Автор Тема: Броненакладка  (Прочитано 2839 раз)
Re: Броненакладка
« Ответ #45 : 08 Май 2016, 12:33:49 »
А устройства и всякие там отсеки, для защиты замка от взлома, и его правильного крепления?  :shok:
 На большинстве дверей различных производителей, вряд ли можно найти защиты от взлома и отсеки,
а мы сейчас, рассказывая про установку броненакладки, ориентируемся на подавляющее большинство стальных дверей.
Та что, про отсеки и защиты от взлома, мы будем рассказывать в другой теме. :mocking:
Это точно, дверей с защитами и отсеками, в продаже не найти. :(
Re: Броненакладка
« Ответ #46 : 08 Май 2016, 12:42:52 »
Цилиндр надо брать размером 30х30, для этой двери и замка.
Судя по всему, дверь всего 50 мм толщиной.
Но если поставить на нее панель, то размер цилиндра будет уже сосем другим.
 Это правда! Ставим цилиндр длинной 30х30 на эту дверь!
При установке цилиндра в корпусе замка, он занимает среднее положение, при этом стороны цилиндра,
выступающие из корпуса замка, выступают равномерно с обеих сторон.
 Однако, корпус замка смещен внутри двери, ближе к ее тыльной стороне, и потому, цилиндр с тыльной стороны
выступает и значительно, когда с наружной стороны он расположился заподлицо.
Для установки врезной броненакладки, размещение цилиндра под нее заподлицо с поверхностью двери,
самый правильный выбор наружной длинны цилиндра.
А так как цилиндры стали продавать чаще всего с одинаковыми длинами "плеч", то редко, с тыльной стороны цилиндр не вступает.
Re: Броненакладка
« Ответ #47 : 11 Май 2016, 17:55:13 »
Дверь рыжая! :biggrin:
Боненакладка то где?
Re: Броненакладка
« Ответ #48 : 12 Май 2016, 13:33:46 »
 По заказу "трудящихся" устанавливаем на цилиндр защитную чашку, именуемой броненакладкой!
Заодно и цвет двери сменим, похоже, рыжий цвет не всем нравится..:smile:
jagular
Re: Броненакладка
« Ответ #49 : 13 Май 2016, 21:19:07 »
Пардон если обсуждалось (быстрый поиск не дал ответа)
А что думают уважаемые специалисты о накладке Лорика ?
Re: Броненакладка
« Ответ #50 : 13 Май 2016, 22:22:52 »
 Странное название броненакладки! :smile:
Тем не менее, это реальная броненакладка, и усложняет вскрытие сувальдных замков.
Смущает только отсутствие связи производителя броненакладки "Лорика", и тех замков,
которые она призвана защищать.
 Это говорит о том, что сами производители сувальдных замков далеки от социального заказа,
и похожи на инопланетян, которые создают продукцию по каким -то своим запросам.
По уму, каждый производитель дверных замков, зная условия установки, типы дверей,
на которые замки устанавливаются, сам бы и производил свои броненакладки.
Эффект был бы куда выше. :yes:
bigg
Re: Броненакладка
« Ответ #51 : 07 Октябрь 2016, 10:28:01 »
вопрос снят.
Не шагаю строем. Не в тренде. Независим.
Re: Броненакладка
« Ответ #52 : 07 Октябрь 2016, 22:14:04 »
вопрос снят.
 А что за вопрос то был?
bigg
Re: Броненакладка
« Ответ #53 : 08 Октябрь 2016, 20:16:23 »
Что такое BD16d и надо ли оно, и зачем, ответ обнаружился тут на форуме, с ним согласен.
Re: Броненакладка
« Ответ #54 : 09 Октябрь 2016, 09:16:20 »
Жалуются на Гарду BD 16. Стали выходить с браком поледнее время. И уже создается сомнение, что это реально Италия.
Поставщик в России один, и он Российский.
Реального, Италяьянского представительства нет в России и не было.
Re: Броненакладка
« Ответ #55 : 21 Октябрь 2016, 14:11:01 »
И у меня тоже с ними проблемы. Но я теперь их не беру. Фуаро куда лучше, хоть и Китай.
ronin45
Re: Броненакладка
« Ответ #56 : 27 Октябрь 2016, 23:11:55 »
Вынесу вопрос в профильную тему.
Почему не так часто устанавливают броненакладки на сувальдные замки?  даже здесь на форуме не часто видел что бы они были. Как писали тут на форуме отверстие под ключ дает место для начала разрыва дверного полотна и является уязвимым местом защиты.
Какие бывают броненакладки на сувальдные замки и какие из них реально защищают?
Видел магнитные накладки Disec MR01/02,  Disec MD220, Disec MG3GDM (тут я как мне кажется она идет с ключем, у них на сайте не очень понятно).
Re: Броненакладка
« Ответ #57 : 27 Октябрь 2016, 23:35:35 »
 Кодовые накладки дороги для сувальдных замков, но можно установить и их.
Хотя проще, что бы обеспечить невозможность разрыва стали от готового отверстия под ключ,
достаточно увеличить толщину металла по кромке выреза. Это гораздо проще и надежнее,
при изготовлении двери.
Re: Броненакладка
« Ответ #58 : 02 Ноябрь 2016, 13:38:37 »
 Конечно они будут дорогие, когда их продажей занимаются такие барыги. Втридорога продают железяку,
которую как не присобачивай, все равно не сложно отодрать. деньги на ветер, короче. :(
Re: Броненакладка
« Ответ #59 : 02 Ноябрь 2016, 14:09:58 »
Очень жаль, но цены не мастер Михаил устанавливает, потому, стрелы в его адрес - не по существу.
Накладки эти не от вора защищать сделаны, а от вандалов, для которых отодрать ее сложно будет,
они же не профессиональные взломщики дверей.
