Автор Тема: Михаил Петрович и его двери  (Прочитано 16321 раз)
ВТБ!
Re: Михаил Петрович и его двери
« Ответ #30 : 16 Октябрь 2019, 08:47:09 »
А разве в ГОСТ значится толщина стального проката?
Вроде бы ближайший размер 3,5 мм.
Но уже объяснено выше, что это два листа по 1,8 мм.
Уверяют, что такое можно рвать послойно шарнирно-рычажным инструментом 200 мм.
Михаил Петрович
  • Бан
« Ответ #31 : 16 Октябрь 2019, 09:34:25 »
Рекомендую изучить ГОСТ.
Попробуйте порезать послойно😁
Один уже пытался взломать мою дверь, но сказал: "Пусть её другие ломают"😁😁😁
Любимое дело болтунов, это вешать лапшу науши😁😁😁 и рассказывать сказки😁😁😁
МП двери СПб лучшие в мире.
Я ушёл с форума.
Михаил Петрович
  • Бан
« Ответ #32 : 16 Октябрь 2019, 09:35:28 »
Если часто гнуть лист 2мм, то сальники приходится менять часто.
Цитировать
Толщина наружного листа имеет важное значение, поэтому и делаю снаружи 3,6мм.
Вроде бы, толщина листа не по ГОСТ?
Или это два по 1,8 мм?
Если Михаил Петрович делает свою сталь толщиной 3,6 мм, то справедливо говорить о 20 мм на дверях мастера Михаила как превосходными над дверями Михаила Петровича?
Я ушёл с форума.
Михаил Петрович
  • Бан
« Ответ #33 : 16 Октябрь 2019, 09:43:24 »
Цитировать
Для начала изучите ГОСТ, а потом попробуйте вырезать или отжать мою дверь.
Сдуру можно и толщину метр сделать, как в ракетных шахтах.
А по секрету скажу - любой цилиндровый замок, я булавкой открываю и Михаил об этом знает, мы беседовали с ним на эту тему здесь.
По ни видео прочесса ни булавку я здесь специально не выкладывал.
Поэтому я ржу над дебилами которые режут двери и над дилетантами тоже😁😁😁
Я ушёл с форума.
Михаил Петрович
  • Бан
« Ответ #34 : 16 Октябрь 2019, 14:33:48 »
Мне не удаётся разместить фото, требуется какоето одобрение.
Поэтому смотрите пока здесь https://vk.com/albums180406691?profile=1
Я ушёл с форума.
« Ответ #35 : 16 Октябрь 2019, 16:04:43 »
Раньше получалось. А за ссылку в подписи у нас бан в правилах. Так что я теперь нарушаю правила, не отправляя вас в бан за это.
Михаил Петрович
  • Бан
« Ответ #36 : 16 Октябрь 2019, 16:12:00 »
Спасибо не знал.
Я уже не помню, как делал раньше. Старею. Годы своё берут😁
Я ушёл с форума.
« Ответ #37 : 16 Октябрь 2019, 16:21:35 »
 Стальной прокат 1.8 толщиной рвут послойно. Геморойно, но возможность такая есть. А у мастера Михаила такой номер не пройдет.
У него каждый лист по 5мм, а последний из ц-85 вообще ничем не порвать и не порезать.
Это я про его стальные двери ГОСТдеп БИТ 11.
Михаил Петрович
  • Бан
« Ответ #38 : 16 Октябрь 2019, 16:27:07 »
Попробуй.
Смотря как варить.
Я ж учитываю всё - опыт как никак. Фиг расслоишь😁
Я ушёл с форума.
« Ответ #39 : 16 Октябрь 2019, 16:45:10 »
Двери с установленными замками врезным методом бесполезно защищать наружной толщиной металла,
но если надо - порвем послойно, и не спасет никакая специальная сварка. Инструмента сейчас навалом всякого, "шарнирно - рычажного"... :pleasantry:
Михаил Петрович
  • Бан
« Ответ #40 : 16 Октябрь 2019, 17:11:19 »
Попробуй отожми😁😁😁
3,6мм это не 0,7мм как у всех😁😁😁
Я ушёл с форума.
ВТБ!
« Ответ #41 : 17 Октябрь 2019, 08:34:26 »
260 децибел?
Энергия звуковых колебаний гасится в сто триллионов триллионов раз?
Михаил Петрович
  • Бан
« Ответ #42 : 17 Октябрь 2019, 09:09:25 »
260 децибел?
А что. Разве это плохо.
Современные материалы это позволяют.
Да, они дорогие, поэтому и мои двери не дешёвые - с монтажом от 46 000=00.
Я ж говорю - попробуйте переплюнуть.😁😁😁
Я ушёл с форума.
« Ответ #43 : 17 Октябрь 2019, 09:22:09 »
С Михаилом Петровичем о его дверях надо рассуждать его же манерами. Там не работают формулы и иные атрибуты законов физики. Только междометия и расчет на то, что его двери проверять на качество не станут.
Он предлогал мстеру Михаилу взломать свои двери, а тот даже рассуждать не стал, отказался. Теперь у Михаила Петровича есть козырь в рукаве: сам мастер Михаил "испугался" взламывать его двери.
Завтра он предложит Трампу доказать, что тот не пустобрех, и это будет работать.  :scratch_one-s_head:
Михаил Петрович
  • Бан
« Ответ #44 : 17 Октябрь 2019, 09:28:05 »
Дорогой.
Я пол жизни отработал на Космос.
Я Научный Сотрудник Академии Наук СССР.
Я недавно спас жопу Рогозину заставив заменить свинцовооловянный припой на серебрянный и ракеты перестали взрываться на старте.
Я ж говорю - Переплюньте меня и мои двери😁😁😁
Я ушёл с форума.
