Автор Тема: Как поставить врезной замок, если есть зазор?  (Прочитано 2586 раз)
Трамп
Это что брак такой? как так вообще получилось? может фоточку для наглядности
Я лично ничего не понял
Уважаю мастеров которые понимаю о чем речь я лично ничего так и не понял, хотя интересно что там за беда
Если будет возможность не поленитесь фото до и после
Если конечно не надумаете новую покупать
Новичек
Зазор между дверью и коробкой или о каком зазоре речь идет
Мне тоже не свосем ясно, и тоже было бы любопытно глянуть на фото
Шаман
я фигею. это что за дверь такая? может стоить задуматься о смене двери если там такой зазор
Это же подарок для вора
Вы поделитесь информацией что за производитель такой, или кто так устанавливал
Я просто откровенно в шоке
Гринч
Re: Как поставить врезной замок, если есть зазор?
« Ответ #18 : 11 Сентябрь 2018, 14:59:27 »
Обычно это какие ни будь безимянные или бренд о котором нитко не слышал, потому что производиться где нибудь в глубинке китая на очередном мегазаводе
ИпМан
Народ, скажите, как правильно установить на дверь врезной замок, если между дверью и коробкой есть щель в несколько сантиметров, которая не перекроется за счет замка. То есть дверь из-за этой щели не сможет нормально закрываться. Что лучше нарастить?
Нужно по месту смотреть или покрайней мере на фото. Возможно придется наращивать шаси для замка, и или пластины добовлять
Мистер
Я бы не эксперементировал на Вашем месте
А обратился за помощью к специалисту
Вот контактные данные Мастера Михаила
Телефон: +7 (951) 666 68 27
Email: gostdep1@yandex.ru
А вот ссылка на сайт, можете почитать что да как:
Столяр
День добрый. У меня подобная ситуация только на входной двери.
Дверь стальная, однолистовая. из уголка.
но от уголка двери до дверной коробки, то же из уголка расстояние такое что можно два пальца просунуть.
Вопрос как в таком случае правильнее будет выйти из ситуации?
В общем вылета ригелей конечно хватает но там захвать буквально 10мм, на мой взгляд это вообще ни о чем.
Домовой
Дверь на свалку, так как отогнуть внешний лист и срезать ригеля, для преступников не составит труда.
Это болячка большинства самопальных "гаражных" входных дверей из уголка.
Не шутите так, купите нормальную дверь и спите спокойно
Например входную дверь ГОСТдеп БИТ 11
Оптик
Вот времена наступили: проще двери поменять, чем заменить замки. Не по наслышке:
некоторые Китайские двери не имеют в продаже сменных элементов! Потеряеш ключи, и все, только двери менять!
