Автор Тема: Как поставить врезной замок, если есть зазор?  (Прочитано 2585 раз)
Адольфович
Народ, скажите, как правильно установить на дверь врезной замок, если между дверью и коробкой есть щель в несколько сантиметров, которая не перекроется за счет замка. То есть дверь из-за этой щели не сможет нормально закрываться. Что лучше нарастить?
Компенсировать зазоры иногда можно с помощью того же дверного замка,
но это частные случаи, и их надо рассматривать индивидуально, с визуальным изучением проблемы. Это деревянная дверь?
Адольфович
Да, дверь деревянная, межкомнатная. Не хочется просто менять дверь, так как дерево хорошее. Раньше никогда плотно не закрывалась. Не знаю, как можно было такую дверь поставить, потому что купили квартиру и уже такое было.
Derilov86
Проще тогда нарастить дверную коробку и подогнать её размер таким образом, чтобы щели вообще не было. Не перестраивать вам же ради одного замка полностью дверной проём. Это могло случиться потому, что раньше немного отходили от стандартов и сложно было установить вплотную дверь так, как это можно сделать сейчас в квартирах современной постройки.
Если уж с коробкой дверной что-то можно сделать, сняв ее с проема, то тогда ее лучше "подогнать" под размер дверного полотна.
Но можно сузить световой проем за счет подклинивания дверной коробки от стенки проема:
просто забивать деревянные клинья в щели между коробкой и стеной, предварительно сняв наличники,
перекрывающие эти щели. Если они запенены, то лучше пену срезать, подогнать световой проем
под дверное полотно, что бы уменьшить зазоры до минимума, и запенить по новой! :nyam1:
LEKO
Я бы на вашем месте купил бы просто самую дешевую межкомнатную дверь по размеру, какой нужен и не морочил бы никому голову.
Если новую дверь покупать, то уж лучше стальную. Деревянные межкомнатные пустотелые внутри, ногой пробить дыру можно, насквозь.
lopo
А знаете не каждая деревянная дверь такая простая на взлом как может показаться на первый взгляд. Например двери из дуба но стоят они конечно космос.
Barilo
Я думаю что, если бы ставили дверь из дуба, то тогда бы точно не оставляли таких зазоров, а так скорее всего поставили дешевую дверьи не придали этому значения, поэтому так и получилось.
Самоделкин
 Не один раз уже поднимался вопрос про деревянные двери, и про их надежность более эффективную, чем у стальных дверей. Пока тишина. Главное массив, на мой взгляд. У стальных дверей пустот много внутри. Это и делает их уязвимыми. Наполнять их тем же дубом, и тогда получится дуб, обитый железом! :yahoo:  Что может быть надежнее! :biggrin:
Ronald
Думаю в данном случае лучше всего дверную коробку подбить под дверь что бы не было этого зазора. Это самый бюджетный на мой взгляд способ.
Sadovoy
Можно, конечно, такого налепить, что это будет иметь очень некрасивый вид. А так-то двери будут закрываться. Смотря, что вам нужно это этого получить.
 Ну не знаю про бюджетность... Разбирать дверную коробку, и переустанавливать ее, это самое сложное, на мой взгляд.
Но варианты другие
еще могут быть хуже. Просто этот метод самы правильный, с точки зрения специалистов, жаль, что изначально они не были установлены
должным методом.
самое звено
можно снять коробку и поправить под размер двери, или компенсировать за счет замка оставшееся пространство. раньше в принципе особо не соблюдали, у нас тоже в первой квартире было так, но мы полностью все меняли
Да вот тоже кажется, что целесообразней сделать замену. ну так не должно быть
