Автор Тема: Копировальный станок - своими руками.  (Прочитано 538 раз)
Интересный полуавтоматический станок я обнаружил в Интернете!
Очень интересно выполнен, а главное, изумляет его простота!
Я бы такой станок выполнил бы в стальном виде полностью, и еще бы добавил пылесос, для отсоса опилок.
На самом деле, если массово выпускать такие элементы, как показано в этом ролике, то можно увеличить количество кооптирующихся элементов.
При чем их может быть гораздо больше, чем на видео, хоть штук десять.
Понадобится штук десять "Болгарок", и остальных элементов надо в будет в десять раз больше!
Re: Копировальный станок - своими руками.
« Ответ #1 : 16 Январь 2016, 22:09:50 »
 Зачетный станок!
 Правда, мне показалось, что можно увеличить его скорость,
а то он как-то очень медленно крутится!
« Ответ #2 : 16 Январь 2016, 22:17:49 »
Зачетный станок!
 Соломон, нельзя делать быстрее, скорее всего,
Диск не будет успевать обрабатывать древесину.
Ведь он режет боком, а массив достаточно большой!
Вот если бы он работал по другому:
болгарка режет неподвижно по оси х торцом диска, опускаясь на вращаемую заготовку согласно копировальному предмету.
После проделанного надреза, толщиной в диск, болгарка возвращается назад,
и уже в исходном положение продвигается на толщину диска.
И так, у нас получился цикл копирования, и таких циклов надо столько, сколько будет равна длинна заготовки, поделенная на толщину
диска. Тогда резать будет быстрее, но сделать такой станок - гораздо сложнее.
« Ответ #3 : 16 Январь 2016, 22:24:33 »
 Русич, а из вас не плохой рационализатор получился бы!
Жаль только, что у этого копировального станка, только гладкие возможности..
Выступы болгаркой можно сделать поперек заготовки, а вдоль надо другой копир,
и фрезу применять. Хотя, это можно производить синхронно, и даже высоко-художественные изделия!
« Ответ #4 : 16 Январь 2016, 22:26:40 »
 А я думаю, что поверхность у такой детали надо будет серьезно дорабатывать.
А так, если учитывать, что это только один из циклов обработки детали,
то очень даже здорово, правда долго.
« Ответ #5 : 16 Январь 2016, 22:29:04 »
 Быков, станок копеечный!
Можно таких десяток сделать, и увеличить продуктивностьв десять раз.
Сколько он там будет резать одну деталь - час?
Значит в час будет 10 изделий. А за день можно сотню сделать..
Кому только онинужны будут??? :(
« Ответ #6 : 16 Январь 2016, 22:32:37 »
Белый, так не только на черенках от топоров, "белый свет клином сошелся"!
Можно другие детали делать, например элементы для мебели,
или для интерьера. Но надо еще учитывать, что дерево заготавливают!
То есть его обрабатывают, сушат и клеят. Те еще процессы, и не такие простые, как могут показаться на первый взгляд. :smile:
« Ответ #7 : 16 Январь 2016, 22:35:36 »
Правильно, к такому станку нужны прессы, которые из реек, могли заготовку делать.
Если делать деталь из заготовки природного массива, то могут появится трещины, и от перепада влажности "поведет".
А если тот  же черенок сделать из заготовки, созданной из четырех склеенных реек, то надежность такого черенка станет в несколько раз лучше!
« Ответ #8 : 16 Январь 2016, 22:36:45 »
 Следующую тему надо открывать: "Самодельные заготовительные цеха!" :biggrin:
« Ответ #9 : 01 Февраль 2016, 09:04:29 »
 Главное в дереве - правильная сушка!
Прежде чем обрабатывать деревяшку, необходимость есть что бы ее влажность была соответственной.
Если мокрую обработать, она потом высохнет и станет меньше, да и "поведет" ее.
А чересчур сухую если обработать, она потом наберет нужную влагу и станет больше объемом,
тоже "поведет".
« Ответ #10 : 06 Февраль 2016, 21:27:18 »
Надо из пластмассы все делать. И крепче будет, и не очень -то влияет на нее и сухость и влажность. Надо беречь легкие нашей планеты. :biggrin:
« Ответ #11 : 12 Июнь 2016, 22:57:40 »
Надо из пластмассы все делать. И крепче будет, и не очень -то влияет на нее и сухость и влажность. надо беречь легкие нашей планеты. :biggrin:
 Шарль, а все к тому и идет. Cегодня в ходу композитные материалы. Они не ржавеют, не магнитятся,
иной раз прочнее, и ведут себя надежно в тех условиях, где подводит и дерево и сталь. Все верно.
« Ответ #12 : 17 Март 2017, 19:23:10 »
Да прекратите вы все переживать за планету, планета выбрасывает столько гадости из своих недр при извержении вулканов,
что не снилось заводам никогда. А лесные пожары? Есть мнение: лесные пожары ответом являются на увеличение доли кислорода в атмосфере.
Заботой о природе, на самом деле прикрывают заботу о себе любимых, и не простого люда, а корпораций, борьба между собой коих
и создает что-то типа Киотских соглашений, не путать с Идиотскими. :negative:
