Автор Тема: замок Cisa 56 515 с цилиндром ключ-вертушка  (Прочитано 13778 раз)
Re: замок Cisa 56 515 с цилиндром ключ-вертушка
« Ответ #30 : 15 Март 2016, 14:42:09 »
 Да, собственно не за надежностью дверной вы приходили, судя по всему.
Но мне это без разницы, я дал совет, а как вы им воспользуетесь, не мое дело.
Жаль только потраченного времени на людей, которые приходят как бы за советом,
при этом уже все решив у себя в голове.
Наверное, расчет на то, что я буду поддакивать.
Не буду!
kyrsant
« Ответ #31 : 15 Март 2016, 17:11:55 »
Михаил, я понимаю Ваши эмоции и стараюсь на них не обижаться
Вчера я получил ключи от квартиры, и ищу дверь и подбираю замки, которые были бы мне удобны и надежны
Если Вы прочтете то, что я писал - я нигде не упоминал двери так ненавистной Вам фирмы... так что упрекать меня в этом и писать, что не за советом я приходил - не стоит. А на форуме на меня конкретно набросились. Я стараюсь соблюдать политкорректность, быть вежливым, но, теперь, боюсь писать прямым текстом то, что думаю.
Вот сегодня заехал, посмотрел дверь ДПЗ К-62 и К-80.
Двери хорошие, мне понравились. но
1. Они не ставят замок барьер-премьер - нет в наличии и не знают когда будет
2. нет ограничителя открывания двери (чтобы не бить тяжелой дверью по пожарному шкафу за дверью)
3. они не закрывают шторкой сувальдный замок от приводов нижнего замка(чтобы не дуло и спичек не напихали)
4. на выставочные образцах отверстия под ригеля дорабатывались напильником, может это и нормально, но я думал, что заводское изготовление подразумевает расчет и точность в изготовлении
5. дыру в пороге под тяги, делают в любом случае, даже если вертикальные тяги не нужны
На всякий случай - я к бизнесу дверей и замков отношения не имею, я сисадмин и занимаюсь инвестициями. Можете пробить мой е-мейл и посмотреть в поисковиках.
Надоело уже оправдываться, честное слово
« Ответ #32 : 15 Март 2016, 19:22:23 »
 А зачем вам Барьер Премьер? :smile:
"Лидер" Меттэм, лучшая весия Барьера Премьер.
А оправдываться тут не надо. Только вот парадокс: вы пришли по замкам консультироваться,
а перевели тему на двери.
И урок этому Масодовскому производителю дверей - еще раз сунется со скрытой рекламой своих дверей, получит обратный эффект! :mocking:
kyrsant
« Ответ #33 : 15 Март 2016, 20:10:14 »
Русич, почитайте, кто первый начал писать про двери? Я хотел узнать только про замки, затем пошло, поехало - теперь, разобравшись с замками уже и дверь выбираю.
Сегодня звонил в БелКА - заеду, когда буду в Мск, посмотрю их двери. Правда сказали, что без лицевой панели дверь не делают. Не знаю как к этому относиться. Мастер Михаил советовал с такими дверьми не связываться, хотя и делают двери из мет. профиля...
Геометрию металла не смог найти - там какой то каталог дверей, производства не увидел.
Осталось посмотреть 1 производителя из тех, кого посоветовал Михаил
« Ответ #34 : 15 Март 2016, 21:47:36 »
Если без лицевой не могут сделать, то это плохой знак.
Организация не откаждется от лишней модели, а чем проще убрав панель  создать новую модель?
Если не идут на это, значит не могут.. А почему, не трудно догадаться.
kyrsant
« Ответ #35 : 15 Март 2016, 23:19:15 »
Они обязательность панелей объясняют тем, что не занимаются покраской...хотя обещают внутренний и внешние листы железа 2,5мм. Может действительно не хотят голые двери продавать.
Просил заменить внутренний лист на 1мм - сказали,что тогда никаких гарантий дать не смогут... то ли дверь от этого развалится, то ли сертифицировали они только 2,5-2,5. Но ведь толщина внутренней панели не должна сказываться на взломостойкости снаружи, на мой взгляд
Говорят сертификаты на взломостойкость есть...в общем есть над чем подумать, хочу их вживую увидеть
Это про двери БелКА, если что
« Ответ #36 : 15 Март 2016, 23:26:49 »
Если нет своей покраски, то я бы не стал связываться с таким производством дверей.
Толщину стали 2.5 мм гнуть навряд ли будут, будет не красиво. Значит прямые листы. Это отстой.
kyrsant
« Ответ #37 : 17 Март 2016, 22:22:13 »
Посмотрел сегодня двери БелКА - насчитали около 140 тыс. Дверь 1 класса взломостойкости. Дорого для меня. Про 2 и 3 класс даже спрашивать не стал. Про замок барьер-премьер не слышали. Защитные шторки на сувальдный замок не ставят. Но двери понравились. Видимо они занимаются премиум сегментом. Я столько не зарабатываю :)
Был сегодня в торговом центре, смотрел все двери, которые попадались. И по 15 тыс и по 50 тыс. Ставят замки чиза и моттура, о других даже слышать не хотят. Может я зря заморачиваюсь с барьер-премьером?
Видел двери гардиан, но пришлось уйти из-за навязчивого и неграмотного консультанта. Осталось пощупать двери гардиан ДС3У и ДС8У где-нибудь в другом месте
« Ответ #38 : 17 Март 2016, 23:37:28 »
 Вангую: сейчас все опять вернется к определенному производителю, с мотивировкой - "больше некого!" :biggrin:
У нас есть, чем встретить такое решение...
kyrsant
« Ответ #39 : 18 Март 2016, 10:44:31 »
Ошибаетесь, мне понравились двери гардиан, я их успел немного рассмотреть, ровно до того момента, когда консультант мне сказал, что при перекодировке в сувальдном замке одна сувальда "выбывает", при повторной - вторая и секретность замка с каждой перекодировкой снижается. В них тоже есть противосъемный лабиринт - который мне так понравился - не люблю лишние дырки в двери
И ещё я задумался - может зря я привязался к связке замков барьер-премьер+cisa56.515+блокиратор. Их кроме того самого производителя особо никто не горит желанием ставить - а может и не нужно это мне?
У дверей СТАЛ увидел блокиратор моттура 36.258 - его можно использовать как внутреннюю задвижку + как блокиратор на время длительного отсутствия.
Попробую теперь подыскать хороший и надежный нижний замок под цилиндр и верхний сувальдный. Чтобы сувальдный закрывался чем нибудь снаружи и их можно было подключить к блокиратору. Если подскажете варианты - был бы очень признателен
kyrsant
« Ответ #40 : 18 Март 2016, 11:04:06 »
Ещё у замков моттура в случае утери ключа меняется механизм - это должно быть дешевле замены всего замка. Надеюсь это не сильно сказывается на надежности
А у чизы есть входной цилиндр, перекрывающий доступ к сувальдному замку. Я в растерянности
kyrsant
« Ответ #41 : 18 Март 2016, 14:25:05 »
А вообще возникли ещё вопросы:
1. какие двери крепче на отжим, чтобы не ставить вертикальные тяги и девиаторы и сосредоточить свое внимание на замках: серия К того производителя или гардиан ДС3У, ДС8У или двери стальной дозор(ещё один претендент появился). Это наверное лучше у МЧСников узнавать
2. нужна ли для квартиры дверь выше 1 класса взломостойкости. может ДС8У(2 класса) и не нужна такая вообще?
3. на случай потери ключей, сувальдный замок лучше брать перекодируемый или со сменным механизмом мотура или барьер-премьер(менять полностью)
4. блокиратор моттура мне больше нравится - и ключ маленький и надежно все должно быть, штатно и без переделок но мне кажется, что цилиндр от барьера4 надежнее и он может блокировать оба замка(верхний-нижний) Какие ещё варианты блокировок замков возможны, уместны?
5. есть ли разница - установка нижнего основного замка с монтажной планкой или без? как выбрать какую модель поставить чиза 56.515 или 56.535 - остановился на этих двух замках, а выбрать не могу
6. Стальной дозор вообще делает именно то, что я хочу, но я эти двери ещё не видел.
Просьба модератору, можно сменить тему на "мучительный выбор замков"?
kyrsant
« Ответ #42 : 20 Март 2016, 00:34:18 »
Я понял, почему у вас всех такое отношение к этой компании. Я нашел статью о том, как она поступает со своими дилерами после раскрутки в регионах, возможно тоже самое произошло и в Питере
Но видеть в каждом посетителе их агентов - это уже мания.
Вангую, что мне здесь уже никто ничем не поможет.
kyrsant
« Ответ #43 : 20 Март 2016, 14:51:31 »
Остановился на такой замковой группе:
верхний замок барьер-премьер либо Меттэм 8.611 ЛИДЕР
нижний замок cisa 56.515 или cisa 56.535 или mottura 84.535 с цилиндром ключ-ключ
между ними замок mottura 36.258 с цилиндром ключ-вертушка, выполняющий роль удобной задвижки и блокиратора
Теперь осталось выбрать среди этих однотипных замков и дверь, в которую их смогут установить
Склоняюсь нижний замок поставить моттура - он должен идеально работать с блокиратором моттура, но пока не уверен
« Ответ #44 : 20 Март 2016, 21:31:13 »
 Вы слишком много внимания уделяете этому сюжету.
Тем более привязывать к нему еще и дилеров.
Среди участников нашего форума, дилеров этой компании нет, поэтому беспочвенны подобные рассуждения.
 Ваш подбор замков очень странный, и больше подходит для дверей специального назначения,
а не общего, или вам что - то неправильное внушили.
