Автор Тема: Замок Барьер Каре  (Прочитано 1463 раз)
Re: Замок Барьер Каре
« Ответ #15 : 19 Октябрь 2015, 11:57:38 »
 Толщина стали не более 2 мм, не более. Не любят производители замков использовать штамп на более толстую сталь. Почему-то все зациклились на 2мм. Хотя, "почему-то" я написал зря, скорее всего это расчетный оптимальный вариант. Что же касается оправданности, то все замки, и даже Итальянские, выполняются из стали такой толщины. Чем меньше масса изделия из такой стали, тем прочнее конструкция. Посмотрите, какие огромные замки выпускают Итальянцы, и наши за ними не отстают, а ведь сталь такой же толщины. Замок Барьер Каре не большой по массе, и сравнительно, должен быть более устойчивый по отношению к другим замкам, на мой взгляд.
« Ответ #16 : 19 Октябрь 2015, 13:58:03 »
 А последнее фото мне не совсем понятно. Может для специалистов оно самое то, но сюда не спецы чаще приходят, и должны понимать что к чему.
« Ответ #17 : 19 Октябрь 2015, 14:19:40 »
 Шарль, вы правы, все должно быть понятно для всех без исключения.Даю изображение не только с торца, но и с наклоном в разные стороны:
                                            Замок Барьер Каре " title="Замок Барьер Каре
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 02 Ноябрь 2015, 12:43:39 »
 А как крепить его к двери??? :shok:  Ни одного отверстия не увидел...
« Ответ #19 : 02 Ноябрь 2015, 13:14:00 »
 Прораб, это мираж! :smile:
Отверстия под крепление замка Барьер каре скрыт под пластмассовыми накладками. Все точно так же, как и на замке Герда  ZX.
