Автор Тема: Не закрыть замок.  (Прочитано 581 раз)
Наталья
Не закрыть замок.
« : 02 Январь 2016, 16:12:24 »
С Новым Годом!
А у меня на праздники случилась неприятность: перестал закрываться замок, врезанный мастером Михаилом! Он мне устанавливал его два года назад, или может больше. До этого замок работал исправно, но вдруг счастье отвернулось от меня, и как это водится, в самый неожиданный момент. Я специально вызывала лучшего мастера в Санкт-Петербурге, что бы гарантированно замок работал долго, не получилось! :(  Надо полагать, и гарантия на замок кончилась, если он был предоставлен не раньше двух лет назад? И мне придется еще раз платить за новую установку? Люди, где справедливость???
Re: Не закрыть замок.
« Ответ #1 : 02 Январь 2016, 16:16:16 »
Вас тоже с Новым Годом, Наталья! :hi:
Неприятная история, и вдвойне, понимая что в ней замешан ведущий специалист не только нашего форума.
Хотя, такое может произойти не по его вине, и предлагаю разобраться в этом деле до конца.
Даже не сомневаюсь, что мастер Михаил сможет вам предоставить гарантии даже после их истечения, на то он и известный мастер,
что бы легко мог сломать подобные стереотипы.
Какой дверной замок вам установил Михаил?
« Ответ #2 : 02 Январь 2016, 16:19:02 »
Вот! Оно случилось! Я же писал вам всем, что Михаил вовсе не мастер, а если и мастер, то самый отвратительный из всех! :mad:
И вот наконец-то момент истины. Конечно, сейчас весь форум бросится защищать этого "умельца", но я не дам вас в обиду, Наталья, и мы вместе выведем этого прохиндея на чистую воду!
Наталья
« Ответ #3 : 02 Январь 2016, 16:21:29 »
Ой! Огромное всем спасибо за такой быстрый отклик! Совсем не ожидала, что после праздников, тут может быть так активно. А главное, что меня сразу же заметили, и уверена, что теперь мне все станут помогать. даже на мастера Михаила стало меньше обиды, хотя...
« Ответ #4 : 02 Январь 2016, 16:24:15 »
Наталья, С новым годом!
Мне жаль, что у вас такая неприятность, и хорошо что она случилась в режиме не "не открыть замок", а не закрыть замок.
Я, честно говоря, не могу вспомнить тот заказа, который был выполнен для вас, но это не важно, сейчас важно сделать ваш замок рабочим.
Что за модель замка я вам устанавливал, можете вспомнить?
Наталья
« Ответ #5 : 02 Январь 2016, 16:26:13 »
Белый спасибо вам! Если что-то не станет получатся в общении с мастером, то я попрошу вас вмешаться, уж коль вы обещали! :blush:
Наталья
« Ответ #6 : 02 Январь 2016, 16:27:23 »
 Михаил, это было летом, вы мне ставили замок Моттура на Бармалеева, Припминайте!
« Ответ #7 : 02 Январь 2016, 16:32:45 »
ну как же, такое словосочетание как "Моттура на Бармалеева" сложно не запомнить визуально! :biggrin:
У вас последний этаж в старом фонде, и без лифта, и идти далеко, парковки нигде нет поблизости. Номера дома не запомнил, но вас хорошо помню!
Моттура 52 серии с ручкой, вместо замка класс, и заделкой оставшихся от замка "Класс" отверстий!
Заказ, который не часто производится.
Это один из надежнейших замков, и надо очень постараться, что бы вывести его из строя.
Наталья, надо распахнуть дверь, и покрутить ключом в замке.
Если замок заработает, то значит это не вина установщика замка, кто бы он ни был.
Это смещение дверного полотна по отношению к дверной коробке.
Но, прежде чем делать выводы, попробуйте исполнить мою просьбу.
Наталья
« Ответ #8 : 02 Январь 2016, 17:59:18 »
 Михаил, если дверь открыть, то замок работает.
И работает гораздо лучше, чем работал до выхода из строя. :(
« Ответ #9 : 02 Январь 2016, 18:02:43 »
 Тогда Михаил тут не имеет вины! :dance2:
То, что вы описали, это признак изменения положения дверного полотна к дверной коробке.
Такое происходит по разным причинам, но лечить приходится одним способом: расширять отверстия под ригеля.
Наталья
« Ответ #10 : 02 Январь 2016, 18:03:39 »
Пусть будет так, но гарантию организуете?
« Ответ #11 : 02 Январь 2016, 18:07:45 »
А вот про гарантию, не вижу ни одного основания к стремлению ее выполнять.
Сроки прошли, но ведь Михаил не должен выполнять обязательства по гарантии  к стальной двери.
Это стальная дверь вышла из строя. а не замки, и гарантию должны обеспечивать продавшие вам дверь.
А для них гарантия аннулирована, при установленном втором замке.
Наталья
« Ответ #12 : 02 Январь 2016, 18:09:22 »
Понятно, я так и думала. :(
А где там Белый, который пообещал не бросать меня, если кто-то мне откажет в справедливости, и мигом тут наведет порядок?
« Ответ #13 : 02 Январь 2016, 18:10:53 »
 Белый то? Да он и не появится, он у нас больше декларирует свои желания, но выполнять их никогда не спешил. :biggrin:
« Ответ #14 : 02 Январь 2016, 18:13:21 »
Наталья, не переживайте вы так!
В мой заказчик, и я вас в беде не бошу.
Позвоните мне, мой номер телефона в подписи, что высвечивается в каждом моем посту. :smile:
