Автор Тема: Станок производит дверное полотно  (Прочитано 756 раз)
 Мы рассматриваем методы производства деревянных дверей,
и в связи с этим работу станков, призванных создавать готовые изделия практически за минуты.
Промышленность за рубежом развилась и достигла высот, до которых России еще трудно добраться самостоятельно.
Широкое применение имеет координатно фрезерные станки, работа которых связана с проектированием
изделий на специальной программе САПР, и эти технологии создают изделия высокого качества,
и не бывалой точности. Работу одного такого станка я предлагаю обсудить:
Re: Станок производит дверное полотно
« Ответ #1 : 18 Январь 2016, 09:16:25 »
 Да, производство деревянных дверей нынче не совсем обычное,
и результаты производства поражают своим качеством.
Станков таких много продается, имею ввиду фрезерные ЧПУ,
кто их только не выпускает, кроме России. А между тем, у России огромный потенциал для своего
станкостроения, и спрос на внутреннем рынке был бы огромным, если бы государство выбрало правильную
экономическую политику.
 Касаемо самого станка, то он не самый лучший и дорогой.
Мне не нравится, допустим, как крепится у него заготовка.
Это уже каменный век, давно применяется вакуумная методика фиксации деталей.
Главное ее преимущество, это скорость смены заготовки на обработанную деталь.
Не надо ничего фиксировать руками, положил в положенной место,
и она сама там присосалась. :smile:
« Ответ #2 : 18 Январь 2016, 09:18:28 »
 Верно подметили, Замкович, этот станок уже далек от совершенства,
хотя еще лет десять назад, он был гордостью любого производства деревянных дверей.
Вакуумного стола ему не хватает точно.
« Ответ #3 : 18 Январь 2016, 09:27:24 »
 Верно Замкович пишет! :good2:
Но если быть более точным, то следует упомянуть т то, как это все работает.
Сама работа вакуумного стола обусловлена огромным количеством отверстий,
через которые идет забор воздуха при помощи насосов.
Таким образом, если создать закрытое пространство между отверстиями и поверхностью детали,
то деталь попросту присосет.
Вот посмотрите, как приходится рабочему прокладывать резинку, что бы
ограничить возможность попадания воздуха, который бы не позволил "присосаться" детали.
« Ответ #4 : 18 Январь 2016, 09:32:04 »
 Вы посмотрите как шагнули технологии сегодня!
Сразу вспоминаю грязные цеха при СССР.
Ни о каких компьютерах, или вакуумных столах разговоров даже не было.
Нет, догадывались, конечно, что существуют устройства,
которые кино показывают, но тогда даже тетриса не было. :smile:
Сейчас рабочие в белых халатах работают, и внимание у них уже сосредоточено
не на то, как не зацепится за что-то, или испачкаться,
а на качестве продукции, которую он производит.
Приятно смотреть на эти видео.
« Ответ #5 : 18 Январь 2016, 09:42:12 »
 А я одного понять не могу: стол то ведь дорогой, а они кладут на него щит, и режут его фрезой.
А если фрезой надо насквозь, то они же и стол подррежут. :fool2:
« Ответ #6 : 18 Январь 2016, 09:44:16 »
 Шарль, они умные! :smile:
Видите они под белый лист, который обрабатывается фрезой, подкладывают  какую - то панельку.
Вот по ней и станет чиркать фреза, если надо резать насквозь, а не по столу,
который дорогой, это уж точно.
« Ответ #7 : 18 Январь 2016, 11:56:25 »
Да уж, кто сомневался бы, что буржуи умные.. Правда, все ведь так просто, но почему только они все это производят, а не мы???
« Ответ #8 : 18 Январь 2016, 16:05:25 »
 Все меняется, скоро и мы станем и такие станки выпускать, и продукцию на этих станках.
надо что бы люди еще готовы были на хорошем оборудовании работать.
Видел "картину", как один работник сколачивал какую-то конструкцию деревянную:
рядом лежит молоток гвоздодер, и клещи. Молоток дальше всех оказался, и работник хватает сначала клещи, пытаясь им забить гвоздь,
потом, не добившись искомого, хватает гвоздодер для этого. Избив все руки и потратив уйму времени,
он таки встает, и берет молоток, как единственный годный для этого инструмент.
даже обезьяна не стала бы испытывать судьбу, а выбрала бы сразу необходимое! :smile:
« Ответ #9 : 18 Январь 2016, 16:41:21 »
 А я так понял, из верхнего фильма, что там буквы резали из пластика, или пенопласта.
Удобство такого станка, что можно быстро воткнуть в него другую программу, и вырезать уже другую деталь.
Мне непонятно тоже: вакуумный стол притягивает плиту, она да, притягивается, а вот на нее уже кладут плиту,
которую собираются обрабатывать... И получается бред: вакуумный стол применяется не для детали, а для посторонней доски,
а деталь уже к доске крепят, скорее всего на клей.
И это нормально? :shok:
« Ответ #10 : 18 Январь 2016, 16:45:21 »
 То есть, доску можно было бы и гвоздями приколотить, она не слишком бы от этого пострадала.
Согласен, какой -то идиотизм! :biggrin:
Дорогущий стол для доски, адля детали - ту же дешевую доску!!
« Ответ #11 : 18 Январь 2016, 16:52:32 »
 Скорее всего, в доске есть отверстия небольшие, которые не видны на видео,
через них и передается разряженность на заготовку, которую так же присасывает,
как и простую доску. Но это мои предположения! :smile:
« Ответ #12 : 18 Январь 2016, 17:16:10 »
 Если дырки есть в доске, то понятно все. А если их нет, то как объяснить подобное явление??? :shok:
« Ответ #13 : 18 Январь 2016, 17:58:20 »
 ХЗ как там он эти доски кладет, мне тоже не понять.
Если в нижней доске сть отверстия, то все сходится,
но резинку с отверстиями надо прокладывать между доской и заготовкой.
А может и без резинки нашли способ..
Вот тут видео, с небольшими подробностями о работе вакуумного стола.
« Ответ #14 : 18 Январь 2016, 18:01:35 »
Ничего сложного, для того что бы изготовить самому!
Стальная герметичная коробка, с отверстиями в плоскости, и штуцерами для шлангов!
К этому добавляем насос и шланги! Все!!! :smile:
