Автор Тема: Как починить дверной замок?  (Прочитано 2214 раз)
Ronald
Re: Как починить дверной замок?
« Ответ #15 : 08 Май 2017, 21:00:08 »
Большинство замков такого типа оборудовано специальным подпружиненным язычком. Если пружина ваша вышла из строя, то язычок не будет и подпирает полотно двери. Если проблема в этом то можно будет просто заменить пружину.
« Ответ #16 : 06 Апрель 2018, 04:23:33 »
А не проще к Мастеру обратиться, за то время что вы потратите на вникание в это далеко не простое дело вы бы уже заработали достаточно денег что бы заплатить мастеру и не париться
Заниматься нужно своим делом
Гринч
« Ответ #17 : 20 Апрель 2018, 02:34:43 »
Тут же мало разобраться, вот нашли вы поломку, а там деталь вышла из строя, что делать будете?
Кстати вот интересный вопрос. а на замки отдельно запчасти продаются?
Я к тому что у тех кто этим занимается обычно хренова туча замков старых и не рабочих, которые они используют как доноры для ремонта
И может повезти что что то да найдется и подойдет
А у вас я так думаю вряд ли такая база найдется
Так что думаю проще мастера попросить сделать
Шаман
« Ответ #18 : 28 Апрель 2018, 03:46:11 »
Да так оно и есть
Я как то разбилал
Ну что вскрыл, попялился
Попробовал увидеть логику работы, нефига конечно не понял, кто думает что там все просто глубоко ошибаеться
Так вот даже если вы найдете причину нужно еще знать как ее устранить
Гринч
« Ответ #19 : 30 Июнь 2018, 17:59:47 »
Если мелка поломка и вы хотя бы чуть чуть понимаете принцип работы то можно попробовать ковырнутьЭ
Но все же это не такое простое дело как кажется и думаю стоит в данном случае довериться проессионалм
Например проконсультироваться с мастером Михалом
У него большой опыт, он покрайней мере подскажет, стоит заморачиваться или нет
Трамп
« Ответ #20 : 08 Август 2018, 18:29:51 »
Когда не разбираешься в вопросе, то и не нужно лезть, а нужно обращаться к специалистам
И это касается не только замков
Можно наделать делов так что еще хуже будет, и дороже обойдется
На этом форуме можно обратиться за констультацией к Мастеру Михаилу, он уже опытный волк в этом вопросе
Шаман
« Ответ #21 : 24 Сентябрь 2018, 17:27:26 »
Это то понятно
Но если интересно самому разобраться?
Но для начала нужно ознакомиться со строением замка
Благо сейчас инфы много
К примеру на этому форуме
Чип
« Ответ #22 : 26 Ноябрь 2018, 17:52:26 »
На самом деле не правильно туда лезть
Вместо того что бы починить, может получиться так что вы лишь усугубите ситуацию
Что повлечен еще большие затраты
Так что я бы рекомендовал обращаться за помощью к мастеру
В частности по Питеру рекомендую Мастера Михаила
Пользователь1
« Ответ #23 : 30 Январь 2019, 13:53:15 »
Основными причинами поломки изделия являются:
- деформация внутренностей замка и нарушение их целостности.
- неправильная установка замка на входную дверь или его некорректный выбор.
- коррозия или засор в некоторых комплектующих.
- невыполнение требований по техническому обслуживанию устройства и пренебрежение правилами эксплуатации.
- естественный износ и истирание деталей замка в процессе его использования.
Самостоятельный ремонт может усугубить ситуацию, и время потратите, и замок доломаете, а потом еще и новый замок покупать. Лучше обратиться в специализирующуюся на ремонте замков компанию.
Пользователь1
« Ответ #24 : 30 Январь 2019, 13:56:02 »
Если Вы проживаете в Московской области, обращайтесь к нам, мастер приедет и все профессионально починит. На выполнение любых работ предоставляем гарантию до 2-х лет.
Кардинал
« Ответ #25 : 25 Апрель 2019, 14:28:33 »
Мне кажется когда делаются такого рода рекомедации, обязательно нужно указывать персоналии
Потому что не ясно что за мастер приедет, а может и не мастер вообще
Я признаю одного мастера, если дело касается входных двереий и или установки замков на входную дверьи
Это всем известный Мастер Михаил
Здесь слвоа подтвержденны делами и положительными отзывами
Да и вообще личность публичная
