Автор Тема: Замок Abloy SL 905  (Прочитано 3872 раз)
Замок Abloy SL 905
« : 24 Март 2017, 12:40:51 »
Замок Abloy SL 905 в некотором роде уникальное изделие, которое следует разобрать "по полочкам!
Замок Abloy SL 905 - это Финский замок  производства завода Бьерк бода, входящий в концерн "Аблой".
Замок сувальдный, имеющий сквозное отверстие по замочную скважину. Профиль ключа сложный, соответственно
и замочная скважина имеет замысловатые формы. Внешний вид замка Abloy SL 905 прилагается!
Re: Замок Abloy SL 905
« Ответ #1 : 24 Март 2017, 13:35:51 »
 Хоть цена у замка и не либеральная ни разу, он таки смпатичность имеет - с этим не поспоришь.
Именно в замке Abloy SL 905 применена система "антипикинг", которая теперь растиражирована по всему миру.
Кстати, ее скопировали вначале Итальнская Cisa alps, но неудачно: система перекодировки не своместима окзалась,
после чего они эту систему упростили, и вроде заработало! не проще ли было что-то новое придумать, а не копировать у других?? :biggrin:
« Ответ #2 : 24 Март 2017, 13:37:18 »
 Так я вижу, не вооруженным глазом, и малым опытом, про тонкую сталь замка, сверлить которую легко можно. Никакой защиты от сверления не наблюдаю!
« Ответ #3 : 24 Март 2017, 13:38:31 »
И от сверления есть защита. Их даже три. Наверное Соломон про них расскажет.
« Ответ #4 : 24 Март 2017, 13:51:01 »
Защитная пластина хоть и не очень толстая, но она имеется, и прикрывает весь корпус замка.
Обычным сверлом по металлу, такую пластину не просверлить, а это и есть необходимый результат.
« Ответ #5 : 24 Март 2017, 13:52:05 »
 Ну тогда совсем другое дело! А какие еще две защиты, про которые Русич упоминал?
« Ответ #6 : 24 Март 2017, 13:53:55 »
 Наверное Русич подразумевал наружную накладку с прорезью под замочную скважину, и стойку хвостовика.
Других вариантов я пока не вижу..
Но к этим элементам защиты мы вернемся позже, когда дойдем до них.
Антрацит
  • это мое прозвище, я Горняк.
« Ответ #7 : 24 Март 2017, 13:56:19 »
Мне ключ у замка понравился, хитрый такой... Покажите его поближе, пожалуйста, если у вас имеется фото.
« Ответ #8 : 24 Март 2017, 14:09:42 »
 Ключик интересный, и фото я его предлагаю вам.
« Ответ #9 : 24 Март 2017, 17:51:30 »
Возник вопрос, Соломон., в другой теме спрашивают как там засов выглядит, и можно ли замок Abloy SL 905 чиатать надежным, если ежу понятно,
что засов небольшой по толщине.
Ну я то знаю ответ, однако не стану умничать на вашем фоне, Соломон. Наверняка у вас фото имеется, а стало быть вам и "карты в руки"! :yes:
« Ответ #10 : 24 Март 2017, 18:18:49 »
 Да, понимаю, впечатление может быть обманчивым. Самое главное у этого замка, это ригель в форме "крюка",
который трансформируется в процессе выдвижения ригеля. Этому замку необходимо обеспечивать
своеобразный захват дверной коробки,когда он в нее входит.
 Такой засов обеспечивает возможность замку противостоять некоторым видам взлома дверей. Обольщаться конечно не надо,
Финны представления не имеют о таких взломах дверей, если считают, что этого достаточно.
Ведь надо учитывать тот факт, что у Финнов нет замок более стойких к взлому. Замок Abloy SL 905 считается самым мощным.
« Ответ #11 : 24 Март 2017, 23:49:17 »
 Сложный засов, он как выходит, вместе с крюком одновременно?! Но тогда он не схватится за коробку дверную. Голову сломал, что-то это для меня сложно все!
« Ответ #12 : 25 Март 2017, 00:04:47 »
Смотрим внимательно!
Это ригель на первом обороте ключа. выходит с убранным крюком в свои габариты. Получается как обычный сплошной,
только замысловатый, как и должен выглядеть обычный трансформер.
В таком виде он и заходит в отверстие дверной коробки.
  • Репутация +21/-2
« Ответ #13 : 25 Март 2017, 00:09:51 »
очень важно, на мой взгляд, в какой момент выдвижения ригеля, начинается выход крюка из габаритов засова. Ведь надо,
что бы крюк не уперся в кромку отверстия в дверной коробке, во время своего выдвижения.
« Ответ #14 : 25 Март 2017, 00:18:13 »
Прораб, в момент выдвижению крюка вверх, засов выдвигается на три четверти своей длинны.
В случае, если дверь неправильная, и ее зазоры между дверным полотном слишком велики для нормального
захода ригеля этого замка, то необходимо устанавливать ответную часть, отверстие в дверной коробке делать больше,
что бы оно не мешало выходу крюка, и полному выдвижению ригеля.
На изображении можно учесть, что толщина лицевой планки замка 4 мм. это поможет определить масштаб
всех элементов замка без приложенной линейки.
