Автор Тема: Барьер Премьер, замок не вскрываемый?  (Прочитано 63316 раз)
Студент
Сегодня прочитал на одном из сайтов в интернете, о том, что наконец - то у нас появился замок для металлических дверей, да такой хороший, что ни ломом его не сломать ни отмычкой одолеть. Заинтересовало. Начал изучать дальше, что бы найти еще замки, которые ничем не взломать, и нашел таки: это Керберос с отсечной сувальдой, правда что такое сувальда я понял, а вот, что она отсекает, так и не понял.
 Но вопрос все же о Барьере Премьере, уважаемые специалисты расскажите поподробнее об этом супер замке, и действительно он такой хороший, что все воры от него мрут как мухи?
Re:Барьер Премьер, замок не вскрываемый?
« Ответ #1 : 25 Январь 2013, 22:19:37 »
Действительно, дверной замок Барьер Премьер пока еще считается не вскрываемый отмычками. Но замок этот не совсем обычный, не только в силу своих не вскрываемых свойств. Одно из необычных свойств его - один цикл выдвижения ригелей. Под циклом подразумевается одно воздействие на секретный механизм замка, выставляющее его элементы в такое положение, после которого производится выдвижение ригеля на определенную величину, и возврат деталей секретного механизма замка в исходное положение. Мы такие циклы можем прекрасно слышать, открывая некоторые замки, которые, в процессе, издают щелчки. Сколько щелчков, столько и циклов. В последнее время у некоторых замков открытие и закрытие перестало сопровождаться подобными щелчками, хотя циклы все равно присутствуют. Вот и в дверном замке Барьер премьер таких щелчков нет, а цикл всего один. Один цикл упрощает управлением в быту, и делает его более удобным: крутить ключ несколько раз, особенно если ключ на связке с другими, куда неудобней, чем совершить один полный оборот. Мне такое удобство этого замка крайне симпатично.
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #2 : 26 Январь 2013, 15:07:03 »
Что касается удобств понятно - это надежность, долговечность, невскрываемость, всего 1 рабочий цикл ригеля . Но он так же как и любой другой замок имеет как минимум один минус. Хотя бы, то что цена у него, уже заскакивает за отметку 5 тысяч Российских монет, но в его защиту хочу сказать "Он того стоит!!!!" в отличии от "Керберос с отсечной сувальдой"  , цена за который невероятно высока !!!!
   Еще один момент у замков  Б-П:  то что расстояние от торцевой планки до оси отверстия под ключ  может быть разным - либо 63 мм. либо 85 мм.  Плюс в том, что вы можете попробовать заменить любой отечественный сувальдный замок на Б-П , так как скорее всего совпадет "бексет" . Минус в том, что человек не часто сталкивающейся с замками в быту да и вообще в целом , может немного запутаться в выборе - какую же  приобрести  модель?  В магазине где их можно купить их будет аж 4 шт. , да да все правильно , каждая модель замка Б-П-63 мм. и Б-П-85мм. имеет разницу в сторонах, то бишь имеют как правую сторону так и левую сторону открывание. Это нужно для того, чтоб повысить защиту замка от вскрывания методом сверления корпуса, а защищать его будет - именуемая в народе просто  "крышка" ! ) Но не простая,  а   изготовленная  из закаленной стали толщиной 3,3 мм с высокой степенью термообработки О_о .  Так же хочу выделить еще такой момент, что при заказе замка по Вашей просьбе, его могут выполнит с односторонним управлением открывания и закрывания . То есть открывание снаружи и изнутри помещения будут выполняться разными ключами .
    Не давно приобрел себе  этот чудесный замок , теперь всем советую !!! Во общем впечатления от него только положительные !!!
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 26 Январь 2013, 15:35:41 »
вот собственно коробка от замка , где по мимо паспорта и ответной планки и лежали 5 запечатанных ключа в не прозрачной герметичной упаковке + один  монтажный ключ .
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 26 Январь 2013, 15:37:02 »
Паспорт
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 26 Январь 2013, 15:38:52 »
сам замок Барьер-Премьер 63мм. на правую сторону открывания
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 26 Январь 2013, 15:40:13 »
проверяйте наличие голограммы !
Leo
« Ответ #7 : 26 Январь 2013, 19:16:17 »
Цитировать
А что, подделывать начали?
« Ответ #8 : 27 Январь 2013, 01:22:27 »
Надо бы видвинуть засовы у замка, и сфоткать в таком виде, а то лично у меня не полное представление об этом дверном замке Барьер Премьер. Но все равно, за фото спасибо уважаемому Месье.
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #9 : 27 Январь 2013, 14:08:52 »
Прошу прощения за задержку , вот и сами ригеля ))
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #10 : 27 Январь 2013, 14:16:45 »
как видите по фотографии выход регилей 33,79 мм. у замка Б-П. , если не ошибаюсь, то модель Керберос -008 будет иметь разницу лишь в +1-1,5мм., что не существенна, я полагаю.
« Ответ #11 : 27 Январь 2013, 18:31:08 »
А вот я где - то читал, что если замок снабжен запорной планкой, то он сделан для деревянных дверей, а если нет - то для металлических. Само собой вопрос возник: а есть ли у замка Барьер Премьер  запирающая планка, что бы определить, для каких дверей этот замок приготовили.
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #12 : 28 Январь 2013, 13:52:22 »
Совершенно верно у замка Б-П есть запорная планка , что позволяет  устанавливать его не только на металлические двери, но и на деревянные !!! Барьер- Премьер универсальный замок  я считаю, но максимум защиты вы получите от него, если установите замок в специально подготовленный карман на полотне двери , вкладным способом на шасси .
   Барьер-Премьер
**Комплектность**
замок 1
 планка запорная с крепежом 1
 планка лицевая с крепежом 1 (опция)
 ключ 5
 ключ монтажный 1 (опция)
 накладки на ключевое отверстие 2 (одна со шторкой)
 паспорт 1
 коробка упаковочная 1
« Ответ #13 : 28 Январь 2013, 14:48:46 »
Спасибо Месье, и на этот раз!
Это что же получается, замок Барьер премьер разработан для установки как на стальные двери таки на деревянные? А можно где - то прочитать об этом, или это отмечено в инструкции по установке замка?
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #14 : 28 Январь 2013, 18:22:52 »
Цитировать
Не совсем так, в документах которые прилагаются к замку нигде не обозначено на какие двери его ставить, единственное что можно выделить так это толщина двери от 40-100 мм.
