Автор Тема: Псковские двери, установить замок.  (Прочитано 1455 раз)
Re: Псковские двери, установить замок.
« Ответ #30 : 24 Октябрь 2015, 12:47:32 »
 О чем вы тут? Все ведь просто, надо сверлить отверстие, диаметром 50мм. :drinks: Тогда и будет всем гармонь.
« Ответ #31 : 24 Октябрь 2015, 12:55:48 »
 Подождите вы с отверстием :smile:
Вот еще я пытаюсь показать насколько ненадежно крепиться накладная броненакладка, и как ее легко подцепить специальным инструментом. Это вид броненакладки Крит сверху. Винты ослаблены, она держится на цилиндре. Если зазор, примерно такой, создать при взломе, то она обречена. А такой зазор создать не сложно на такой двери, и с подобной установкой броненакладки.
                                                 Псковские двери, установить замок " title="Псковские двери, установить замок
« Ответ #32 : 24 Октябрь 2015, 12:58:50 »
Я понял мысль мастера Михаила! Винты крепления этой броненакладки находятся по горизонтальной оси. А так как по вертикальной оси нет никакого крепления, то можно по горизонтальной оси обеспечить качение броненакладки. А это неизбежно приведет к отлому ее от винтов крепления. Все гениальное просто! Вот тебе и гармония...
« Ответ #33 : 15 Январь 2016, 20:33:17 »
Вывод: надо броненакладки крепить на 4 винта! И лучше, что бы диаметр винтов был 6мм..
« Ответ #34 : 22 Февраль 2016, 11:05:42 »
Соломон, откуда там 4 винта на броненакладках??? :smile:
Я понимаю, это сарказм, но читатели то могут не понять, и требовать от установщиков крепление броненакладки на 4 винта. :mocking:
А крепить на 4 винта броненакладку невозможно по многим причинам.
« Ответ #35 : 22 Февраль 2016, 15:01:55 »
По идее, и двух винтов должно хватить, конечно, только при определенных условиях.
Главное условие: отсутствие зазоров и пустот.
Идеальное условие нахождения врезного замка в двери, заключается окружающем его массиве двери,
без каких - либо зазоров, или с минимальными зазорами.
Все должно быть заполнено, и отнюдь не пластилином... :smile:
« Ответ #36 : 22 Февраль 2016, 16:18:00 »
 Пошутил я конечно. :flag_of_truce:
Но с другой стороны, можно придумать защиту, которая не стала бы зависеть от зазоров и пустот, от которых сложно избавится на современных дверях, широкого применения.
Понятно - для этого надо и замки новые придумывать и создавать, что маловероятно в сегодняшние дни.
« Ответ #37 : 22 Февраль 2016, 17:05:29 »
 Что бы не надо было много винтов для крепления броненакладки,
вырезаем все, что может создать пустоты между броненакладкой и  корпусом замка.
С удовольствием бы и замок чем -то жестким наполнил,
однако,замок Симеко и без того работает с горем пополам, а если вмешаться в его начинку,
точно взбрыкнет, и работать не захочет!  :smile:
« Ответ #38 : 22 Февраль 2016, 17:57:52 »
 И замок коронкой резунал наш "мастер"! :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Вот оно - "мастерство", "не пропьешь не прогуляешь" особенно когда нечего пропивать и прогуливать! :biggrin:
И пустот нет никаких, сразу за листом стали и замок расположен.
Так шта, все напрасно. :hi:
« Ответ #39 : 22 Февраль 2016, 19:40:13 »
Белый, если вы знаете конструкцию псковских дверей, то должны понимать о неизбежном зазоре между замком
и наружным листом стали из-за профиля в котором сделана прорезь под корпус замка.
Поэтому, если из-за особенностей освещения на фото не ярко выражены зазоры, то это не означает, что их нет вовсе.
Вы сейчас выразили мысли, которые вас не характеризуют как специалиста, а совсем наоборот.  :(
Что до царапины на корпусе замка, то тут есть вопросы:
кому она мешает, видна ли она будет после установки фурнитуры, насколько хорошо выглядит сам замок...
И этим, я надеюсь, красноречиво показываю свое отношение к замечанию.
« Ответ #40 : 23 Февраль 2016, 14:02:05 »
Михаила вина в том, что он не вытащил замок, и не отодрал его от краски! :biggrin:
Такую краску не жаль царапать!
« Ответ #41 : 24 Февраль 2016, 15:49:44 »
На замке подтеки, как от олифы. Многострадалец какой-то. :smile:
Сейчас Михаил нахлобучит на него врезную броненакладку, и он станет как новенький.
зазор должен быть, и не малый: замки семейства Симеко и  Ритко узкие, не больше 25 мм. а профиль 40.
Разница по сторонам в сумме 15мм, делим на каждую сторону, равно по 7 мм.
Для дверей, это приличный зазор между наружным листом стали и корпусом.
Почтальон замков
« Ответ #42 : 24 Февраль 2016, 15:52:35 »
Вместо этого замка можно замок Чиза установить.
Но не обойдется и без недоразумений: отверстия ответной части придется соединять в единый вырез.
Для дверной коробки это не лучшая ситуация. А больше ничего и нет, для установки безследной.
т. (812) 947-11-47
2739692@gmail.com
http://www.abis-lock.ru/
« Ответ #43 : 24 Февраль 2016, 15:56:52 »
Замок олифой залит, то как же он может работать? :shok:
Скорее всего, этот "мастер" пытается сделать апгрейд на неработающий замок!
Это типа мертвому припарки! :biggrin:
« Ответ #44 : 24 Февраль 2016, 15:59:26 »
Белый, уймитесь уже наконец! :(
Кому надо менять цилиндры и ставить броненакладку на неработающий замок???
Дураков нет.
А без дураков: на поверхности замка не олифа, а простое масло.
 Просто на поверхности краски выглядит как застывшая темная олифа.
