19 Сентябрь 2020, 19:26:02
Дверные замки
Замки для деревянных дверей
Еще про петли
Страницы: [
Тема: Еще про петли (Прочитано 1780 раз)
Супруг Марии
Пользователь
Еще про петли
22 Июнь 2017, 23:18:30 »
Говоря о петлях. А сколько их должно быть на дверях?
Есть ли отличие количества петель в межкомнатных или входных, размер их имеет значение? Какие лучше.
Администратор по рекламе
Репутация +2/-0
Re: Еще про петли
Ответ #1 :
22 Июнь 2017, 23:40:22 »
Про количественный состав дверных петель на дверях - нет четкой договоренности. Но три петли ставят только с определенным расчетом: одна петля , нижняя, установлена в самом низу, а две остальные
в самом верху, на небольшом расстоянии друг от друга. Когда детишки начнут кататься на дверях, нагрузка на отрыв дверного тполотна от дверной коробки ляжет как раз
на верхние петли,
и две петли оправданно собой защищают дверное полотно от естественного проседания из-за банальной силы тяжести. Но третья петля создает дополнительное трение
при распахивании
потому что ось легче провести через две точки (две петли) чем через 3 (три петли). Поэтому, когда нет необходимости в двух петлях, ставят две, но когда дверь тяжела, или высока,
а условия эксплуатации
экстремальные, то ставят три петли.
трек
Пользователь
Re: Еще про петли
Ответ #2 :
23 Июнь 2017, 17:17:43 »
У меня дома везде по две петли. А зачем больше?
Дети уже выросли и слава богу не качались на дверях особо, потому что один раз петлю сорвали ,
и вместе с дверью десантировал дитенок, как бабка пошептала, больше не баловали)
Мороз Дед
Пользователь
Re: Еще про петли
Ответ #3 :
26 Июнь 2017, 22:34:55 »
Двух достаточно, но можно и три раз вам так угодно. А детей ноно и атата по попе, чтобы не переводили ни петель ни дверей, это ведь денег и не малых стоит. Хотя я сам в детстве катался на петлях, батя только так ругал, хе . так интересно было.
Sprinter
Постоялец
Re: Еще про петли
Ответ #4 :
29 Июнь 2017, 22:29:15 »
Три петли и это более чем. Там одна играет роль типа как страховочная. А при моей памяти раньше в далекие времена ставили по две, у моих дедов и бабок в доме по две петли на дверь приходилось, а иногда и оконные вместо дверных ставили от нужды, две шикарно справлялись.
Петр Первый
Пользователь
Re: Еще про петли
Ответ #5 :
01 Июль 2017, 01:15:58 »
Петли две или три. Можно выбрать усиленные такие , как для всяких производственных дверей что ли.
Хотите три ставите, хотите две. Стандарта нет, но и первый и второй вариант является верным и не противоречит друг другу.
Репутация +0/-3
Re: Еще про петли
Ответ #6 :
01 Июль 2017, 17:39:01 »
На межкомнатные двери, если они без расстекловки, и когда размер по высоте не более 2метров,
достаточно две средние петли. Петли еще и разных размеров есть. Тоже учитывать следует.
Считаю, по количеству отверстий крепления надо смотреть. Когда их по четыре на каждой планке полупетли, то две петли достаточно.
А когда по три отверстия, то это уже маленькая петля, надо ставить три такие.
Обязательна четкая подрезка под планки петель на дверной коробке и на дверном полотне. Так подрезать, что бы планки были заподлицо.
Если они входят в подрезку с натягом, то не сместятся от тяжести двери, или от эксплуатации. А если будут болтаться в вырезе, то сместятся обязательно,
и не спасут шурупы.
лунный свет
Пользователь
Re: Еще про петли
Ответ #7 :
04 Июль 2017, 04:41:55 »
Это тот случай, когда размер имеет значение. Размер петли подразумеваю . У нас в ванной почему то три петли, поинтересовался у родителей, - это их квартира, отец в свое время ставил специально, потому что я в ванную нехотел идти , хотел еще гулять и цеплялся за двери - просто отнимали от нее, вот и понадобилось укрепление.
Андрейка
Пользователь
Re: Еще про петли
Ответ #8 :
05 Июль 2017, 16:12:37 »
говоря о петлях их должно быть минимум две. А дальше зависит от условий эксплуатации и правильной установки их самих.
На входных три, а иногда две. Смотря от предпочтений изготовителя. На деревянные вы по желанию можете дополнительные установить.
Re: Еще про петли
Ответ #9 :
06 Апрель 2018, 03:59:15 »
а нужно ли? я так полагаю нужно смотреть на вес двери и на степень прочности петель
Трамп
Старожил
Re: Еще про петли
Ответ #10 :
19 Апрель 2018, 23:24:35 »
Ну если я правильно понимаю речь идет о деревянной двери, а для нее какая бы она ни была, две петли за глаза хватает
Если же речь идет о стальных дверях, то у меня вопрос:
А вам что дверь без петель привезли?
Ну я так понимаю двери идут уже с петлями, там уже все рассчитано и продумано, бери и ставь
Хотя даже ставить скорее всего не вы будете, так как это тоже уметь нужно, а судя по вопросам вы этого не умете
Шаман
Старожил
Re: Еще про петли
Ответ #11 :
06 Июнь 2018, 19:18:04 »
Какие петли, вы видели какие навесы на железных дверях
Здесь однозначно речь о петлях для межкомнатных дверей
Но хочу усомниться по поводу, за глаза хватит
Не факт, двери могут быть даже очень масивными
и в таком случае дополнительные петли лишними не будут
Мухомор
Старожил
Re: Еще про петли
Ответ #12 :
24 Июль 2018, 20:08:51 »
А почему вы вообще боитесь лишних петель
Ну и пусть себе будут
Никогда не помешает лишний запас прочности
Уважаемый
Постоялец
Re: Еще про петли
Ответ #13 :
10 Сентябрь 2018, 23:05:55 »
Они то лишними не бывают. но они же денег стоят
А хорошие петли стоят хороших денег
Вообщем банальная экономия
Кузя
Постоялец
Re: Еще про петли
Ответ #14 :
08 Ноябрь 2018, 15:15:20 »
Я почитал про петли Барк, и теперь на другие даже не смотрю. Казалось бы ну что может быть проще, а нет. Везде есть свои технологии.
Вот например для утопленых дверей только Барк и подойдут. А ее мне нравиться что в них есть компенсаторы от просадки. И плюс ко всему они усиленные.
Страницы: [
Дверные замки
Еще про петли
