Автор Тема: Заклинил сувальдный замок  (Прочитано 3970 раз)
ivan_kov
« : 19 Сентябрь 2016, 22:42:48 »
Не могу попасть в гараж. Замок сульвадный с 2-мя замочными скважинами (одна отпирает, вторая отодвигает ригеля).
Производителя и модель не помню, коробка от замка осталась в гараже.
Не поворачивается ключ в первой скважине, та в которой сульвады.
Ситуация случается уже второй раз. Первый раз демонтировал профлист на крыше, что бы залезть в гараж.
В первый раз внешний осмотр замка показал, что 2 сульвады "склились", в результате одна из них была не на своем месте (В задней крышке замка есть дырочка через которую видно как сульвады выстраиваюся образуя паз, через который проходит штифт. Было видно что одна была не на своем месте)
При разборе замка эти сульвады "расклеились", поэтому что было причиной заклинивания я не понял. Залил все смазкой и поставил на место. Через полгода - опять не могу открыть.
подозреваю, что опять сульвады "склеились". Заливка wd-40 не помогла.
Что посоветуете? Так не хочется опять крышу разбирать.
Re: Заклинил сульвадный замок
« Ответ #1 : 19 Сентябрь 2016, 23:00:28 »
Скорее всего смазка виновата, может даже прежняя, еще до того как вы крышу разбирали. А вообще-то,
когда разбирали крышу
Это вам был "звоночек" что надо менять замок. Сувальды могли встать "колом" от недосыла ригелей до конца.
Попробйтк приводной выступ
на ключе подклепать, вытяеув его на пол мм, и лишнее спилить. Не поможет, будем думать дальше.
ivan_kov
« Ответ #2 : 19 Сентябрь 2016, 23:17:10 »
Замок новый. Ставил в феврале. Видимо качество подкачало. Конечно сам виноват, что не поменял после 1 раза.
А что такое приводной выступ?
ivan_kov
« Ответ #3 : 19 Сентябрь 2016, 23:35:27 »
Ага, понял. приводной выступ - это тот который двигает засов или ригеля.
А что даст его подпиливание?
« Ответ #4 : 19 Сентябрь 2016, 23:52:47 »
Когда по выступу приводному лупить молотком, он вытянется не в одну сторону, а в три. Вот две стороны и надо восстановить надфилем.
ivan_kov
« Ответ #5 : 19 Сентябрь 2016, 23:59:13 »
 :smile:  А что даст его удлинение?
« Ответ #6 : 20 Сентябрь 2016, 00:18:50 »
Он может износится со временем и от нагрузки, или то место в самом замке, которое с ним контактирует. Удлинив, восстанавливаем,
а это дошлет то в замке,
что и называется "не досылом".
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 2016, 00:23:12 »
В замочную скважину надо глянуть, там может приводной зуб замка виден.
Когда виден, его можно и отверткой дослать. Дослать, а затем уже открыть ключом.
небось Светлановский Аверс стоит, как пить дать. Его сворачивают свертышем.
ivan_kov
« Ответ #8 : 20 Сентябрь 2016, 08:17:40 »
Да, аверс - очень похож на мой замок
Сссылки на форуме ГОСТдеп запрещены, размещайте скрин, если хочется указать другой ресурс! :diablo:  (Ад)
ivan_kov
Re: Заклинил сувальдный замок
« Ответ #9 : 20 Сентябрь 2016, 20:45:27 »
Я прошу прощения, за нарушение.
Еще "ригель гаражный" СПБ выглядит так же как мой. Или это то же что и  аверс ?
До гаража доеду только в субботу, Буду пробовать все советы. Спасибо.
« Ответ #10 : 20 Сентябрь 2016, 23:10:05 »
Может там все так заржавело, от долгого неиспользования, и влаги, что уже никакие советы не помогут. :yes:
ivan_kov
« Ответ #11 : 20 Сентябрь 2016, 23:44:30 »
Не думаю. Я купил его в феврале, сульвады похожи на оцинкованные. Да и работал гладко.
ivan_kov
« Ответ #12 : 22 Сентябрь 2016, 15:39:25 »
Удалось сегодня навестить мой гараж с заклинившем замком.
На обратной стороне замка есть вырез, где видно как штифт проходит через сульвады при открывании/закрывании.
При вытащенном ключе штифт должен находиться в одном из крайних положений (для открытого или закрытого замка)
В замочную видно, что штифт находится в среднем положении. т.е. ключ проскочил через пол оборота не сдвинув штифт.
Думаю сточить на ключе выступ, чтобы вставить его перернутым на 180o и довернуть.
Напильника при себе не было, а днем в гараже народу нет чтобы попросить.
ivan_kov
« Ответ #13 : 22 Сентябрь 2016, 19:10:22 »
Ура открыл!   :yahoo:
Спасибо всем за помощ и поддержку!
Arnold321
« Ответ #14 : 15 Ноябрь 2016, 00:39:22 »
Добрый день. Лично Я бы Вам посоветовал не ломать его , а обратиться к мастерам своего дела. Время и денежки сэкономите
Убрал ссылку, повтор подобного действия приведет к вашему бану!!!  :diablo: (АД.)
