Автор Тема: Двери мастера Михаила.  (Прочитано 1466 раз)
Re: Двери мастера Михаила.
« Ответ #60 : 10 Март 2016, 22:49:55 »
 Надо бы разобраться, как дверные замки на такие двери будут установлены.
Очень интересно...
« Ответ #61 : 10 Март 2016, 22:51:08 »
Очень интересно...
В чем я не сомневаюсь, так в том, что с замками будет все в наивысшей степени правильно.
Кому как не Михаилу можно доверить такое дела! :smile:
well solid
« Ответ #62 : 11 Март 2016, 18:36:40 »
Добрый день! Два раза пролистал тему и возникло несколько вопросов:
1. Толщина переднего листа?
2. Загиб листа под уплотнитель выполняется на станке? Имеет ли смысл приварного уголка?
3. Как провариваются трубы жесткости? Точечной сваркой?
4. Толщина внутреннего листа?
Спасибо.
« Ответ #63 : 11 Март 2016, 21:42:35 »
Спасибо.
 Толщина наружного листа стали 1,5 мм, но замковая зона усиливаетс до 3 мм толщины стали.
Все гибы производятся на станке, безусловно.
Что касается сварочной карты, позвольте на этот вопрос не отвечать, а сказать лишь,
что все сварочные работы проводятся согласно ГОСТ.
Толщина внутреннего листа 1.5мм
Рассматривается вариант применения стали толщиной 2мм. Будет стоить не 35 а 40 тысяч рублей. :yes:
well solid
« Ответ #64 : 12 Март 2016, 04:53:24 »
Спасибо за быстрый ответ! Люблю "Живые" форумы. :hi:
« Ответ #65 : 12 Март 2016, 10:23:53 »
Хороший вопрос про толщину внутреннего листа! :smile:
Простые покупатели дверей удосуживаются просто знанием его наличия, а вместе с тем:
Второй лист стали многие производители дверей устанавливают на свои изделия из очень тонкого проката,
да еще и кусочками. :biggrin:
Что бы не обманули, надо двери заказывать без панелей, а уж затем ими оснащаться.
Если панели по умолчанию ставят, и без вариантов, то надо бежать оттуда.
Question
« Ответ #66 : 12 Март 2016, 11:07:03 »
Всем доброго дня! С большим интересом наблюдаю за новостями данного форума и очень заинтересовался новыми дверьми Мастера Михаила. Михаил, подскажите, пожалуйста, какие варианты внешней облицовки возможны, а также каковы звуко и теплоизоляционные качества рассматриваемой тут двери?
« Ответ #67 : 12 Март 2016, 20:47:47 »
Здравствуйте Question!
Рад, в свою очередь, что и вас заинтересовали двери, которые мы рекомендуем!   :smile:
А что касается возможностей по отделке, то возможности безграничные, учитывая , конечно же,
их применение к каждой модели двери в отдельности.
 Основная отделка, это полимерное покрытие дверного блока. Это обязательное покрытие тем колером, который выберет
заказчик этих дверей. Повторюсь, но главная особенность рекомендуемых входных дверей - возможность не иметь никаких дверных панелей.
Подобная опция мало кому доступна. :smile:
« Ответ #68 : 12 Март 2016, 21:39:49 »
 Если уж Михаил начал обсуждение отделки дверей дубом,
то сомневаться в более доступных методах отделки панелями не приходится! :smile:
« Ответ #69 : 12 Март 2016, 21:51:21 »
Изобразил защелку Гардиан, которой укомплектовываются выше указанные модели двери.
Смущает только одно: она врезная. Оправдывает ее применение малый корпус, а стало быть и не большой вырез под него.
Михаил Петрович
« Ответ #70 : 14 Март 2016, 22:23:54 »
Михаил,
Стыдуха а не дверь.
Лучше бы мою К1 или К2 у меня заказывал. Как раз под Барьер сделана. Дыру сверлишь и усё стоит :lol:
Прощайте. Покинул форум. Жаль профиль не удалить самому.
« Ответ #71 : 14 Март 2016, 22:31:40 »
Михаил,
Стыдуха а не дверь.
 Стыдить имастера Михаила может тот, кто реально спосбен подтвердить его мнимую не состоятельность.
Ваши "выстрелы" холосты, потому что ваши двери никто не видел и никто не знает,
Тем более, вы ни разу не смогли продемонстрировать не четрежей ни макетов, что для конструктора сегодняшнего дня позор.
Коль вы таким себя называете, попытайтесь доказать свою причастность к конструкторскому сообществу. :biggrin:
« Ответ #72 : 14 Март 2016, 22:36:23 »
Михаил,
Стыдуха а не дверь.
 Буду стыдиться, если покажете срез вашей двери, и она окажется лучше,
пока стыдиться не в состоянии, ввиду отсутствия причин. :mocking:
 Сейчас создам ручку Армадиловскую Либру, и начну делать другую модель, еще лучше этой.
В этой же модели есть небольшой недостаток, в виде нащельника из профиля, его уберу,
И создам место для размещения второго контура уплотнения.
Михаил Петрович
« Ответ #73 : 15 Март 2016, 09:28:08 »
Ладно. Развлекайтесь дальше.
Время покажет кто прав.
Только в данную конструкцию Барьер правильно не установить - крепёж в стенку квадрата упрется. Или отодвигать к центру двери придётся, а это ухудшение взломостойкости.
Ладно, прощайте. Развлекайтесь дальше. Мне здесь делать нечего.
« Ответ #74 : 15 Март 2016, 13:00:48 »
 Ох уж этот Михаил Петрович! :smile:
Он считает что его мировозрение есть мерилом всего, при этом отвергая все, он ведь ничего не предлагет взамен.
Решл себе, что только он понимает в правильности установки замка, и почти уверен, что Мастер этого не видит. :blum2:
Мастер Михаил, я же прав надеюсь?
