Цилиндр замка
Продолжаю цитировать тематику произведения под названием: "Механические замки. Экспертно-криминалистический центр МВД РФ" на этот раз мы разберем раздел, где главным предметом для рассмотрения станет цилиндр замка.
Вопрос автора темы
на этот раз мы разберем раздел, где главным предметом для рассмотрения станет цилиндр замка. Нет смысла описывать все достоинства и недостатки этого механизма, скажу только от себя, что цилиндр замка стал таким незаменимым механизмом, что поистине достоин многоразового детального изучения.
I. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ
Цилиндровый механизм секретности замка (далее - ЦМС) - механизм, перемещающий с помощью ключа засов замка и обеспечивающий секретность замка посредством набора определенных комбинаций кодовых элементов (штифтов, пластин, дисков), соответствующих собственному ключу.
В зависимости от типа кодовых элементов ЦМС подразделяют на штифтовые, рамочные и дисковые.
Рассмотрим принцип работы ЦМС на примере штифтового механизма (рис. 1.1).
Базовая конструкция цилиндрового механизма секретности штифтового типа состоит из корпуса 1, вращающегося с помощью ключа цилиндра (сердечника) 2 и пар кодовых и запирающих элементов.
В штифтовых ЦМС эти элементы выполнены обычно в виде штифтов (еще их называют пинами) - деталей цилиндрической формы. В цилиндре и корпусе ЦМС размещаются несколько пар различных по длине кодовых и запирающих штифтов, которые фиксируются в определенном положении с помощью цилиндрических пружин сжатия.
Рис. 1.1. Принципиальная конструкция ЦМС штифтового типа:
1 - корпус цилиндрового механизма, 2 - цилиндр (сердечник) с кодовым механизмом,
3 - скважина для ключа, 4 - кодовые штифты (пины), 5 - запирающие штифты (пины),
6 - поводок/кулачок, 7- крепежное отверстие, 8 - пружина,
9 - ключ, 10 - линия разделения между корпусом и цилиндром
Ответы участников форума
Лет так 10 назад представленная картинка про цилиндр замка была бы просто супер... Но сегодня, после того как мастер Михаил нарисовал цилиндр Апекс стандарт, все нарисованное до этого меркнет 😄
Про цилиндр замка, и его составляющие, написано не плохо в той книге, ждем дальнейшего размещения материала.
Ну раз понравилось,тогда продолжаю:
При отсутствии ключа в цилиндровом механизме (на рис. 1.1 слева) кодовые штифты полностью, на всю длину, входят в цилиндр, запирающие же частично находятся в цилиндре, частично в корпусе, сцепляя их друг с другом.
При введении собственного ключа 9 (на рис. 1.1 справа) в скважину цилиндра 3 контактирующие торцы штифтов под действием пружин вы¬страиваются па одну линию - линию разделения 10 и занимают позицию, которая позволяет цилиндру поворачиваться в корпусе при повороте ключа. Вместе с цилиндром вращается кулачок 6, который перемещает засов замка или выполняет другую функцию, например запирает дверцу почтового ящика. После извлечения ключа из скважины штифты с помощью пружин возвращаются в первоначальное положение и вновь блокируют цилиндр.
На рис. 1.2 в замок вставлен неправильный ключ. Видно, что одни штифты этот ключ не смог поднять на достаточную высоту, а другие поднял слишком высоко. Поэтому цилиндр не может вращаться. В этом случае часть или все кодовые штифты выполняют роль запирающих.
Рис. 1.2. Расположение штифтов при введении неправильного ключа
Благодаря действию пружин цилиндровый механизм секретности
штифтового типа может работать в любом пространственном положении.
Не согласен я с расположением механизма цилиндра так, что бы его пружины были внизу. Грязь может скапливаться в пиновых колодцах, и ее надо не много, что бы цилиндр вышел из строя. Считаю идеальным расположение пружин сверху, которые вообще будут только дублировать силу тяжести. Цилиндры замка в Америке, все созданы так, что бы пины и пружины были сверху. Во всяком случае кнобы точно.
Согласен, с вами Русич, но чисто логически, а вот практически согласиться вряд ли смогу. Практика показала, о работе таких цилиндров замка, безупречно многие годы. Когда грязь туда не запихивают специально, сама она туда попасть никак не стремиться. А вот с противопожарной точки зрения: когда температура нагрева будет высокой, пружины "отожгуться", и теряя пружинные свойства сожмется и не выпрямится. При такой же ситуации, но когда пружины будут над ключом, то заместо пружин будут работать силы тяжести.
Так я о чем??? цлиндр замка надо переворачивать, а все замки для его такого расположения надо выбрасывать, и делать другие. Это целый переворот можно сделать, в мировой индустрии замков. Короче, цилиндр замка должен быть перевернут, так завещает нам мастер Михаил!
Механизмы с рамочными кодовыми элементами имеют другой принцип работы. На рис. 1.4 схематично показано внутреннее устройство типового рамочного цилиндрового механизма секрета.
4 2 3 1 5 6
Рис. 1.4. Конструкция одностороннего ЦМС рамочного типа: 1 - цилиндр;
2 - рамка; 3 - корпус; 4 - пружина;
5 - положение рамки при вставленном правильном ключе; 6 - ключ
Кодовые (они же запирающие) элементы - это металлические рамки (пластины) с отверстием в центре. Внутри механизма обычно около пяти таких рамок в зависимости от степени его секретности. Когда в замок вставляется ключ, он проходит через отверстия рамок. Сбоку каждой рамки находится пружина. Рамки сцепляют корпус и цилиндровый механизм. Поэтому задача ключа - переместить каждую рамку так, чтобы ее границы совпали с контуром цилиндра. Если "чужой" ключ переместит рамку излишне, то цилиндр не сможет вращаться, так как она будет выступать за его границу.
Рамочные механизмы бывают односторонние, двухсторонние и четырехсторонние. Рамки в двухстороннем замке выступают одновременно через верхнюю и нижнюю части цилиндра. Это происходит из-за их расположения - первая пружина опускает рамку, вторая пружина направляет соответствующую ей рамку вверх, третья - снова вниз, и так далее. Четырехсторонние механизмы являются сочетанием двухсторонних. Рамки выступают одновременно через четыре стороны цилиндра: первая пружина опускает рамку, вторая пружина направляет соответствующую ей рамку влево, третья - вверх, четвертая - вправо, пятая - снова вниз, и так далее.
Рамочные замки устанавливаются в основном на письменных столах, шкафах, дверях автомобилей, автоматах с монетами.
Слушайте, тут же картинка Мастера Михаила, и сравните кнгижную и его! Надо что бы михаил свою книжку написал про замки.
У него точно лучше получится, судя по картинкам. Точно вам говорю!
А нужна книга в наше время, когда мы черпаем информацию из Интернета? Я забыл, когда книгу в руках держал, но если мне понадобиться информация о
цилиндрах, к примеру, точно не полезу книгу листать. В Яндексе прогуглю!
Современные цилиндры, уж коль разговор зашел за них, уже изменились на столько, что старые книги не могут отразить эти изменения.
Не актуально теперь книгами пользоваться. Надо иметь страницув Инстаграмм! 😄
Может прорабу виднее, но я сомневаюсь за такой координальный прогресс в этой области, как и во многмз иных сферах деятельности человека. Конечно же, все осовременно определенным образом, но не настолько, что бы забывать о старых системах.
Я думаю действиетльно нужно двигаться в ногу со временем, сейчас все инструкции пишутся либо в электронном виде, что тоже уже устарело, либо в записывается видеоролик
Это и удобно и экономит время и лучше воспринимается мозгом
Нужно идти в ногу со временем
@Прораб:
Прораб, изменилось содержание цилиндровых механизмов секретности, но форма его так и осталась зафиксированная четко
в Европейском стандарте DIN. При этом, так и остаются простейшие изделия с такой же начинкой примерно, что и много лет назад.
Но появились и новейшие системы, вплоть до моторных, которые сами создают крутящийся момент для своего управления.
Мне кажется что если вот так на польцах и с помощью визуальных анимаций объясняли бы все предметы, учеба была бы на порядок быстрее и легче
Нужно что бы все так объясняли и показывали
Мой рэспект
Скоро книги можно будет увидеть только в музеях
Ну лично я книгу в руках не держал уже очень давно
Всю информацию получаю из интернета
Да и дорогие они и думаю со временем будут только дороже
Даже в школах вводят электронные книги
Ну всем свое время
Ну это естественный процесс, прогресс не стоит на месте
Ну реально сейчас удобнее зайит почитать в интернете и больше и доступней информация
А все книги уже давно конвертировали в электронные формат
А современные учебники многие только в такое формате изночально и существуют
Удобнее во всех планах и скопировал, и переслал, и сделал закладку, и отредактировал
Конечно легче и воспринимается такой материал и работать с ним удобнее
Так что доздравствует прогресс
А книжки для музеев нужно хранить, потомкам интересно будет 😉
Книга всегда останется книгой а с годами ценность их только будет возрастать, это можно заметить уже сейчас
Есть прям гурманы которые по кофеечек под каминчиком люябят пошуршать страницами
Это атмосфера такая, позволяющая погрузиться в другой мир
Ни какие современные гаджеты не заменят эту атмосферу. Ну так мне кажеться
Это уже для извращенцев или психически не здоровых людей я не знаю как это еще назвать
Ну с таким же успехом можно взять электронную книгу сесть перед каминчиком
И кстати можно включить звук перелистывания страниц, ну это уж совсем для гурманов
Это как на электромобилях делают звук иметирующий работу бензинового двигателя
Блин я бы вообще не обращал внимания на прихоти таких не здоровых людей
Нравиться - пусть катают на бензине и листаю книжки
Могут вообще на лошадей пересесть, это их дело
Да ну нет, ну зачем же в крайности
Разное поколение разные ценности разное понятие
Нельзя так, навязывать свое мнение другим
Должно быть и то и то
Каждый метод найдет своего поклоника
Миру мир 😉
Старшему поколению все сложнее и сложнее оставаться в теме
Интенсивность современного мира не всякий молодой выдерживает
Развитие технологий столь стремительное, что к сожаление старшее поколение оказывается на обочине
Это скорее не от этого зависит а от характера человека
Есть люди которые всегда в теме, даже старики
Им интересны новинки, они вникают и пр.
А есть такие которым это попросту не интересно, и таких много и среди молодежи
Да я тоже заметил, вот наше покаление как то все увлекалось новинками прогрммированием и пр
А своременному ничего не интересно, они просто пользуються гаджетами а как это работает им напрелвать и не интересно
А какое отношоение покаление имеет к цилиндрам
Вы вообще сейчас о чем
Я уже устал говорить об этом
Ну заходиш в тему и читаешь что угодно но только не по теме
Ну это ерунда какая то
Наверное нужно с этим завязывать
Вот вам плюсы и минусы:
защищенность у сувальдного лучше
а вот минусы
неудобный ключ, сковзная щель для ключа, пропускает свет, звук и воздух
Поломка подразумевает замену всего замка
У цилиндровго все в принципе наоборт 😉
Ну при всех плюсах сувальдных я не готов с таким ключем ходить
У меня стоит цилиндровый и такие и планирую в дальнейшем использовать
Только интересно а на цилиндровых бывает вертикальный привод?
Да не фига себе единственный плюс
Вообще то это основная задача замка и конструкторы головы ломают что бы хотя бы чуть чуть повысить уровень защищенности а вы говорите какая разница
Ну закрывайтесь на крючек на здоровье. И ключа не нужно, ну это же удобно
Я думаю все таки цилиндр грамотней будет
Но даже в профессиональных кругах часто читаю личинка
Ошибки в любом случае не будет
А главное что вас поймут в любом случае, о чем идет речь
Кто мне скажет в чем отличие этих цилиндров? Это же оба цилиндра, я правильно понимаю?
Первый как бочка, как мне такой поподался
А второй более привычного вида, в основном везде такие как я понимаю
На нем там нет никакой нагрузки, я не слышал что бы этот хвостовичек ломался когда либо или у кого либо
Так что это не обоснованные ваши домыслы
Нужно за другое переживать
Дело в том что они менее распространеены
И в случае чего заменить будет сложнее
Я так понимаю перебивается эта стоечка а в паз потом вставляют отвертку и открывают, верно я понимаю?
Вот почему на замки обязательно нужно ставить защиту от высверливания и выбивания
При разборке цилиндра, из-за кривых рук все внутренности высыпались, и пружинки тоже
Я принцип понял
Но может кто подскажет секрет, как имея ключ подобрать вот эти цилиндрики правильно. Где какой стоял
Может есть способ или секрет?
Так если все рабочее, ну посидеть часок потупить и все
Тем более если замок дорогой
Понятно что если это дешевый ширпотреб то наверное и не стоит заморачиваться
а если он рубля полтора и больше стоит то я бы не поленился и заморочился
Нефига на получиться
Там в каждой колодце по два цилиндрика и пружинка
Даже сжав пружину до упора, вернхние цилиндры, уж извините на знаю как они называются, будут как раз собой блокировать, там все предусмотренно
@Уважаемый:
Лучше чем изображено на этой картинки наверное и не придумаешь, за что большой респект Мастеру Михаилу
Не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем
Подскажите а как называется вот эта черная штучка на изображении? какую функцию она выполняет? она что пластикова?
Как называется я не знаю, но точно помню что не пластиковая, похожа не метал, но почему то черная, может сплав какой то?
Имено она двигает механизм который высовывает и засовыет ригели
Силумен то вообщем то не плохой материал
Но его нужно применять с головой, т.е. В нужно месте
А так как они шлепали все поднять из него, то и авторитет себе такой заработали
Но последнее время, будем откровенными стали исправляться
И сейчас можно увидеть много качественных товаров Китайского производства
Правда они уже и стоят не по Китайски
Ох если бы это все было так просто
Вы представляете сколько сразу выплывет косяков
Потому что все предусмотреть нельзя
И нужно будет не одно десятилетие что ды довести до ума
Ну а воры научаться раньше вскрывать и таки системы
Ну я приведу аналогию
Вот тесла, все таки смогли за короткий срок, запустить в серийное производство электрокары
Ну да не без проблем но тем не менее
А машина это все же куда сложнее чем замок
Так почему бы и нет?
Мне интересно, а почему цилиндры изготавливают из латуни? или каленного железа? Ведь сейчас есть достаточно прочные и по характеристикам даже лучше чем латунь, всякого рода пластики. Они могут даже быть более износоустойчивей чем латунь. Но очевидно что будет дешевле. Его сейчас суют где нужно и не нужно, но почему то не в цилиндре замка, странно как то.
Потому что это лучшее соотноешние цены и нужных свойств.
А хороший, вернее сказать специальный пластик, может стоить и в разы дороже
А вот на счет вскрытия такого замка то выправильно сказали по поводу разрушения корпуса замка
Но вот что делать если перед замками установлена пачки пластин с защитой от высверливания
Добрый день. Я слышал что из отечественных замков, очень хорошие это Керберос.
Но если я правильно понял, то они выпускают только сувальдные замки
Ну и соответственно у них нет комбинированных замков
Подскажите так ли это?
А вот и нет. У Керберос есть цилиндровые замки. Да их можно редко встретить но они есть. Кстати мне где то попадалась инфа на этом форуме, что такой замок есть у Мастера Михаила. Он кстати был с бронепластиной. Так что если кому то нужно, держите контакты:
Телефон: +7 (951) 666 68 27
Email: gostdep1@yandex.ru
Нет не любой
Смотрите что бы тип цилиндра был euro-din
А размер нужно уточнять, они разные бывают
Если что можно самому замерять
Важно знать два размера, один от начал цилидра и до ценральной прорези в нем, другой с обратной стороны
Это и будут размеры цилиндра 😉
Во первых нужно определиться цилиндр нужен для врезного или накладного замка.
Врезные в свою очередь могут быть двух типов: ключ-ключ, или ключ-ручка.
Затем смотрим на размер цилиндра, ведь толщина полотна бывает разной.
И наконе прорезь для ключа в цилиндре может располагаться как по центру так и быть семщенной в одну сторону от ценра
Это присуще обычно английскому типу замков.
Аbloy в принципе выпускает качественные и надежные замки и цилиндры к ним
И является одним из луших производителем в этой сфере и занимает лидирующие позиции в Европе да и в мире в целом
Но нужно понимать что цилиндр для замка Abloy подойдет только к замку Abloy
Просетите меня по цилиндрам Гардиан. Знаю точно что у них свой завод по производству цилиндров. Но так же слышал, что они на свои замки толи устанавливали то ли устанавливают зарубежные цилиндры.
В связи с этим и вопрос, так ли это?
Если да, то чьи цилиндры для замков они используют?
И на последок, логически истекающий вопрос, каким отдать предопчтение
Заранее благодарю 😉
Вечер добрый. Подскажите контакт хорошего мастера в Санкт-Петербурге, который работает по выезду.
Интересует возможность выезда на адрес, диагностика и при необходимости ремонт или замена цилиндра
Только так что бы поверхность двери не пострадала
Дверь новая
Есть такой Мастер Михаил.
Замена замков в спб, это его квалификация.
Он выполняет замену замков на входной двери а так же ремонт и установку дополнительных замков.
Вообще Мастер Михаил, это специалист с большим опытом, очень отвественный и грамотный.
Вот его контакты
Всем рекомендую.
А вот его официальный сайт:
Да, как мне кажется любой, только не силумин
Корпус обычно цвет метала, так и есть, если это стальной
Каленный от темней
А если латунь то желтый
Во и весь секрет
Ну сплавы уже не суть важно
Так как в чистом виде ни стали ни латуни вы не найдете
Все будет легированно
А мне нравиться когда они с боков с двух сторон. А ключ без зубчкиков, которые тоже иногда за карманы ципляются.
Ну и вариантов шифровки больше получается, а значит надежней
Я бы сказал что защищённее но не надежнее, потому что как известно чем проще механизм тем он надежней.
Тем не менее полностью с вами согласен. Мне таки цилиндры и ключи к ним больше по нраву 😉
Интересно а кто изобрел цилиндровый механизм и когда и где стали их применять впервые
А еще где они получили самое массовое распространение
Что то мне кажется или Европа или США, но скорее всего в европе
Запатентовал и изобрел чаще всего это разные личности
Ну суть не в этом, а в том что все что касается входных дверей и замков, своими корнями почему то уходит в Англию
К чему бы это?
А я вот подумал вот над чем.
Это можно же заморочиться и самому изготовить цилиндр замка
Сделать его уникальным
И тогда любой воришка столкнувшись с таким замком будет в недоумении как его открыть, ведь ничего подобного в его практике не было
Вот и будет самая серьезная защита просто да же из-за своей уникальности.
Это же приходит кому то в глову
Это довольно таки сложный технический процесс
А кроме того требующий большого опыта и знаний
Не думаю что у вас получиться саомстоятельно сделать сколько нибудь нормальный цилиндр для замка входной двери собственными руками
Хочу попробовать заказать, что бы мне напечатали цилиндр замка на 3д принтере.
Понятно что я его не буду использовать у себя на входной двери
Но итересно хоть несколько раз сработает такой механизм или нет?
Есть латунные, есть стальные, даже каленные есть
Но вас мне кажется должно ни это интересовать
А качество, надежность и уровень защищенности
берите не ниже 4-го класса взломостойкости, европейского производства не ошибетесь
Только обращайте внимание на размер
Добрый день, а можно ли заказать на вашем форуме цилиндр замка Abloy
Он у меня уже давно стоит и в целом им очень доволен, но видимо пришло его время. Не хочу ничего другого брать, этим вполне доволен
Есть ли у вас в наличии, делаете ли пересылку и дорого ли это стоит?
Доброй ночи
Подскажите как правильно замерять цилиндр замка?
Я слышал что они бывают разного размера
Планирую на свой замок APEX поставить новый цилиндр, но боюсь ошибиться с размером
@Желудь:
Все верно! Во всем есть погрешности. Допустим взяли и поставили вам цилиндр на 5мм меньше под броненакладку. Конечно все работает,
но все же меньше положенного. И вот вы решили купить новый, померили старый, приходите в магазин, а там есть только на 5 мм меньше.
Вы спрашиваете у продавца: "можно ли поставить меньше?"
Продавец же, исходя из того, что у вас замеренная длина правильного по длине цилиндра скажет "Да!"
И понятно же ведь, что он не будет виноват в том, что цилиндр к вашей двери не подойдет по причине малой длины!
Вот поэтому, даже казалось бы такой простой вопрос как замена цилиндра, надо решать со специалистом,
особенно, когда вы хотите поставить дорогой и надежный цилиндр. Поверьте, это окупается в итоге!
