитесь успокоением своих близких, или любимого кота, это будет пока лучшим занятием до приезда милиции, ведь до их приезда ничего трогать нельзя.
« Ответ #2 : 08 Июль 2015, 22:43:49 »
 Милиция приедет, снимет отпечатки, и завтра тепленьких, с награбленным, поймают этих гадов. А кота жалко, полезное животное.
Худоновский
« Ответ #3 : 08 Июль 2015, 22:48:34 »
 Поймают, если залетные.
А если свои стукачи наркоманы, то могут и замять дело.
Если воры лохи, станет известно по отпечаткам.
Оставляют только идиоты.
А если ничего не взяли, то и инкриминировать будет чего.
Только взлом двери, хулиганка, откупятся.
А если не лохи, то взяли такое, что и не идентифицируешь, как хозяйское.
И тоже не посадишь.
Но помурыжить в обезъяннике - дело святое.
« Ответ #4 : 08 Июль 2015, 22:51:50 »
 Как это все печально.
Но ничего, мастер михаил приедет, и покажет что можно сделать, что бы больше воры не лезли. А главное укажет на ошибки, которые были допущены при выборе дверей и замков. Все же считают, что замки и двери "от честных людей", а потом удивляются, что взламывают их, а не соседей. Простите, если тут обидел топистартера. Это я не про него, ав общем про всех. :blush:
Ржевский
« Ответ #5 : 08 Июль 2015, 22:55:46 »
 Всем спасибо, за то, что откликнулись! Особая благодарность Михаилу. Видно, что человек опытный, и может успокоить резким словцом.. Завтра он к нам подъедет.
Худоновский
« Ответ #6 : 10 Июль 2015, 07:43:05 »
 Голову сломал, пытаясь найти место такое "Сталинка".
Только потом дошло, что "Сталинка" это не место, это один из видов домов!
Накрыла волна краж в Питере.
Скорее всего не только в Санкт-Петербурге, тем не менее...
Жителям надо становится внимательными и бдительными,
включать смекалку, если хотите, когда нет уверенности ни в чем.
Перед нами прямой случай кражи со взломом, и по его результатам
пострадавшие примут исчерпывающие меры, что бы подобное не повторилось.
Надеюсь все прекрасно понимают, что пострадавшие не были бы такими,
приняв такие меры заблаговременно.
У Ржевского теперь все станет хорошо, к нему направился АС по этим делам,
задача первого - сделать все именно так, как ему скажет второй.
Хочу отметить, что безопасность редко может стоить мало, даже если себестоимость мала,
эффективное средство все равно будет доведено по стоимости до того максимума,
переход через который уже снизит количество его применения.
 Это и есть то, что позволяет ворам потирать руки от удовольствия и предвкушения,
ведь столько людей не готовы отдавать деньги за безопасность до того,
предпочитая это сделать после.
« Ответ #7 : 10 Июль 2015, 07:49:12 »
 Если бы был не в теме, то подумал что слова Худоновского имеют чисто коммерческий смысл :smile:  Как только рахговор заходит о больших затратах, сразу что-то в мозгу перещелкивается, и включается типа "мудрость": "хотят облопошить". К сожалению, хорошие замки стоят бОльших денег, чем не хорошие. То же самое, с сожалением можно сказать и стоимости дверей, которые как минимум должны иметь те же самые хорошие замки. Где-то звучала мысль, что надо муниципалитетам довать дотации гражданам, для покупки хороших дверей, и других средств, для защиты помещения от несанкционированного проникновения.
« Ответ #8 : 10 Июль 2015, 07:54:48 »
В сталинских домах много двустворчатых дверей, имеющих не стандартную высоту. Двери такого размера очень дороги. Тоже проблема, когда планировали дома при Сталине, не задумывались, что могут настать времена, когда многие бы пожалели о таких больших порталах, считая каждую копейку в своих кошельках.
« Ответ #9 : 10 Июль 2015, 08:01:30 »
 Что-то давненько ваш "ас" не "выходил в эфир". Наверное трудится как "раб на галерах". Хорошие мастера долго не пашут, у них все быстро получается, поэтому их "волшебниками" называют  8)
« Ответ #10 : 10 Июль 2015, 08:03:34 »
 То есть, можно по времени, проведенному за работой, определить степень мастерства мастера? Не вдаваясь в то, что именно он он делает, и с чем имеет дело?
Худоновский
« Ответ #11 : 10 Июль 2015, 08:09:57 »
 Шарль в корень глянул.
Казалось бы, Белый не плохо разбирается в дверях и замках,
но что-то постоянно мешает ему быть честным перед самим собой, как и в этом случае.
Белый прекрасно понимает, что одна и та же работа может иметь несколько уровней качества и надежности.
Даже установка замка Барьер 4 имеет несколько интерпретаций установки,
каждую из которых выполняется с затратой разного времени.
Выскакивая каждый раз с противоречивыми высказываниями, с одной только целью,
как можно сильнее ужалить мастера Михаила,
он сам себя выставляет в не поля профессионалов,
и похоже, не хочет этого осознать.
« Ответ #12 : 10 Июль 2015, 08:13:49 »
 Я когда последний раз выезжал на взломанную дверь, пару дней назад, столкнулся с тем, что ремонтировать пришлось дверную коробку. Ее изувечили всю, а дверь осталась целой. Не приведи господь, кому то сталкиваться с ремонтом этой части двери. Я там отдал целый день своей жизни. Вроде бы под покрску восстановил, и даже усилил проблемные места. А послушать Белого я , получается, демонстрировал свое незнание дела? И я должен соглашаться с таикми доводами?
« Ответ #13 : 10 Июль 2015, 08:20:39 »
 Да что вы все, в самом деле, господина Белого не знаете? Вот он ляпнул в адрес Михаила, и сейчас сидит и радуется тому, что мы тут пытаемся его оправдать, и к себе все примеряем. Не обращать на него внимания, и все.
 Дверную коробку ремонтировать после взлома рычажными инструментами, очень сложно, согласен с Быковым на все 100. Но есть деятели, которые отремонтируют и быстро. Только вот выглядеть это будет, не говоря уже про надежность, так, что никакая покраска не скроет пофигизма в действиях  такого специалиста!
« Ответ #14 : 10 Июль 2015, 08:24:36 »
 Ога! По вашему, надо часами сидеть перед дверью, и даже если ничего при этом не делать, то все равно это будет признаками гениальнейшего профессионализма!  Вы почитайте там себя, и может поймете к чему вы призываете мастеров такими выводами.
