Автор Тема: Замок Барьр 2  (Прочитано 1583 раз)
Замок Барьр 2
« : 29 Март 2016, 12:05:03 »
 замок Барьер 2, на мой взгляд, самый идеальный для надежного монтажа на деревянные двери. Есть нюансы, спора нет, однако, если нужна надежность, то все нюансы можно отправить лесом. тем не менее, обсуждать их надо, и находить решения, способствующие "обхода" всех недостатков.
Один недостаток: сложно замок выставить перпендикулярно двери. На замке нет ничего, что бы упиралось в торец двери, как на всех других замках. Торцевой планки нет, и потому, если посмотреть на все существующие установки замков Барьер 2, он везде не по горизонтали выставлен. Но может быть, за редким исключением.
Проблема? Проблема... Как решать, кто придумает?
Re: Замок Барьр 2
« Ответ #1 : 09 Июнь 2016, 14:24:06 »
 Согласен.
Сложно выставить горизонтальное подложение замка, в сравнении с иными замками. У многих накладных замков имеется торцевая планка,
для крепления замков с торца. Она и помогает замкам установится строго под углом 90 градусов. А у барьера 4 ничего подобного нет.
И даже если его выставить правильно, то после сверления отверстий, и затяжки винтов, он может изменить положение.
Допуски всякие, и винты не отцентрованные, да и отверстия у аблоя не всегда идеально размещены.
Hameleon
Re: Замок Барьр 2
« Ответ #2 : 31 Май 2017, 15:52:30 »
Барьеры в принципе надежные сами по себе.
Поэтому плюс от меня барьеру. Хороший замок, оправдывает стоимость.
Re: Замок Барьр 2
« Ответ #3 : 06 Апрель 2018, 04:13:12 »
Сложно понять хороший или плохой если не сравнения, хороший в сравнении с чем?
Бродяга
Re: Замок Барьр 2
« Ответ #4 : 20 Апрель 2018, 15:44:50 »
Я так понял, в принципе надежный замок, но есть нюансы с установкой
Как я понял для специалиста это вообще не проблема а вот кто не знает может, коряво сделать
Вывод если покупаешь дверь и там есть замок  барьер. то это хорошо, можешь ни о чем не париться
Если покупаешь отдельно замок - завеш мастера и тоже ни о чем не паришься
Я правильно понял?
Трамп
Re: Замок Барьр 2
« Ответ #5 : 19 Июнь 2018, 18:52:26 »
А я вот не пойму, на сколько я понимаю Барьер 2 это сувальдный  замок
И зачем на двери два сувальдных замка? Ну так их можно по всему периметру двери наклепать
А что, так же надежней....
CheGevara
Re: Замок Барьр 2
« Ответ #6 : 31 Июль 2018, 20:19:08 »
Мне понравилось применение Барьера мастером Михаилом
Когда он его использовал для блокировки вертикальных приводов
Как вариант, и ответ на ваш вопрос
Молодой
Re: Замок Барьр 2
« Ответ #7 : 18 Сентябрь 2018, 17:25:41 »
А как называются замки, у которых ключ просто круглый с бырочками со всех сторон
Там сувальдный механизм или цилиндровый?
nargis
Re: Замок Барьр 2
« Ответ #8 : 19 Ноябрь 2018, 14:54:57 »
Добрый вечер. Такие ключи бывают на только на замках с сувальдным механизмом
У цилиндровых тоже имеются двухсторонии. то они обычно плоские или выполнены полумесяцем в сечении
Гуру
Re: Замок Барьр 2
« Ответ #9 : 21 Январь 2019, 18:27:51 »
Не пойму зачем сейчас устанавливать на входную дверь замок Барьер-2, когда уже есть замок Барьер-4?
Крестный отец
Re: Замок Барьр 2
« Ответ #10 : 12 Апрель 2019, 15:50:13 »
Потому что по сути это один и тот же замок. только стоит дороже :rofl:
