01 Октябрь 2020, 11:50:44
Дверные замки
Замки для деревянных дверей
Как сделать так, чтобы ручка не скрипела?
Страницы:
Тема: Как сделать так, чтобы ручка не скрипела? (Прочитано 7246 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
Шурик2
Пользователь
Re: Как сделать так, чтобы ручка не скрипела?
Ответ #15 :
31 Май 2017, 00:40:09 »
Снаружи вы этого конечно же не поймете.
Присоединюсь к большинству, надобно разбирать и смотреть внимательно , что там внутри создает трения и скрип.
Hameleon
Пользователь
Ответ #16 :
31 Май 2017, 15:50:44 »
Только при разборке , увидите причину скрипения, и устраните ее.
Не разбирая не получится ничего, даже если вслепую капать маслом.
Хан
Пользователь
Ответ #17 :
01 Июнь 2017, 17:35:21 »
Смазать ее, а лучше заменить на более хорошую.
Потому как скрипение предопределяет не работоспособность в ближайшее время.
toha
Пользователь
Ответ #18 :
03 Июнь 2017, 01:46:03 »
Как как, снять ее, и посмотреть.
Чудес не бывает. Надо ручки напрячь и потрудиться над поиском причин скрипа, али просто заменить и не париться.
Мороз Дед
Пользователь
Ответ #19 :
09 Июнь 2017, 06:44:18 »
Не как сделать, а что сделать.
Разобрать. Устранить неисправность. Собрать. В случае несоответствий в этих трех пунктах, применить четвертый - поменять.
AlenDeloN
Пользователь
Ответ #20 :
20 Июнь 2017, 22:34:04 »
проделать реанимирующие действия типа разборки и ремонта, в противном случае просто снять ее , ручку, и поставить новую, не скрипящую и более качественную.
если повторится , проблема не в ручке, а в двери.
Волков И И
Пользователь
Ответ #21 :
21 Июнь 2017, 12:48:32 »
Как по мне , то если ни одно из вышеописанных мероприятий не помогает вашей проблеме, то проще и лучше всего заменить такую ручку.
При выборе новой , обратите внимание на те изъяны, которые были в предыдущей.
natalie
Пользователь
Ответ #22 :
30 Март 2018, 14:44:00 »
а какими маслами можно смазывать замок
Ответ #23 :
06 Апрель 2018, 03:49:46 »
Это тема уже гдето на просторах этого форума обсуждалась,
Замок не в коем случае смазывать нельзя, смазка способствует загрязнению замка и быстрому его выходу из строя
философ
Старожил
Ответ #24 :
17 Апрель 2018, 01:28:33 »
На мой взгляд. это либо конструктивная недоработка, или брак
Выход если есть подскажет мастер.
Но если ручка недавно куплена и есть упаковка и есть чек, то можно попробовать поменять, описав проблемму
Крот
Старожил
Ответ #25 :
20 Апрель 2018, 20:56:54 »
Сглазил кто то, сто пудово говорю
Нужно либо к бабке, либо к колдуну идти, порчу снимать
А то так дотянете скоро все не то что ручки, и замки скрипеть будут
И не забудьте погадать кто вас сглазил
Можете заказать сразу порчу на него, пусть у него ручки скрипят
mikilula
Пользователь
Ответ #26 :
08 Май 2018, 13:27:36 »
В строительном магазине спросите, там есть специальное средство
Ответ #27 :
12 Июль 2018, 19:19:33 »
Я так понимаю это специально средство, наша отечественная ВД-40?
Кстати не дорогая и надежная и купить можно почти в любом магазине
Ответ #28 :
14 Август 2018, 01:16:16 »
Да а потом на нее будет налипать пыль и тому подобная гадость
В последствии ситуации может усугубиться
Она вообще изначально не должна скрипеть, это брак
Нужно менять и не мучаться
CheGevara
Старожил
Ответ #29 :
27 Сентябрь 2018, 21:58:25 »
Самый простой способ, это заменить
Страницы:
Дверные замки
