Решил добавить информацию по монтажу замков и защиты.
Редакция 6:
Конструктивные критерии выбора дверного полотнаБюджет 20-30 т.р. (без учёта замковой группы и фурнитуры) в ценах осени 2015г.
Противодействие взлому1 Конструкция дверного полотна. Профиль замкнутого контура. Метод – изгиб 1 листа либо сварка 2-х и более.
Желательно: наружный (между наружным листом дверного полотна и коробкой) контур уплотнителя должен прятаться в своём домике-пазе (см. рисунок 1), зазор между наружным листом двери и рамой в притворной части – минимальный.
2 Толщина металла. От 2 мм – дверь, 2 мм - коробка (толщина без учёта лакокрасочного покрытия).
3 Рёбра жёсткости. Толщина металла – от 1,5 мм. Кол-во – от 3 до 9 (зависит от ширины рёбер).
Форма (
желательно) – швеллер или двутавр.
4 «Карман» для замков (усиление металлическими пластинами мест установки замков). Толщина – от 2 мм. Материал – сталь.
Желательно - калёная марганцовая пластина.
5 Противосъёмные штыри (или лабиринт или скрытые петли). Кол-во штырей – от 2 (
желательно 1 с каленой вставкой). Форма – не принципиально. Лабиринт или скрытые петли – лучше, но дороже.
6 Усиление притворной части. Как правило, гибом наружного листа дверного полотна либо сваркой 2-х листов внахлёст.
7 Зазоры и люфты (дверь-коробка (особенно притворная часть), ригели-ответстия в дверной коробке, противосъёмные штыри-отверстия в коробке) должны бать минимально возможными (от 1 мм). Это существенно повысит взломостойкость, звуко- и теплоизоляцию.
Монтаж замков и защиты1 Метод - замки монтировать комбинированным методом (см. фото 1, 2) не за лицевую планку!
«+» существенно усилит жёсткость конструкции дверного полотна;
«-» для ремонта или замены замка (части замка) необходимо предусмотреть монтажный лючок.
При отсутствии такового придётся разбирать дверь.
2 Защиту на цилиндровый замок (броненакладку) монтировать врезную (не накладную), вылет цилиндрической части – минимальный (см. фото 3). Вылет без учета МДФ панели – расстояние мерить только от наружного листа металла!
Комфорт (звукоизоляция, теплоизоляция)
1 Контуры уплотнения - 2 (желательно).
2 Хотя бы одна МДФ панель, вагонка, винилис-кожа и т.д. т.к. «голый» лист металла может резонировать и усиливать звуковые волны, которые через него проходят. При этом наличие МДФ панели, вагонки, винилис-кожи ухудшает пожарную безопасность двери.
Рисунок 1.
фото 1 и 2
фото 3
