Если в домашних условиях использовать, то где найти 380, если сеть только на 220 рассчитана и не факт, что он их выдаёт. Работать всё равно будет?
В квартире вы точно ничего варить не будете, а вот, если есть гараж или специальное нежилое помещение по эти цели, то можно провести туда и 380.
Ну я имел ввиду, что в квартире просто без повода варить не будут, тренироваться, учиться нужно в гараже каком-то. А что будет,Е сли взять электрод больше?
А какая вообще максимальная нагрузка допустима для сварочного аппарата? Если больше за 160 А, то вообще нельзя таким прибором пользоваться в домашних условиях.
Цитата: Raul от 25 Апрель 2017, 18:16:57А какая вообще максимальная нагрузка допустима для сварочного аппарата? Если больше за 160 А, то вообще нельзя таким прибором пользоваться в домашних условиях.Где вы видели такие сварочные аппараты? Если нагрузка равна силе тока умноженная на вольт, то получается, что розетка должна быть рассчитана на 35 кВТ. Таких нет, а если и есть, то всё равно будут очень сильно греться.
В квартире можно варить, только при условии, что у вас сделанная нормальная проводка. В основном даже нагрузку при 220 V не всегда выдерживает система. Если хотите, чтобы соседи остались без света, то можно варить)
