Автор Тема: Проворачивается ключ в замке  (Прочитано 2199 раз)
БрюсВиллис
Подскажите пожалуйста, что может быть , дочка сказала, что как-то не тот ключ вставила и пыталась провернуть, еле вытащила.
Теперь при открытии и закрытии есть такие "провороты", как будто ключ скользит чтоли. Обычный замок, без фокусов.
Sprinter
Re: Проворачивается ключ в замке
« Ответ #1 : 30 Май 2017, 10:10:05 »
вероятно нарушился механизм, ничего кроме как разобрать и осмотреть внутри не остается
ну или сразу же заменить, потому как неисправный замок - не надежный замок.
Петр Первый
« Ответ #2 : 30 Май 2017, 10:42:52 »
Меняйте такой замок.
От него уже не будет толку.
по крайней мере, будете уверенны в том, что двери закрыты на замок, а не просто прикрыты куском железа.
toha
« Ответ #3 : 03 Июнь 2017, 01:47:16 »
Проворачивается, скользит - все это говорит о неисправности замка, и в ближний час возможно и совсем заклинит.
Поэтому требуется менять замок, чем быстрей - тем лучше.
Nik
« Ответ #4 : 04 Июнь 2017, 03:48:51 »
Это предсказывает ближайшую поломку замка, да бы такого не случилось, меняйте его, если не хотите остаться как нибудь в не подходящий момент взаперти.
(Arrow)
« Ответ #5 : 04 Июнь 2017, 04:14:49 »
Это уже не есть хорошо, а поломка.
Кроме замены не вижу выхода, так как внутри механизм поврежден, судя по всему.
Мороз Дед
« Ответ #6 : 09 Июнь 2017, 06:41:45 »
Так меняйте его. Или ждете, чтобы окончательно заклинил?)))
Замок уже явно дает знать, что у него скоро пожизненный отпуск.
ПавелДуров
« Ответ #7 : 09 Июнь 2017, 16:03:08 »
Проворачивается - это не хорошо.
Надобно бы ремонтировать, а коли не поддается тогда только замена.
Хан
« Ответ #8 : 17 Июнь 2017, 02:37:59 »
это не есть нормально. и говорит о поломке, которая в любой момент может остановить работу замка насовсем
разобрать и починить неисправность, принять необходимые меры по предотвращению такого казуса,
заменить замок и не задаваться этим вопросом.
Roma
« Ответ #9 : 19 Июнь 2017, 23:29:54 »
плохой ваш замок, плохой, раз в нем ключик имеет свойство гулять
замена и только замена, более не поможет ничего
а после чего такое наблюдается?
я бы на вашем месте просто поменял, а то еще заклинит не вовремя. и выбирайся потом из своего дома чрез она :biggrin:
AlenDeloN
« Ответ #10 : 20 Июнь 2017, 22:24:31 »
не хорошее это дело, проворачивается значит работает не исправно и не нормально, надо разобрать замок и тщательно и внимательно изучить причину и устранить ее , ну или на крайняк - и совсем снять его и заменить на рабочий, может просто он сослужил своё.
лунный свет
« Ответ #11 : 04 Июль 2017, 04:45:47 »
роворачивается - не хорошо, надо ремонтировать. И не всегда это значит замена замка, заменить конечно всегда проще, не надо возиться. А посмотреть внутри замка не помешает, мало ли что так сказать в нем нуждается в вашем внимании.
Андрейка
« Ответ #12 : 05 Июль 2017, 16:09:02 »
Проворачивается, значит или ключ деформирован и неисправен, или сам замок. Надо бы посмотреть до того, как он гепнеться насовсем и не сделает из себя долгую и неожиданную головную боль для владельца. Заменить всегда можно успеть.
Якубович
« Ответ #13 : 07 Июль 2017, 15:22:24 »
Я во такого мнения, если подобные вещи происходят - то решение проблемы - только замена замка, черт его знает, что еще в нем не так, сегодня одно , а завтра другое. Но это крайний случай, может там что то застряло и мешает нормально функционировать замку и ключику.
natalie
« Ответ #14 : 29 Март 2018, 20:21:03 »
это может сломаться  шейка улитки замка..однозначно менять замок..если замок накладной..
