Автор Тема: Жилой комплекс "Перемена" 1 предпортовый проезд дом 14  (Прочитано 576 раз)
 Замок с лицевой планкой "заподлицо", как у всех дверей  Эструдоор с замками Abloy?
Или тут не все как обычно? :mocking:
Да как и обычно - за лицевую планку, притопленную в дверном полотне.
Кстати, это говорит о том, что зазоры между дверным полотном и дверной коробкой минимальны.
И минимальны до такой степени, что лицевая планка, будь она не заподлицо, не позволила бы закрыться двери.
Фото не очень удачное, но какое есть.
Снизу замка видно все прекрасно, сверху только бликует.
Разобраться можно.
Получается, что двери Эструдоор качественнее иных будут, что ставят в новостройках.
А ведь никто об этом не задумывался, и даже наоборот,
создавали миф, о том что все стальные двери застройщика надо менять на новые двери! :biggrin:
оказалось, что и нет вовсе, достаточно установить правильные замки, и сделать это правильно!
Замок пришлось снимать, и вот его реальное изображение. :smile:
Видно, что корпус у него не столь сильный, как бы хотелось бы.
Однако, мы знаем замки и похуже.. :secret:
 Терпеть не могу на замке, выступающую мелочь!
такие впечатление, что разработчики представления не имеют об элементарной работе,
по созданию выреза в двери!
Им что не понятно, сколь проблемно создавать фигурный вырез?
Им что, не понять, что прямой вырез создаст много пустот между замком и массой двери?
Или они не знают, что пустоты не нужны никому? :scare3:
Точно Быков, кругом одни балбесы! :good:
Что-то косая защелка хиловата, на мой взгляд.
И зачем нужен такой большой вырез в корпусе ее районе?
Непонятно. Очевидно одно: этот замок больше для деревянной двери подходит.
 Нет, Русич, все замки Abloy подходят только для деревянных дверей! :biggrin:
Мнения на этот счет могут различаться! :smile: Что не меняет сути.
А суть в том, что двери, в своей основной массе,  не лучше деревянных,
и это определяется выбором замков. :unknown:
 Только на установку замков можно уповать.
Только она способна улучшить характеристики дверного блока. :smile:
Не смотря на мою иронию, доля правды в ней не малая.
Если учитывать то, как все устанавливают замки на стальные двери из тонкого листового проката,
установка замком Мастером становится эксклюзивной, и не расшифровывается взломщиками.
Могу предположить, что время взлома может увеличиваться раза в два, а это эффективный результат.
Одно дело, вору работать десять минут, другое дело двадцать.
Да какая разница, десять минут вор открывает двери, ли двадцать?
Он же ее открывает, и это основное! :(
 Нет Шарль, не основное - "он дверь вскрывает или взламывает".
Основным является время. Ведь все двери взламываются.
И только время время взлома определяет: будет вор этим заниматься, или свалит по хорошему
к другим дверям.
 Шарль заблуждается, и заблуждение его типично для многих граждан.
Многие считают, что главный критерий двери или замка, это возможность их вскрыть или взломать.
А при выяснении факта о не существующих систем запирания, которые нельзя взломать,
приходят к неутешительным заключениям: "нет смысла в замене замков и двери, на более лучшее, ведь итог очевиден"
Разубеждать сложно, ведь фраза "все взламывается" коротка и весома, а рассказ о стойкости к взлому и его
показателях длинный, скучный, и сложно вмещаемый вместо уже же заложенного понимания о ненужности замков в целом.
таким образом, в России сложилась высоко криминогенная обстановка, в сфере краж со взломом, которая может устраивать всех,
кроме самих пострадавших.
Да ладно Михаил, к этому давно уже привыкли. МВД мощный рупор по вбросу любой информации,
и вся информация о взломах направлена в его пользу,  в частности в его структуру ОВО.
Ежу понятно, что такой "лом" плетью не перешибешь, а количество обманутых будет трансформировано в количество потерпевших.
Мне их не жаль, если кто пытался переубедить таких зомбированных персонажей, меня поймет.
Это их крест, быть всегда обманутыми или МВД, или МММ, или кем-то еще.
Все равно им придется вернуться к замкам и дверям, но только уже после очередного взлома.
Тогда у них меняется мировозрение, и расширяется кругозор, открываются новые возможности по защите себя и своих чад,
короче то, от чего они открещивались, считая бессмыслицей. :smile:
Увы, так оно скорее всего и есть. :(
