Автор Тема: выбор двери  (Прочитано 635 раз)
Михаил35
Re: выбор двери
« Ответ #30 : 01 Март 2016, 12:14:34 »
Под таким броским названием как "бронеконверт", можно подразумевть все что угодно.
Нет стандартов на этот термин. Да и термин, сам по себе, ничего общего с дверным делом не имеет.
А там еще смотреть надо, что на деле вставлено в дверь, под таким названием.
это просто полоса наваренная по краям двери снаружи.от 16х3 мм,до 50х5мм
Re: выбор двери
« Ответ #31 : 01 Март 2016, 12:35:50 »
 Не очень понятное определение, но "выглядит" не внушающе! :mocking:
Михаил35
Re: выбор двери
« Ответ #32 : 03 Март 2016, 19:17:00 »
кроме smk24(которые в другом регионе) так никто ничего и не может предложить до 30т?
упрощу требования,основное чтобы нельзя было открыть(вскрыть,отжать) дверь ТИХИМИ способами в течении минут 15 минимум.Подмосковье,панель,отделка любая,средняя шумка
Re: выбор двери
« Ответ #33 : 03 Март 2016, 19:21:41 »
На нашем форуме, еще "не завелись" Московские дверники.
Они и раньше старались в Инете не отсвечивать, что бы не критиковали, а теперь и подавно.
Мы тут по Питеру больше шаримся. :smile:
Михаил35
Re: выбор двери
« Ответ #34 : 03 Март 2016, 19:26:29 »
ок.спасибо
Re: выбор двери
« Ответ #35 : 05 Март 2016, 13:32:05 »
ок.спасибо
 Да вы не переживайте, пройдет не так много времени, и Москвичи станут ломиться на наш форум.
Имею ввиду тех Москвичей, которые будут иметь отношение к производству. :yes:
Михаил35
Re: выбор двери
« Ответ #36 : 05 Март 2016, 20:12:24 »
ок.спасибо
дай Бог канеш,только мне сейчас надо) а переживаю я только за спокойный сон пожилых родителей...но дело вроде налаживается,варианты предлагаются,на похожем форуме)
Амурский
Re: выбор двери
« Ответ #37 : 06 Март 2016, 05:01:04 »
Здравствуйте, уважаемые участники! Решил не "плодить" новую тему, а задать вопрос тут, т.к. тема подходящая.
Так же определяюсь с выбором входной двери, Бюджет в некоторой степени ограничен, чтобы брать самое лучшее. Да и не вижу смысла переплачивать за брэнды. Необходима модель входной двери с зеркалом. В итоге остановился на Кондор М3. При разговоре с разными менеджерами входных дверей, те, узнав, что цена данной модели начинается от 18.500,00 и есть размер 900 х 2050 стали утверждать, что это однозначно Китай. В крайнем случае сборка Российская, но производство комплектующих - Китай. Засел за интернет, вышел на этот форум, пишут, что Йошкар-Ола. Уже хорошо. Но отзывы как-то не очень о дверях из Йошкар-Олы. Но, почитав на этом форуме, я не увидел каких-то жестких и убедительных аргументов о плохом качестве моделей Кондор: ни данных о слабости металла, вскрываемого кухонными ножами, ни данных о слабой тепло и шумоизоляции, ни еще каких-то веских доказательств о слабом качестве.
Уважаемые специалисты, можете ли привести веские аргументы о слабом качестве моделей входных дверей серии Кондор, производства Йошкар-Ола? Заранее спасибо!
Михаил35
Re: выбор двери
« Ответ #38 : 06 Март 2016, 05:47:37 »
Здравствуйте,я не специалист,но коли уж Вы в моей теме написали,то потружусь ответить что знаю сам))
как я понял,Кондор м3 это копия,либо дочка Гранита м3,разница у них лишь в замке Гардиан,у Гранита хороший 25.14дт максимум,а у Кондора просто 25.14.  опять же как я понимаю,отличие максимума от простого в наличии отсечной поворотной втулки,которая должна воспрепятствовать некоторым методам вскрытия,соответственно способствует увеличению времени вскрытия. можно ли потратить лишние 3-5тыс на лишние минуты защиты? мой ответ да)
правда я до конца ещё не выбрал дверь,больше склоняюсь к лекс 4а с моттурой 797 или зетта с бордером зв8-6к5зш.это всё в пределах 30т
Амурский
Re: выбор двери
« Ответ #39 : 06 Март 2016, 05:57:00 »
Михаил35, спасибо за ответ! На просторах инета бытует мнение, что невскрываемых замков нет. На основании этого я предполагаю добавить скрытый замок Unitouch Hilever ATCT-702 (или что-то того), на который и можно пустить разницу в цене, но что значительней повысит уровень взломостойкости.
sergun_spb
Re: выбор двери
« Ответ #40 : 06 Март 2016, 13:33:29 »
Цитировать
Не думаю что разница только в этом. Есть такая дверь Кондор Мадрид  , полная внешняя копия Гранит т2люкс. Так вот на сайте кондора пишут 1 лист 1.5 мм стали, у гранита 2 по 1.5 мм. Плюс разница в замках.
Цитировать
Я конечно не эксперт, но по-моему лучше ставить третий замок чтобы его видно было, скорее всего это отпугнет воров, которые не захотят свое время тратить. Тут очень хвалят барьер 4 как третий замок.
Амурский
Re: выбор двери
« Ответ #41 : 06 Март 2016, 14:28:16 »
В двух указанных примерах сравниваются двери из Йошкар-Олы между собой. Хорошо, стоит значит присмотреться к установленным замкам и техническим характеристикам, при выборе дверей из  Марий Эл. Меня интересует именно качество материала и сборки данных дверей. Если они плохи только из-за установленных на них замков Гардиан и Кале, то это конечно же тоже можно считать аргументами.
Re: выбор двери
« Ответ #42 : 07 Март 2016, 10:24:41 »
 Хм! :biggrin:
Ставить подобные гаджеты на дври, в надежде, что бы вор не покусился, вызывает улыбку, и вот почему:
один из самых бОльших видов урона от кражи, это сами стальные двери. При взломе их следует менять из-за непригодности,
и какое-то время жить с такой дверью, пока ее не сменят.
 Так зачем, в таком случае, прятать замки, привлекая грабителей к попытке взлома, которая может и не удастся,
но отразится на вашей двери не в лучшую сторону. Может проще испугать грабителя замками, дать понять, что дверь просто так не сдастся? :biggrin:
Большинство грабителей не ищет сложных путей обогощения, если не все.
Амурский
Re: выбор двери
« Ответ #43 : 07 Март 2016, 10:34:04 »
Хм! :biggrin:
Для этого как раз предназначены два хороших замка, которые на виду, если вор все же исследует их и позарится, то последним аргументом будет как-раз скрытый, неисследованный для взлома замок.
А вопрос цены как-раз и составляет около 30-35 тыс. руб., не слишком большие деньги, не каждый месяц двери вскрывают. Вот раскуроченный Неман за 70-100 тыр. - это обидно. Поэтому я и задал вопрос профессионалам о качестве материалов и сборки дверей Йошкар-Олы, но ответов пока нет. Наверное в связи с праздниками.
Re: выбор двери
« Ответ #44 : 07 Март 2016, 15:49:33 »
Вы прекрасно делаете свои выводы и без помощи профессионалов.
Уверен, что если ответ про двери Гранит не станет вписываться в вашу концепцию определения этих дверей,
то он вас вряд ли устроит. :nea:
