Самодельный несгораемый шкаф(чик)
Схема: сейфы и решётки
  1. Вопрос автора темы
  2. Ответы участников форума
Вопрос автора темы
Здравствуйте.
Для хранения документов в квартире многоэтажки из имеющихся стальных пластин (t = 8...12 мм) задумал сделать ящик-параллелепипед с дверцей, в который можно положить стопочку формата А4 (примерно 310х220 мм).
Разрезать пластины отдам лазером, сварю (а может, и на внутренних болтах соберу))), скрытые шарниры, замок вероятно, сувальдник - пока не выбирал, и снаружи какую-нить огнезащиту нужно сделать. Сейчас много вариантов..
Могут ли уважаемые форумчане поделиться опытом по упомянутой теме?
Спасибо!
Ответ 1
Одностеночный огнейстойкий сейф будет работать также как сковородка на плите.
Варите двустеночный ящик, а межстеночное пространство заполняете, бетоном, базальтовой плитой или теплоизолирующем материалом, в котором содержится химически связанная вода. Внутри,по периметру двери, клейте противопожарную лент,которая при пожаре расширяется и гермитизирует сейф. Внутрений объем делайте от 20 литров и больше.
Самое грамотное решение - это зайтb в Трезор в спецпредложение, там классические огнейстойкие сейфы DIplomat со скидкой, пишите на почту запрос на покупку сейфа, только сначала уточните год изготовления сейфа, берите самый свежий. В этом случаи вы получите сейф, со стабильным теплоизолируюим материалом и гарантией того что в течении 60мин температура внутри сейфа не подымится выше 170 градусов, что сохранит ваши документы целости и сохранности.
Похожие материалы
