Автор Тема: Вскрытие автомобиля  (Прочитано 3044 раз)
Ra1
Re: Вскрытие автомобиля
« Ответ #15 : 26 Апрель 2017, 19:51:17 »
Кстати сейчас используют беспроводной доступ на дальние дистанции по сетям сотовой связи. Поскольку современные автомобили поддерживают подключение к удалённым сервисам через интернет, то можно их же использовать в таких целях неприятных, угонщики.
Karl
« Ответ #16 : 03 Май 2017, 17:43:34 »
Мне кажется в наше время вообще проблематично сто процентов обезопасить себя. На крайний случай всегда держать в машине jsm сигнал, что бы можно было отследить в случае чего.
« Ответ #17 : 04 Май 2017, 13:16:29 »
Только голая механика может обеспечить надежность! Механические замки не вскроют быстро, если нет ключей.
Ключи надо беречь, а механические замки должны быть прочными, что бы их не взломали. Все замки зажигания
в автомобилях сделвны из мягкого сплава, который можно быстро взломать, добраться до проводов, и законтачить
их нужным для езды методом. Все просто, если хорошо знать принцып работы включения зажигания автомобиля. Тоже самое
и с дверями автомобиля, они легко открываются даже без взлома. Но у автомобиля много узлов, заблокировав один из которых,
можно лишить его возможности управления и движения. Например блокировка руля, или коробки предач. на сегодня имеются такие замки,
способные блокировать эти узлы. Но и это не всегда спасает: в дело могут вступить эвакуаторы. С помощью их, можно
утащить любое авто, и спрятать его в гараже, обитым изнутри толстым свинцом. Тогда никакие раиоволны
заложенных в авто излучателей не проникут наружу, что бы показать нахождение автомобиля. Грубо говоря,
автомобиль надо держать у себя дома, что бы его не уперли...
Ronald
« Ответ #18 : 08 Май 2017, 20:35:50 »
Блокировка руля наврятли вам поможет. Сейчас люди научились обходить стороной. Тем более любой замок на блокировку можно открыть. А блокировку руля можно вообще разрезать.
« Ответ #19 : 08 Май 2017, 20:42:32 »
 Слишком много всего, чего нужно сделать. На это требуется время, а времени у угонщиков никогда не бывает предостаточно. Особенно, с чем они не станут
связываться, так это с резкой чего либо.
Блокировка руля, обходится, но не всегда, особенно если снабдить дополнительной. Взять хотя бы "Гарант". Отмычками его вскрыть - слишком надо много времени,
и то, аблой протек
еще не научились вскрывть, а с учетом плохих услоий доступа к замочной скважине, я бы пожелел успехов тому, кто рискнул бы, даже если бы научился .
А резать слишком шумно
Хотя уже есть аккумуляторные болгарки, и разрезать не составит особого труда, однако, таких случаев пока замечено не было.
Арлекин
« Ответ #20 : 11 Май 2017, 19:24:00 »
 Я бы не стал, при защите своего авто от угона, особо на мобильник налягать. Правда, я слышал, что если мобильник оставлять
в багажнике, да незаметно, то когда авто угонят, можно по кго сигналу определить место нахождения автомобиля.
Но думаю, что угонщики не идиоты, и поместят машину в такой гараж, где нет доступа сигнала для мобильников.
Ra1
« Ответ #21 : 14 Май 2017, 14:55:01 »
Да достаточно просто воспользоваться элементарной глушилкой и все jsm сигналы будут потеряны. Так что думаю на это надеяться не стоит. Тем более угонщики там осматривают машину, что ничего не спрячешь и не обхитришь их.
Бродяга
« Ответ #22 : 23 Июнь 2018, 11:38:17 »
Самое главное не дупустит того момента когда злоумышленик уже в машине
Ну а если уже это случилось то сразу же в полицию
Ну а если у вас будет какой нибудь датчик это все +
Авдруг у вора поламается глушилка, или забудет ее включить ну мало ли что, все же это повысит ваши шансы
Найти свое авто
nargis
« Ответ #23 : 23 Июнь 2018, 16:27:46 »
Чуваки как не приятно это говорить, но если вашу тачку заказали
то пиши пропала
Тут главное что бы страховка была
и все условия страхового случая были соблюдены
У вас ключи, машина была на стоянке или гороже и тд и тп
Новичек
« Ответ #24 : 20 Сентябрь 2018, 12:38:31 »
Страховая найдет миллион причин что бы соскачить
Мне кажеться без суда с них деньги не выбить
И то не факт что отдадут
den362
« Ответ #25 : 10 Январь 2019, 16:04:37 »
Здравствуйте коллеги.Такая ситуация, ауди а8 2007г.в. W12.Закрыта стоит давно,ключей нет,акб нет.Лиши повернул,дверь конечно не открылась,код считал,сделали болванку,открыли багажник,опять непонятно ключом открылся или он был открытым(бита в зад,смята крышка багажника плюс вся в снегу во льду)ключ повернули,очистили,сильно дернули.Акб нету запитали 2 акб по 60 ампер  паралельно.Дверь ключем также не открывается.При повороте влево плаг назад не откидывается и звуки не издает,при повороте на право слышны щелчки.Была мысль,повернуть замок зажигания,но вроде там элмагниты без чипа не повернется.Что можно еще предпринять,может кто сталкивался?
« Ответ #26 : 10 Январь 2019, 18:34:08 »
 Дверку оттянуть, и цепануть ручкуу открытия. На худой конец, - стекло разбить.
Если ключ крутит, а дверь не открвает, значит блокировка стоит. Без пульта, или включения зажигания,
фиг снимешь.
den362
« Ответ #27 : 11 Январь 2019, 15:03:12 »
изнутри не открыть,ключ в замке не повернешь без чипа(замок электронный)
Тупак
« Ответ #28 : 01 Май 2019, 09:20:35 »
Интересно, дешевле вызвать мастера по вскрытию замков, или разбить стекло и потом просто поставить новое?
