Автор Тема: Запотевание маски  (Прочитано 4077 раз)
Grigo
Запотевание маски
« : 10 Май 2017, 19:49:54 »
Всем добрый день! Проблема у меня намечается с маской, постоянно запотевает и не знаю как это решить. Только начинаю работать сразу приходится останавливаться и протирать.
Re: Запотевание маски
« Ответ #1 : 11 Май 2017, 01:01:51 »
 В соседних темах это уже обсуждалось. Пришли к мнению, что проблема реально существующая. Зимой работать сложно, и неудобно постоянно протирать маску. Считаю, что на маску надо дворники как увтомобиля установить, только с внутренней ее стороны. Совентуют еще протирать мылом стекла, и вроде как от этого не потеет стекло.
Но, говорят, теряется видимость. Прораб вещал про специальны карандашь, которым можно мазать стекло, и это куда лучше, чем мыло, но сам признал, что этим не пользовался, и насколько эффективен метод, знает только по наслышке. У него же есть предположение, что стекло так , потеряет свои прозрачные свойства.
Sipovich
« Ответ #2 : 11 Май 2017, 10:02:24 »
Вариант еще не полностью прикрывать маску и научиться немного по другому дышать. Это тоже спасает в некоторых случаях от запотевания.
« Ответ #3 : 11 Май 2017, 19:30:47 »
 Можно и дышать разучиться, только влагу лицо будет выделять. Хотя и его можно трпочным намордником упаковать, так что бы тепло не проходило.
Все же надо научится отводить
дыхание из под маски. А лучше маску разделить на два отсека: в одном нос и рот, а в другом - только глаза. Тогда и помех не будет, не понятно только
почему раньше до этого не додумались? :shok:
LEKO
« Ответ #4 : 13 Май 2017, 12:13:51 »
В основном запотевание сварочной маски происходит по причине, что собирается конденсат. Это чаще всего происходит в холодное время  суток. Есть метод, которым пользуются многие сварщики - нужно перед сваркой прогреть хорошо феном маску и тогда не будет таких проблем.
Nikos
« Ответ #5 : 13 Май 2017, 15:43:27 »
Главное не перегреть маску каким нибудь промышленным феном. Так как можно и подплавить какую нибудь некачественную маску. Это тоже нужно понимать.
Жилец
« Ответ #6 : 13 Май 2017, 19:55:56 »
 Да ну, что же это за маска, если ее можно перегреть? Если пишут, что в Африке сварку применяют
а там плюс солнце, да еще тепло от сварки, представляете какой там нагрев на маску может идти? Никаким феном столько тепла не набрать.
Barni
« Ответ #7 : 14 Май 2017, 18:20:12 »
Вообще совет дам неплохой. Выдавите зубную пасту на внутреннюю поверхность линзы и разотрите ее в течение нескольких минут. Старайтесь брать пасту без частиц и гранул.
Юрий787
« Ответ #8 : 24 Май 2017, 14:08:36 »
Совет и правда зубной пасты по поводу зубной пасты. Нужно будет воспользоваться вашим рецептом. Но как правило ничего не помогает. Особенно в  зимний период это просто полное неудобство.
Иванушка
« Ответ #9 : 28 Май 2017, 23:45:51 »
Есть такая проблемка.
Мыло или зубная паста не помогут, просто отработайте технику дыхания.
Конденсат дает перепад температур, дыхание греет, а с другой стороны мороз к примеру. Зимой это обычное явление.
Hameleon
« Ответ #10 : 31 Май 2017, 14:44:27 »
Это явление бывает зимой из-за перепада температур, где находится маска.
Можно ее прогреть сначала, перед использованием.
ПавелДуров
« Ответ #11 : 01 Июнь 2017, 16:07:08 »
Где то тоже приходилось читать про натирание мылом, а еще спиртом.
Наверное проверенный способ - нагреть маску перед использованием.
Хан
« Ответ #12 : 01 Июнь 2017, 17:21:49 »
Из того что я знаю, это нагреть стекло, или натереть его шерстяным полотном.
Про натирание спиртом ничего не слышал.
Жилец
« Ответ #13 : 21 Июнь 2017, 23:26:20 »
Спмртом только обезжиривают, а насколько понимаю, как раз жир позволет стеклам не потеть. Поэтому вижу противоречия. На самолетах спиртом стела промывают неиз-за того, что
они не позволяют им потеть, апотому что не дают обледенению возникать. Вот так возникают мифы.  А вот нагрев стекла. это выход, только нужен постоянный источник тепла, потому что на марозе, стекла охладеют за несколько секунд. Так что, надо маске обдув стекол обеспечивать, как в автомобиле.
Андрейка
« Ответ #14 : 22 Июнь 2017, 13:54:34 »
Позаботиться о повышении температуры помещения, в котором производятся работы.Нагреть ее перед применением можно, но вот остынет - и снова беда, начинай сначала нагревать , а это не дело прерываться на такие заботы-хлопоты.
