Автор Тема: Сейфы, которые не надо покупать!  (Прочитано 1906 раз)
Lock73
  • Модератор
« : 05 Август 2015, 12:45:16 »
Недосейф, который очень часто ломается, ремонту практически не подлежит. Такие коробочки позиционируются, как гостиничные сейфы, спрятать документы от посторонних. Но это чудо техники очень часто ломается напрочь, а запчастей к нему нет. Если хотите купить такую коробочку, то берите с ключевым замком, дешевле, батарейки менять не надо, не открывается от удара. Прикручивать к стене и (или) полу обязательно!
ГК "Спецтехсервис-Поволжье"
Клеваный Дмитрий Сергеевич
Аварийное вскрытие замков
т.: (8422)72-66-06, lock73.ru
Re: Сейфы, которые не надо покупать!
« Ответ #1 : 05 Август 2015, 12:55:22 »
 Привет Lock73!
Так это и не сейф вовсе. Это несгораемый шкафчик, скорее всего. Я не специалист по сейфам, однако слышал, что часто шкафы путают с сейфами, и отсюда есть неразбериха. Там же сталь наверное 1мм, и заполнена пенобетоном?
« Ответ #2 : 05 Август 2015, 12:57:15 »
 А как вообще различать "шкаф" от "сейфа"? Есть какие -то определения?
Lock73
  • Модератор
« Ответ #3 : 05 Август 2015, 13:05:57 »
Привет Lock73!
Это просто металлическая коробка. Есть понятие "несгораемый" и "огнестойкий", это разные вещи.
Худоновский
« Ответ #4 : 05 Август 2015, 13:10:57 »
Наконец-то раздел про сейфы наладили.
Одобряю!
Всегда говори: - "Держитесь от электроники в замках подальше!"
Это же, в Российских руках "обезьяна с гранатой".
Никто не знает как это все себя поведет в тех или иных обстоятельствах.
Механику можно хоть понять, а микрочипы фиг разберешь
на что они еще способен.
Lock73
  • Модератор
« Ответ #5 : 05 Август 2015, 13:14:34 »
Конечно, сейфы сертифицируются, правда российским сертификатам доверять не стоит. То, что на картинке имеет класс H0 (ниже ноля), вскрывается обычным инструментом не больше, чем за 5 минут. Если проще, то его можно раскурочить при помощи стамески или отвёртки.
Lock73
  • Модератор
« Ответ #6 : 05 Август 2015, 13:17:14 »
Одобряю!
Зачем? У меня на двери электроника и вскрыть её отмычками нельзя. Всё зависит от исполнения и грамотности установки!
« Ответ #7 : 05 Август 2015, 18:16:22 »
 Это Дмитрий Сергеевич. Очень хороший специалист по сейфам и их вскрытиям. Имеет жесткие жизненные позиции, собственно, с другими в такие дела и не попадешь. Тем не менее, есть у него некоторые  позиции, которые бесспорными не назовешь. Например, Дмитрий считает что электроника в принципе имеет преимущества перед механикой, и вскрыть ее невозможно. У меня на сей счет есть возражения. :biggrin:
 Озвучивать пока не стану, но придет время, и... :congratulate:
Lock73
  • Модератор
« Ответ #8 : 05 Август 2015, 18:32:34 »
Так у каждого замка есть свои преимущества и недостатки! Механика не зависит от батареек, но вскрывается хорошим инструментом за 20 минут, а хорошая электроника не имеет ключевой скважины. Не зря ведущие производители, типа SMP на свои ящики ставят электронные замки.
« Ответ #9 : 05 Август 2015, 19:08:16 »
 Дмитрий, если отодвинуться от серийной механики по замкам, и иметь ввиду эксклюзив, ты уверен, что все откроешь за 20 минут? :smile:
 В начале нашего века, группа товарищей (итальянская ОПГ) совершила взлом хранилища бриллиантов в Антверпене. По мотивам этого ограбления поставили фильм 12 друзей Оушена. Главного звали Леонардо, а не Оушен, но не важно. Они отсидели свои 10 лет, бриллианты не нашлись, все как положено. Но что я хотел подчеркнуть: они лихо обошли все электронные системы безопасности, и могли бы не попасть в хранилище, если бы от замка не смогли найти ключ - оригинал. Доступ к ключу от механического замка, с которым они могли бы не справится, оказался единственным и неповторимым звеном, из-за которого ограбление удалось.
Lock73
  • Модератор
« Ответ #10 : 05 Август 2015, 20:13:08 »
Очень просто: замки не там ставили!
« Ответ #11 : 05 Август 2015, 20:29:05 »
 То есть, пробраться в хранилище дилеров алмазов, это не есть проблема, потому что там замки не так стоят? Это очень смелая версия. Сейчас на старте все домушники и клюквенники, и все в Артверпен, страну не далеких милиардеров :greeting:
Худоновский
« Ответ #12 : 06 Август 2015, 09:27:51 »
 Электроника только для дубля с механикой.
Это классика, и спорить не о чем.
Вывести электронику из строя не сложно по нашим временам.
А если баба руль начнет стрелять из атомного оружия,
то вся электроника выходит из строя, становясь не только
не надежной, но еще и опасной.
Там, где безопасность человека не может пострадать,
там ее и применяют, например в сейфах, или автомобилях.
Из автомобилей не сложно выбраться, в случае выхода из строя центральных замков,
если что.
Отрицать ее полностью глупо. а надеяться на нее целиком, не умнО.
Lock73
  • Модератор
« Ответ #13 : 06 Август 2015, 21:22:31 »
если что.
Современный, хороший электронный замок из строя вывести очень сложно. Ключевой Mauer, например, можно вскрыть инструментом за очень небольшое время, электронный замок чисто Вы ничем не откроете. Механический лимбовый чисто тоже можно открыть, только вот времени побольше уйдёт. Не зря ведущие сейфостроители из Штатов и Европы на сейфы высоких классов ставят чисто электронику. Именно по причине её невскрываемости и простоте использования. На практике, электронику можно вывести из строя, но вот замок от этого не откроется.
Худоновский
« Ответ #14 : 06 Август 2015, 21:30:45 »
 В Lss все вскрывается.
Только читать и изучать надо.
А штаты нам не указ,у них вообще вместо входных дверей москитные сетки.
Используют только кнобы, и и по сейфам такие же простаки.
Пользуются не знанием темы.
Хороший электромагнитный импульс можно создать, в любом месте.
И вывести все электрическое из строя, что-то сломается, а что-то откроется.
И это только один из многих методов.
