В двери установлен замок CISA. Какой именно, уже не знаю, т.к. сдавали квартиру, ставили жильцы. Ключей нет, поставили какой то накладной замок. Хочу заменить CISA на другой, но проблема-не знаю, какая модель сейчас стоит. В этом установлена внизу сувадальная система, сверху цилиндровый замок APECS, внутри сломанный ключ, цилиндр не представляю, как достать даже. Размер по планке, что померил-высота 435 мм, ширина планки-35мм. Подскажите, какая это модель может быть CISA? В каталогах не увидел размеров по планке:(. И можно либо поставить какой-либо другой замок(подешевле), на место этого? Заранее спасибо за ответы
