Автор Тема: Установить замок Cisa  (Прочитано 8515 раз)
Letas
Re: Установить замок Cisa
« Ответ #15 : 26 Октябрь 2015, 09:53:22 »
Спасибо вам, мастер Михаил, за подробности! мы так много про вас наслышаны, что каждое ваше слово адресованное нам, считаем подарком с небес! :dance2:
Подскажите нам еще, что надо иметь ввиду, для того что бы понимать, возможна ли установка такого замка на нашу дверь, или это утопия?
« Ответ #16 : 26 Октябрь 2015, 09:58:06 »
 Для начала необходимо замерить толщину стального дверного полотна, и путем математического исчисления выяснить ширину полости внутри дверного пространства. Она должна быть не меньше 32 мм. Затем, необходимо мысленно представить куда в дверную коробку попадут ригеля замка, при его установке на дверное полотно. Это два основных параметра, которые позволяют выяснить возможность установки любого  замка Cisa, 4 класса стойкости  к взлому.
« Ответ #17 : 26 Октябрь 2015, 10:01:21 »
 Извините, что вмешиваюсь, но на мой взгляд не лишне выяснить наличие дверных панелей, и их толщину. Бывали случаи, когда сувальдный цилиндр был мал, и оставался глубоко в двери после установки, да так, что и декоративную накладку не поставить по уму. Пользоваться то можно, но выглядит ужасно, с учетом такой стоимости.
« Ответ #18 : 26 Октябрь 2015, 10:34:18 »
 И про кончик ключа расскажите. То что он имеет вырезы под пины пиновой накладки,  и кромки выреза цепляются за осевое отверстие замочной скважины, которое определяет расположение ключа в замке, и тем важно непомерно. Крутишь ключ, а он там цепляется, и очень неприятно от этого на душе, словно кошки скребут. :scare3:
« Ответ #19 : 26 Октябрь 2015, 10:44:54 »
 Белый, это от правильности установки замка зависит, или вернее, от фурнитуры. Наружную накладку на замочную скважину надо нормально сориентировать на поверхности двери. Когда ось всех трех отверстия (два в замке, и одно в декоративной накладке на двери) совпадает, никаких проблем нет.
Антипрем
« Ответ #20 : 26 Октябрь 2015, 10:48:11 »
 Русич, не правда ваша! надо не декоративную накладку совмещать, а сувальдный цилиндр. :biggrin:  Ошибочка вышла. Я как-то совмещал его, совмещал, и ничего не словил положительного. Пока надфилем кромки ключа не зализал, ничего не получилось. Короче, надо ключи подтачивать, у них кромка под пины очень острые.
« Ответ #21 : 26 Октябрь 2015, 10:54:07 »
 Со всеми замечаниями в адрес замка Cisa, оснащенным сувальдным цилиндром, согласен. Бывает цепляется ключ, даже если все подточено. Тем не менее у многих такое стоит на дверях, и считается проявлением благоразумности, обеспеченности, и приличного вкуса. :smile:
Letas
« Ответ #22 : 26 Октябрь 2015, 11:11:29 »
А еще имеются варианты? Я так понял, этот "проект" не из дешевых, и еще надо посчитать во сколько он выльется, пару десятков тысяч точно уйдет вместе с установкой. Поэтому хочу еще рассмотреть вариант подешевле, но не менее надежный. Могу надеяться?
« Ответ #23 : 26 Октябрь 2015, 11:13:32 »
Это вряд ли! :biggrin:  Перечень надежных от взлома сувальдных замков Cisa исчерпан полностью. Остаются только цилиндровые замки.Но дешевле они вряд ли будут...
« Ответ #24 : 26 Октябрь 2015, 11:18:26 »
 У всех итальянских производителей замков по одной надежной модели имеется, и она, как правило, самая дорогая. Это касается и сувальдных замков, и цилиндровых. У Cisa два типа цилиндровых замков, редукторный и классический, и тот и другой, может быть надежным от взлома, при соответствующем выборе цилиндра, и его защите. Но дешевле, чем сувальдный замок с сувальдным цилиндром не получится.
Letas
« Ответ #25 : 26 Октябрь 2015, 11:27:22 »
 А чем можно оснастить цилиндровый замок Cisa, что бы получить максимальную надежность?
« Ответ #26 : 26 Октябрь 2015, 11:36:30 »
 Это должен быть цилиндровый механизм секретности самого высокого уровня. У Cisa это цилиндр RS-3, это может быть Abloy protek, ewwa 3ks, или Mottura С-48. Любой из этих цилиндров, самое максимально надежное, существующее в торговой сети России. И обязательно необходимо это защитить врезной броненакладкой. Их так же несколько видов. Самое лучшее, это Mottura TOP - defender, но его не всегда удобно устанавливать, и это зависит от конструктивных особенностей двери. Затем идут броненакладки  Cisa и disek, а все остальное только их аналоги. Такие, как Фуаро например. Обязательно надо ставить пластину защищающую от вскрытия замка методами сверления.
« Ответ #27 : 26 Октябрь 2015, 11:38:06 »
 А топ дефендер без пластины и не ставится, у него чуть ли не в комплекции они находятся.
« Ответ #28 : 26 Октябрь 2015, 11:41:12 »
 Не совсем так, уважаемый Быков. Наличие защитных пластин в комплекте к броненкладке Mottura TOP - defender, может быть только благодаря рачительности дистрибьютора производства, который закупает и комплектует модели замков и фурнитуры. Само производство продает все по артикулам без всякой комплектации. Я, например, закупаю вместе с пластинами. :mocking:
« Ответ #29 : 26 Октябрь 2015, 11:44:35 »
 Закупая у вас Топдефендеры с защитными пластинами, я закупаю у того "рачительного дистрибьютора", который знает что и чем комплектовать?
Браво! вы открылись для меня еще одной положительной чертой, чем то, что я знал о вас до сего момента.
