Автор Тема: Цилиндровый механизм секретности BASI  (Прочитано 1093 раз)
Re: Цилиндровый механизм секретности BASI
« Ответ #45 : 15 Июль 2016, 21:56:23 »
Вообще, Русич, на самом плаге шесть отверстий под пассивные пины, но их всего два.
 Не совсем понял, как это "шесть отверстий, но их всего два". Так их шесть, или всего два?
« Ответ #46 : 15 Июль 2016, 23:11:03 »
Да, я не правильно выразился, согласен. :smile:
Я хотел сказать, что отверстий под пассивные пины шесть, а самих пассивных пинов всего два.
Надо только выяснить: место двух пинов определенны в жестком порядке, или они могут в разных цилиндрах располагаться
по разному. Что бы это определить, достаточно посмотреть на ключ.
На ключе будут видны две нарезки секретности под эти пины
« Ответ #47 : 17 Июль 2016, 13:00:51 »
Михаил, уж коль прозвучало сдесь о сравнительных параметрах  циилиндра Basi DM и Cisa Astral, то нельзя ли сравнить количество пассивных пинов.
у того и другого цилиндра?
« Ответ #48 : 17 Июль 2016, 13:04:17 »
Чего там сравнивать! Cisa Astral круче, чем этот Basi DM. Это же очевидно.
« Ответ #49 : 09 Август 2016, 15:18:51 »
 Белый, вы категоричны слишком. Есть позиции, по которым Чиза Астрал будет уступать Бази БМ.
например допуски секретности нарезки ключа у Астрала больше, чем у БМ. А все потому, что
нарезка секретности у ключей Астрал покрыта никелем, а у Бази БМ нарезка уже по покрытию
ключа идет, и соответственно выше точность параметров. Ну и пины у Астрала не из стали сделанные.
« Ответ #50 : 25 Сентябрь 2016, 11:33:46 »
Давайте дальше мне про этот BASI рассказывайте, ч наверное его кплю. Уж больно красиво про него речь ведете...
bigg
« Ответ #51 : 27 Сентябрь 2016, 15:07:18 »
да, да, мне тоже хочется понять - не сошёлся ли свет клином на моделях с интерактивами, или штуками типа EVVA 3ks.
Весь этот форум, с одной стороны указывает, что  исключительно только топовые решения достойны выбора, невзирая на их цену, а с другой стороны есть , оказывается и в сегменте попроще достойные кандидаты.
хотя, всё это как бы не отменяет того, что такие цилиндры должны успешно бампиться, судя по прочитанному здесь же.
Не шагаю строем. Не в тренде. Независим.
« Ответ #52 : 27 Сентябрь 2016, 15:54:48 »
Это цилиндр уровня Чиза Астрал, и как бы его конкурент, но следующий цилиндр Чиза АП3, есть не что иное, как тот же Астрал,
но с добавками, а значит до его уровня и BASI ВМ не дотянет, ему надо интерактив добавлять.
