Автор Тема: Не работает замок Эльбор в двери Эльбор  (Прочитано 7197 раз)
Re: Не работает замок Эльбор в двери Эльбор
« Ответ #15 : 09 Январь 2018, 05:51:28 »
Вот же замки нынче стали делать! Не замки,  бврышни кисейные.
Это если вор просто начнет ломать дверь, то с самого начала замки выйдут из строя.
А если вор передумает ломать, и уйдет, то дверь останется целой и невредимой,
а замки уже не открыть!  Чуть-чуть ригеля погнуться у основания, и всее, в замок их ключом не запихать.
И усилие для вывода замка из строя особого не надо. Простую отвертку запихал снизу и потянул как следует.
а потом народ жалуется, что замками о коробку не стучали, а ригеля замка кривые вдруг оказались!  :mocking:
Да я не впервые такое слышу
Когда для удешевления вместо металлических механизмов ставят силумин или пластик
Но такое простительно китайским замкам а не европейским или Российским
которые и стоят на порядок дороже
Кузя
« Ответ #17 : 17 Август 2018, 14:43:10 »
Да сейчас что европейцы что японцы существенно потеряли в качестве и это печально
Сейчас уже сто раз подумаешь что брать
scooterkz
« Ответ #18 : 28 Октябрь 2018, 20:24:02 »
Вечер добрый! Дверь Эльбор, замок серии Рубин. Сегодня обнаружил, что замок не открывается изнутри. При закрытом замке возможно провернуть на один оборот, в других случаях вообще не крутиться. Снаружи закрывается без проблем, но только на все четыре оборота. В чём может быть проблема и какие способы решения?
« Ответ #19 : 28 Октябрь 2018, 21:40:32 »
 Добрый вечер! Замок Эльбор серии "Рубин", скорее всего подразумевается сувальдный? У цилиндрового три оборота.
Если так, то очень странные симптомы. Распространенная проблема выражается в том, что ключ не вращается не при каких обстоятельствах,
а у вас он в закрытом положении делает оборот. А что означает фраза: "замок закрывается, но только на все четыре оборота"?
Он должен закрываться либо на два, либо на четыре, обороты при которых можно вынуть ключ.
 Но если он закрывается на четыре, то стало быть и на два тоже.
Конечно, не совсем вписывается решение проблемы в то ее описание, что у вас, но все же попробуйте с внутренней стороны
двери снять накладку на замочную скважину, и поработать с замком без нее, а вдруг в вашем описании не все верно?? :smile:
scooterkz
« Ответ #20 : 29 Октябрь 2018, 09:03:08 »
Всё верно, замок сувальдный. Делает один оборот в том случае, если он закрыт на четыре.
Замок закрывается снаружи только на четыре оборота, в противном случае не даёт вытащить ключ.
В замочную скважину изнутри ключ должен вставляется бороздкой вниз? Если да, то он вставляется у меня бороздкой вверх(как снаружи).
« Ответ #21 : 29 Октябрь 2018, 12:44:16 »
 Вариантов стороны ввода ключа нет, какой бороздкой входит в замок, той и положено. Для замка с располпожением
сувальд для ключа с косой симметрией как раз и положено вставлять вверх только одну сторону ключа, с разных сторон самого замка.
Если ваш замок делает 4 полуоборота, то ключ можно вытащить на 2 полуоборотах и на 4-х.
Это нормально. Не нормальна работа замка с внутренней стороны, попробуйте сделать то, что я просил, а именно поработать ключом без накладки на замочную скважину с внутренней стороны двери, и уже по результатам станем двигаться дальше для диагностики не корректной работы вашего
замка.
scooterkz
« Ответ #22 : 31 Октябрь 2018, 09:17:03 »
замка.
Снял внутреннюю накладку, поигрался ключом. Результат не изменился.
Как и писал ранее, после двух полуоборотов ключ не вытаскивается. Изнутри поворачивается на один полуоборот только, если замок выдвинут на все четыре полуоборота.
https://cloud.mail.ru/public/6wgv/jV81yPBFz
« Ответ #23 : 31 Октябрь 2018, 13:41:33 »
 Отлично, этот этап мы прошли, и выявили, что направляющая ключа не изменена наружной накладкой, и не этот является
причиной плохой работы замка. Еще один вопрос следует выяснить:
со всеми имеющимися у вас ключами замок работает одинаково? Или так он себя ведет, когда
вы используете один ключ?  Что предшествовало выходу замка из строя?
Вполне возможно допустить, что так он стал работать после удара выдвинутыми ригелями о коробку двери.
Конечно, при этом другие симптомы проявляются, но есть элемент непредсказуемости работы замка
после тех или иных воздействий на него. А у Эльбора эта непредсказуемость может проявляться с элементом прогрессии! :yes:
scooterkz
« Ответ #24 : 31 Октябрь 2018, 15:01:22 »
Нашел причину, как мне кажется. Благодаря вам Михаил.
Достал с "чердака" запасной ключ и он закрыл/открыл дверь изнутри. При детальном рассмотрении выявил, что два ключа обломаны в одном и том же месте. Как такое может быть? Слабое место?
По поводу того, что не вытаскивается после двух полуоборотов в сервис центре эльбор сказали, что года как три или четыре выпускаются замки в которых можно вытащить ключ при полном закрытии или открытии замка. Не знаю, на сколько это правда.
Осталось два ключа(один надо еще проверить), дубликаты возможно сделать или лучше нацелиться на замену замка?
« Ответ #25 : 01 Ноябрь 2018, 11:08:58 »
 Ключи выходят из строя, чаще всего в тех случаях, когда нарезка секретности на них создана вопреки ГОСТ.
Высокие секреты нарезки не должны быть с краю бородки ключа, с соседней, при этом, нарезкой самой низкой.
При подобной нарезке, отдельный сегмент нарезки получается не надежным, и может отломиться при небольших нагрузках.
тем не менее, я не редко замечал, что наши производители замков, продают их с ключами, не соответствующими ГОСТ,
и по этой причине, могут выйти из строя в любой момент.
 Но теперь, вам надо крепко задуматься: может имеет смысл поменять замок, что бы ключи были правильно выполнены?
Karlbaden
« Ответ #26 : 03 Ноябрь 2018, 10:09:09 »
Замки Эльбор не работаю на большей части приобретенных дверей Эльбор, жаловались мастера по ремонту замков.
Двери только покупают, и начинается эпопея с вызовом, ремонтом, заменой. Кто сам может все сделать, тому проще.
Выкинуть заводские замки, и поставить налоги Итальянского образца. Эльбор делает свои замки копиями с Итальянских.
Я сам обслуживаю свои двери, и никому не доверяю. Доверишься, и риск остаться на лестнице с не открывающейся дверью
будет высок, уверяю. надо все самому уметь делать, и двери и сантехнику, и бытовые приборы ремонтировать.
Здец вашему Эльбору настал!
Все кто покупал его замки и двери, подкармливая мошенника
теперь плачут горючими слезами! Их продукция долго жить не хочет!
Вот не хочет и все тут! А я угораю над всеми! Я знал как все оберенется!
А теперь их взламываь отмычками каждый день пачками, А это недомастер их установил
несколько вагонов! И кто он после такого? Подельник мошеннииков! :biggrin:
Charlespig
« Ответ #28 : 20 Июль 2020, 02:19:55 »
и мне........
aalexk
« Ответ #29 : 20 Июль 2020, 09:57:11 »
и мне........
 А тебе чего??? :shok:
