Так ведь и Барьеры разные, и вывод ригелей у них не так и велик. Вот у Барьера 4, 35 мм выводятся ригеля.А я вот что видел: засовы чем длиннее, тем проще выворачиваются из замка, когда нагрузка на кончики ригелей направлена, а замок жестко закреплен.Значит, когда раздвигается короб двери от самой створки, как раз так и будет на ригеля надавливаться, и они вывернутся! А Михаил Петрович не прав: я видел разные двери закрытые, и зазоры у них у всех одинаковые снаружи, невзирая на толщину двери.
На самом деле, я не вижу, что может повлиять на увеличение зазоров между торцом дверного полотна двери с тремя контурами уплотненияи дверной коробки. Только если культура исполнения не на высоте. Насколько я знаю, в недосягаемых для определения местах размещения дверного полотна в створе дверной коробки, зазоры всегда делают максимальными, но так, что бы косая защелка замка могла еще цепляться за ответку дверной коробки, а при первом полуобороте ключа, основные засовы таки входили в отверстия дверной коробку. И что бы было понятно, внешние зазоры притворов, или фальцев по периметру створа дверной коробки,никак не отражают спрятанных за нми величин основных зазоров.
Но на указанной модели двери, основная плоскость примерно такая же по ширине, как и в обычных дверях, а увеличенную толщину дверного полотна формируют его выступы, которые не требуют дополнительных зазоров.
на помощь пришли регулируемые ответные части для косой защелкой с очень выступающими элементамиконтакта с косой защелкой. До сантиметра доходит.
