Автор Тема: Установка замка Барьер Премьер на дверь Гранит М2 "Люкс"  (Прочитано 3518 раз)
Замкович, все относительно. Сложно это или просто, имеет значение только при составлении калькуляции. А если опустить финансовые издержки, то достаточно емкого слова "возможно". Но как я уже указал, установка замка Барьер Премьер производилась, а стало быть это возможно.
Peters
 Я бы не прочь установить замок Барьер Премьер на место прежнего замка в моей двери, но не могу себе предствить как будет выглядеть замок с двумя замочными скважинами. Может кто скажет, где можно такое посмотреть, или на что оно вообще похоже?
 Уважаемый Peters, у меня имеются изображения, но они не очень качественные, и не полностью отражают то, как это выглядит на самом деле. Поэтому просьба, камнями не бросаться, а отнестись с пониманием, что фото делалось в конце рабочего дня, и на полном излете сил.
                                 Установка замка Барьер Премьер на дверь Гранит М2 "Люкс" " title=" Установка замка Барьер Премьер на дверь Гранит М2 "Люкс"
Peters
 А, ну теперь понятно, как это будет выглядеть. Вполне приемлемо, я думал, что там вообще все будет вульгарно. А вскрыть замок нельзя, используя дополнительную замочную скважину?
 В том месте, где расположена лишняя замочная скважина, у замка Барьер Премьер нет никаких жизненно важных элементов, воздействие на коих может позволить вскрыть замок. В этом смысле, можно быть совершенно спокойными.
 А я читаю на нижней накладке, а там написано Cisa :shok:  Я не понял, вы на место сувальдной чизы поставили замок Барьер Премьер???
Нет, уважаемый Белый, это  только накладки от замка Cisa, а корпус стоит Кале Килит 257L. У Кале накладки в хроме, наверное это заставило производство дверей Гранит устанавливать накладки от замка Чиза, у которых имеется выбор покрытия.
 Понятно, логика есть. Не понятно другое: почему на разных уровнях накладки установлены, ведь удаление замочной скважины должно быть одинаковыми, или совершенно разными?
 Та ситуация, которая заставила установить замок так, что замочные скважины оказались не на одном уровне, была не простая. Когда был снят с двери прежний замок Кале, то выяснилось, что его лицевая планка прикрывает углубление в торце дверного полотна, созданное для утопления другой лицевой планки, меньшей размером чем у Кале. Но по длине углубление подходило к лицевой планке замка Барьер Премьер, только была несколько уже. Я принял мужественное решение, согласованное с заказчиком, и установил замок Барьер Премьер с утопленной лицевой планкой так, что она стала заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Таким образом и замок Барьер Премьер сместился на несколько мм во внутрь дверного полотна, что и выразилось и в уровне размещения декоративной накладки на замочную скважину.
 То есть, вы установили замок Барьер Премьер так, что его лицевая планка оказалась утопленной? И это все на серийной стальной двери Граним м2 Люкс??? :shok:  Это же очень сложно! да это увеличивает надежность установки замка, и еще многие аспекты связанные с такой установкой замка имеют знак "+", но выполнить такое очень сложно. Неужели нельзя было обойтись от такой сложной процедуры?
 На самом деле, обойтись без этого было сложно. Дело в том, что зазор между дверным полотном и дверной коробкой того дверного блока Граним М2 "Люкс", был очень мал. Для уже установленных прежде замков, у которых лицевая планка достаточно тонкая, это не было проблемой. А для Барьера Премьера, у которого лицевая планка очень толстая, ее утопление в поверхности была просто необходима, иначе дверь бы не закрылась.
 Это тот "Форс мажор", который многие мастера не учитывают, и всегда сталкиваются с этим неожиданно. Не часто зазоры на стальных дверях так малы. И это, как правило, говорит о качестве дверей. Вашему клиенту повезло, что он вызвал именно мастера Михаила, который заранее выявил такую штуку, и позаботился, что бы это не повлияло на правильность установки замка. А получилось только лучше, уважаю установку замков с утоплением лицевой планки.
Peters
Меня все устраивает, если конечно, нет еще каких "не стандартов", кроме того что два отверстия под ключ. Есть еще какие о не стыковки в подобной установке, или они исчерпаны?
Конечно есть, и на этом форуме умалчивают про это. В дверной коробке под ригеля старого замка должны быть три отверстия. расположенные на определенном уровне. А у замка барьер Премьер совсем иной уровень нахождения ригелей. И нет возможности создать другие отверстия, есть возможность только сделать под ригеля один большой вырез. Хотел бы я посмотреть как это будет выглядеть, но навряд ли такую "красоту" тут посмеют показать! :biggrin:
 Уважаемый белый отчасти все преувеличивает. На самом деле проблема существует, но она не так страшна, как это описал Белый. Отверстия, действительно приходится соединять в один вырез, но не все. Один ригель замка Барьер премьер имеет свое, отдельное отверстие.  Да и фото я выставлю. хоть оно и не качественное, и отверстия еще не доработанные до конца. Так что смотрите как это будет выглядеть.
