Автор Тема: Заело сувальдный замок  (Прочитано 4655 раз)
pablo
« : 21 Июль 2015, 18:24:45 »
Добрый вечер.
Случилась такая ситуация. Живем в квартире 7 лет, все это время стоял один замок на входной двери. Сколько лет стоял до этого - не в курсе.
Замок сувальдный, закрывается на 4 полуоборота. В основном закрывали на 2. В последнее время, после того, как закрывали на 4 при открытии между 2 и 3 полуоборотом немного заедал замок, но после подталкивания открывалось без проблем.
Сейчас ухали семьей в отпуск, за квартирой присматривает, как и всегда родственник. Пришел он поливать цветы, а дверь не открывается. На четверть оборота по часовой поворачивается, потом назад и все - дальше не идет.
Что делать - ума не приложу. У самого два варианта: срезать дверь с петель или разбивать окно и скручивать замок изнутри. Но лазил по форуму и увидел, что тут прям волшебники живут. Может что подскажете?
Сейчас с родственником созванивались, решили попробовать два совета отсюда: https://gostdep.vip/index.php?topic=123.0
1 провибрировать дверь перфом
2 глянуть внутрь на предмет "недосыла"
Короче отпуск с самого начала испорчен ((((((
Re: Заело сувальдный замок
« Ответ #1 : 21 Июль 2015, 18:33:01 »
 Добрый вечер!
Что бы оказать вам помощь с максимальным КПД, нам необходимо выяснить производителя вашего замка, и его модели. У каждого замка имеются свои индивидуальные особенности, которые иногда и подводят его владельцев. Что касается заедания замка  в переходе со второго оборота на третий, то опять же вопрос: вы пробовали проверять работу замка в распахнутой двери?
pablo
« Ответ #2 : 21 Июль 2015, 19:20:46 »
Добрый вечер!
Производителя не знаю, тк замок уже стоял в двери купленной квартиры. На ключах надписей нет.
Целенаправленно - не пробовали.
Еще забыл тонкость написать.
Замок закрывается "впритирку" У закрытой двери люфта совсем нет.
Боюсь, что ригеля заклинило...
« Ответ #3 : 21 Июль 2015, 19:25:17 »
 Когда осуществляете поворот ключа на те незначительные градусы, существует какое -то сопротивление пружин, или ключ без всякого подпружинивания упирается в что-то жесткое?
pablo
« Ответ #4 : 21 Июль 2015, 19:38:09 »
Говорит без подпружинивания упирается. Ощущения движения ригелей - нет.
« Ответ #5 : 21 Июль 2015, 19:52:36 »
 Подпружинивание обеспечивается сувальдами, которые составляют секретность замка. Это стальные пластины которые имеют свои пружины. Если ключ не поднимает подпружиненные сувальды, значит сувальды не находятся в свободном положении, что говорит о не выходе засовов замка до конца. Необходимо вооружится фонариком, и посветив в замочную скважину увидеть внутри замка зубцы стойки хвостовика. после чего необходимо добраться (тонкой отверткой) и зацепившись ей за зуб толкнуть его в сторону запирания замка. Но при этом надо нажать на дверь, что бы ригеля замка не были зажаты. Если не получится справится с этой задачей, то тогда надо вызывать аварийщиков. То что я вам предоставил - это самый простой и доступный метод выхода из подобного положения, для обычного человека.
pablo
« Ответ #6 : 21 Июль 2015, 20:18:10 »
Спасибо огромное за помощь!
Смотрели родственник с соседом в скважину, механизм, говорят, не видно, цепляться не за что.
Видать не выжить цветам.  :(
« Ответ #7 : 21 Июль 2015, 20:35:15 »
 Пусть открутит накладку замочной скважины. Приодные зубья должны торчать сверху, и их можно увидеть только под углом (смотреть снизу вверх). Или можно нащупать отверткой под тем же углом. Цветы жалко, их надо спасать! В каком городе находитесь?
pablo
« Ответ #8 : 21 Июль 2015, 20:42:27 »
Накладки нет. Дверь самодельная просто дырка в полотне двери, затем 1-1,5 см воздуха, затем замок.
Воркута.
« Ответ #9 : 21 Июль 2015, 20:52:28 »
 Ту-ту на Воркуту мы не готовы :stop:
Иногда замок не правильно устанавливают, и тогда сувальды и приводные зубья могут быть внизу, в корпусе замка. Пусть посмотрит сверху вниз с фонариком. Если все равно не видит, то пусть по злобствует отверткой наудачу, пытаясь что-то внутри замка отправить в сторону запирания ригелей. Но условие строгое - дверь должна быть прижата так, что бы ригеля замка были свободны. Иначе все не имеет смысла. если ригеля будут свободны, то от несильного тычка ригель может встать на свое место. Главное добиться того, что бы ключ при вращении испытывал нагрузку от пружин, и пока не обязательно что сам замок откроется.
pablo
« Ответ #10 : 25 Июль 2015, 03:21:22 »
Окончание истории:
Выбили окно, выкрутили замок изнутри.
Замок даже разбирать не стали.
« Ответ #11 : 25 Июль 2015, 09:40:33 »
 Жаль!
А может проще было вызвать аварийщиков по вскрытию замков? Или стекло поменять дешевле выйдет? Наверное у вас не стеклопакеты установлены. Однако мы старались, что бы такого не произошло... :scratch_one-s_head:
pablo
« Ответ #12 : 26 Июль 2015, 20:16:24 »
стеклопакеты стоят. Замена стекла обошлась в 1500
« Ответ #13 : 26 Июль 2015, 20:49:38 »
1500 рублей, это не дорого, на мой взгляд. У нас вскрытие замков, в Санкт-Петербурге куда дороже стоит.
pablo
« Ответ #14 : 27 Июль 2015, 15:56:25 »
у нас если только мчс вызывать, и те все равно окно бы вынесли или дверь спилили. кмк.
