Электромеханические дверные замки
У меня в подъезде нового дома установлен кодовый замок, и так как там имеется табло с цифро тронами, я пришел к выводу, что это электрические замки.
Схема: замки и цилиндры
  1. Вопрос автора темы
  2. Ответы участников форума
Вопрос автора темы
У меня в подъезде нового дома установлен кодовый замок, и так как там имеется табло с цифро тронами, я пришел к выводу, что это электрические замки. Правда пришлось с корректировать название замка, потому что "электрическим" может быть чайник, или там утюг, а замкам просто электрическое название чуждо, а принято их называть электромеханическими.
Узнав в интернете, что эти замки электромеханические, я тщетно попытался найти еще какую - нибудь информацию об этих замках, пока не понял, что это бесполезное занятие. Вот и пришел я к вам с таким же вопросом. Но зная, что на свои вопросы получу исчерпывающие ответы, попытаюсь задать их максимально больше, мало ли чего может приключится с вашим форумом, а больше уже черпать информацию негде.
Так вот по вопросам: мне хотелось бы понять принцип работы моего домофона, каким образом он запирает дверь, и чем, потому что нигде на двери не заметил засовов, правда при открытии двери где - то что - то тревожно пикает, но скорее всего это не взрывное устройство, иначе бы все уже давно сработало.
Почему, когда я открываю дверь, дверь сама закрывается, при чем закрывается медленно, и с такой скоростью, при которой я успеваю выйти из подъезда, или зайти в него. Остальные вопросы буду сыпать, по мре поступления ответов. 😉
Ответ 1
В дверях с домофонами, разве электромеханика стоит ?
Электромеханический замок - можно разделить на три части это - привод (то, что манипулирует засовами), блок управления и "ключевина".
У меня в парадной засова точно нет, да и приводу не откуда взяться, -----> следовательно - замок не механический , а магнитный т.е. Электромагнитный !
Давным давно уже становится реальностью тот факт, что электромагнитным замкам уготовано большое и счастливое будущее еще в начале 1990-х кажется мне.
Так и появилась эта "замечательная программа в 1998 году от нашего уважаемОго Ю.М. Лужкова о закрытии свободного доступа в подъезды "Мой двор, мой подъезд".
И по всем параметрам и прочим показателям - замки должны и обязаны соответствовать всем стандартам качества , да чтоб жили долго и не ломались и уж тем более не боялись влаги да морозов .......! Разброс суточной температуры в Москве бывает весьма не предсказуем (от + 10 до - 15 °С) про Питер я молчу .
Механике эти задача не всегда под силу . То сами замки не очень, то люди не бережно относятся к ним , то хлопнут с открытыми ригелями и прочее прочее . Идеальным выбором оказались электромагнитные замки, удобно , да и дешевле куда в обслуживании, ведь трущихся механических деталей в конструкции вообще нет.
А так как такие замки используются в местах общего пользования и жизненно-необходимых объектах, как пожарные выходы, офисы и т.д. К электромагнитным замкам есть свои требования , такие как при снятии напряжения - замок должен автоматически открываться.
Ответ 2
@karlson:
Вообще - то это я вопрос задал, и если вы думаете, что я в состоянии ответить на ваш вопрос, то жестоко ошибаетесь :blum1:
но одно могу сказать точно,никаких засовов в двери не вижу, и даже первичных признаков установленного замка, и мне совершенно не понятно, что там мешает открыться двери.
Ответ 3
@karlson:
Что - то похожее имеется на нашей двери, но я думаю, что из - за проводочков. Которые куда -то ведут от этой коробки, то это скорее сигнализация, ну или датчик какой - то, срабатывающийся при открытии двери. Что то такое же у нас на двери стоит, только маленького размера. Мне одно непонятно, зачем датчик сигнализации, на двери, ведущей в подъезд ???? :fool2:
Ответ 4
@Новосел:
Так это же магнит) Он и держит вашу дверку в подъезде , а проводки у него потому что он электромагнит. В смысле без электричества он не будет притягивать и держать дверь закрытой , а когда вы прикладываете ключ, магнит перестает работать на короткое время и вы можете войти спокойно
Ответ 5
@karlson:
karlson, вы конечно же махровый специалист по замкам, и это видно по вашим постам, но не надо "Лохматить бабушку"! Я за свою жизнь насмотрелся на магниты, и ни один, даже самый сильный, не обладает таким притягивающим свойством, что бы я его не смог оторвать от двери к которой он прилип.
Вот вы фотоизображение показали, там же все в точь как на ферритовом датчике от сигнализации: две пластины торчат немного - это два контакта, а сплошная пластина, прижимающаяся по всей плоскости этой коробочки, как раз и замыкает эти контакты.
Замыкает так, что когда дверь откроется контакты разомкнуться, и в полиции замигает лампочка на потолке, и наряд охранников сразу же спуститься по специальной трубе, через дыру второго этажа, и прямо к машинам. Так все там устроено, что через минуту они уже будут вязать того, кто в парадную попытался пробраться! А вы, боже мой, " магнит"!!!
Ответ 6
Новосел, слушайте, то что вам специалист говорит, и не спорьте. Если вы не видели возможностей электрических магнитов, то это не повод делать умозаключения в стили "такого не может быть". И сами подумайте, кому нужен такой огромный датчик на открытие двери, если самый древний такой датчик всего со спичечный коробок. Это магнитный замок, якорь которого находится на двери, и притягивается так к нему, что отодрать можно дав усилие от 500 кг и более в зависимости от его мощности.
Ответ 7
@Новосел:
Погребен шквалом вашего остроумия товарищ Новосел
Вот перечень того, что обычно ставят на входные металлические двери фирмы которые этим занимаются:
**Состав системы:
Блок питания БП1А;
Электромагнитный замок ML180N (усилие 180 кг);
Дверной доводчик (для дверей весом до 150 кг);
Система контроля доступа (контроллера Z-5R, считыватель, кнопка ВЫХОД);
Ключи touch memory.**
У вас, скорее всего тоже самое , может отличается только фирмой и мощностью .
Ответ 8
Ну вот, спасибо, я теперь понял, что это магнит такой стоит. А откуда мне знать что это магнит??? Я же говорю, что плохо разбираюсь в дверных замках, и то что дверные замки могут быть в виде электрического магнита, для меня вообще новость. Вот тут почитал в Интернете, оказывается они такие усилия могут выдавать, что и танком не разорвать.
Ну ладно, это я понял, и еще раз спасибо за информацию, но тут следующий вопрос у меня возник: А что, получается что все электромеханические замки изготавливают в виде электрических магнитов, или есть другие формы запирания дверей при помощи электричества?
Ответ 9
Новосел, практически все подъезды домов Питера оснащены такими магнитными замками. Так, что можно было ваш замок не обсуждать даже, если у вас типичный дом с типичным подъездом, то значит и замок такой стоит. Все электромеханические замки не выдерживают длительной эксплуатации и варварского отношения к ним со стороны некоторых жильцов подъезда.
То же самое происходит и с магнитными замками, но только гораздо реже, потому что такие замки установлены высоко над головой, и мало кого руки будут туда добираться из неправильных побуждений, а во вторых он прост и не имеет сложных съемных и изнашивающихся деталей. Единственный в нем недостаток, имхо, может быть в регулировке прижатия к якорю, или якоря к нему. Плохо затянутые винты под шестигранник, это и есть его беда.
Еще обязателен доводчик для нормальной эксплуатации двери вместе с магнитным замком. Но доводчик это отдельная тема.
Ответ 10
Вообще - то господа, тема тут посвящена электро механическим замкам, а не электромеханическим, и тут уже все гораздо сложнее, потому что электро механические дверные замки на подъезд ставить рискованно. У меня в одном подъезде из 8 квартир, электромеханический замок Аблой меняется каждые два года, потому что у него происходит полный износ некоторых элементов механизма. А если бы этот подъезд был бы из 50 квартир, то амортизация замка возрастает в несколько раз, и год ему жизни, не больше. Обратите внимание, что электромеханические замки Аблой, считаются лучшими в этом направлении.
Ответ 11
@Соломон:
Соломон, а чем же отличаются "электро механические замки" от "электромеханических замков" кроме написания ?
А насчет замка аблой - это получается, что он даже хуже чем простой механический замок, раз так быстро приходит в такое не пригодное состояние ?
Ответ 12
Вопрос правильный! Электромеханический замок тоже имеет электромагнит, называется он соленоидом. Вот этот соленоид и управляет механическим исполнительным механизмом замка. И как правило, такой замок продублирован обычным механическим замком. То есть, такой замок можно открыть и с помощью брелока, или электрической кнопки, а можно открыть и обычным ключом, если отключится электричество, как пример.
Магнитный же замок, это обычный электрический магнит, который не управляет механизмом закрытия и открытия механического замка, а просто притягивает дверь к дверной коробке за счет магнитной индукции. Вот примерно так я вижу разницу этих двух видов замков. Да, забыл добавить, если магнитный замок не получает питание, то перестает работать и оставляет дверь в открытом состоянии.
Ответ 13
Вот огромное спасибо, за то, что вы мне все тут так подробно расписали и объяснили! Я теперь на своей лестнице всем про замки рассказываю и консультирую. Что интересно, та к это то, что всем это очень интересно и они внимательно выслушивают мои монологи до конца. Теперь вот мне стало очень интересно, а что можно, из электромеханических замков, установить на входную дверь в квартиру?
Ответ 14
Замки то хороши, да вот только для входных дверей в жилую квартиру, не годны. Первый дверной замок, который называется Чиза, относится к группе дверных замков именуемая СКУД. СКУД расшифровывается как "Система контроля и управления доступом", то есть это замок, который не претендует на надежную защиту помещения от несанкционированного проникновения, призван помогать контролировать проходу желательных лиц, и отказ в проходе нежелательных.
Турникетом его не назовешь, но устанавливают его там где осуществляется контроль при помощи видеосистем, или в помещениях с каким -то постоянным наличии публики. То есть там, где вору - домушнику работать нет возможности.
Второй замок вообще "смесь булбдога с носорогом". Как известно, в автомобилях применяются центральные замки, которые требуют постоянного наличия электропитания. Позволяет осуществлять применение подобных замков на автомобилях, это полное отсутствие устойчивости к взлому дверей. Так вот, на нижнем замке применены элементы взятые от центральных замков, а запирающую систему применили с помощью девиатора, элемента призванного обеспечивать верхнее или нижнее запирание имея привод от двернго замка. Такой дверной замок не сертифицируется, так как является чистой кустарной разработкой.
Ответ 15
Это что же получается, электромеханическим замкам нет места, для обеспечения надежного запирания входной двери в жилую квартиру? А я то как раз считал, что именно за такими замками будущее. Обратите внимание какой прогресс в безопастности автомобилей произошел за последние двадцать лет:От обычных замков. Которые и сейчас применяются до имибилайзеров и систем навигации угнанного автомобиля. Глядя на это, меня посещает мысль, что такое же должно произойти и с дверями. При этом за границей такое уже применяется, под названием "умный дом".
Ответ 16
Как говорится - идея хороша ровно на столько , на сколько хорошо ее исполнение А исполнение этих замков судя по тому что написал Русич :
Еще не достигло того уровня качества , который так многие хотели бы увидеть у себя на двери. Но мне кажется , качество у них еще долго не повысится, пока есть достаточно сильные да и популярные механические замки которые в разы дешевле . А так как у нас рыночные отношения , можно попробовать сделать вывод о том, что как только какая нибудь фирма производитель сможет найти не дорогое решение и повысить качество , все остальные производители тут же его подхватят и начнут делать то же самое (у них просто нет выхода).
Ответ 17
Я вот тоже представил себе, что моя дверь закрыта на замок, который будет открываться от нажима на кнопку брелока, и как - то становится не по себе. Такое ощущение, что насколько легче мне приходится открывать этот замок, настолько легче это легче станет взломщику. Вот к примеру, если замок открывается из за возникновения магнитной индукции в соленоиде замка, то такую индукцию можно спровоцировать мощным магнитным вихрем, созданным снаружи двери. Не знаю, насколько справедливо мое мнение, поправляйте, если я не прав.
Ответ 18
Маловероятно, что магнитное поле, созданное снаружи двери, может как - то повлиять на работу соленоида электромагнитного замка. Для возбуждения катушки соленоида, на нее надо подать электрический ток нужного напряжения. Дашь больше - сгорит, дашь меньше - не сработает. А магнитное поле, каким бы мощным оно бы ни было, это не электрический ток.
Ответ 19
А вот и не совсем так, уважаемый Лескин. Можно создать такой электромагнитный импульс, который сможет вывести из строя любую электрическую цепь. А как мы знаем, многие электромеханические и электромагнитные замки, вышедшие из строя, являются вскрытыми.
Ответ 20
@Алексей:
Тогда у меня возникает вопрос . А что будет если электромеханический замок с защелкой и нам удалось разорвать электрическую цепь , защелка останется на месте , и через некоторое время электрическая цепь вновь заработает ?
Да, и вот, что еще хочу высказать - это система так же вызывает у меня интерес, как и вся эта электромеханика в целом . А именно - Комбинированное устройство "СКАТ" !! Много читал про нее, но везде одна и та же информация , которую сайты копируют друг у друга . Вкратце это очень надежная система проверенная по всем нужным гостам , так же есть рекомендации не посредственно от МВД, свыше 20 патентов на устройство. В мире нет аналогов , так же как и шанса вскрыть эту систему не заметно за короткий период времени , что думаете ??
Ответ 21
Думаю, что ерунда это. Вот почему я так строго сужу об этой системе СКАТ:
Во первых это простая кнопка на размыкание. Ее впихивают в дверную коробку, в районе ответной части замка, и крепят точно напротив одного из засовов замка. Замок вообще не имеет значения какой, главное его засов, который выдвигаясь нажимает на кнопку внутри дверной коробки. Все, цепь замыкается между двумя проводами. Которые подведены к этой кнопке. При открытии замка отмычками, или ломом методом отжима, кнопка даже если на мгновение выйдет в исходное положение, цепь разомкнется, и сигнал тревоги со скоростью света уйдет на пульт вневедомственной охраны.
А дальше уже интересней:
приезжает наряд на место предполагаемого криминального взлома двери грабителями, а там двое ковыряясь в замке, открыли его всего на один оборот, а остался еще или три, или на худой конец еще один.
  • "Здравия желаю, сержант Пупкин. Чем занимаетесь?" - Спрашивает старший побрякивая новеньким АКСУ.
  • "Прэвэт!"-Отвечает один из двоих не отрываясь от занятия, -"Вод двэрь дамой хачу аткрыть."
  • "Отмычками?"- Спрашивает Полицейский.
  • " Угу." - не подавая вида отвечает другой, подсвечивая напарнику замочную скважину фонариком, -"Всигда дамой с помощью атмычек двэри аткрываем, у нас тренд такой, ну типа фышка такая."-
  • "Документики."
  • "Пажайста."
  • "Вы ошиблись адресом, у вас адрес прописки совсем в другой республике, и даже не город, а аул какой - то."- недоумевает полицейский Российской Федерации.
  • "А я та думаю, чиго так долго замок ни аткрываэтся, апять мы с табой все напутали,"- говорит один другому, и собирает вещи в полиэтиленовый мешок, кивая в сторону полицейских: -"Спасыбо добрые люди патсказали, а мы ни успэли чужую двэрь аткрыть, а то чта бы о нас эти же люди падумалы?"
  • "Честь имею!"- Отвечает полицейский, провожая взглядом уходящих гостей нашего города, и отдавая им честь.
  • "Это что было???"- Недоуменно спрашивает напарник у сержанта Пупкина.
  • "А что ты им предъявишь? Замок и дверь остались целы, ковыряться отмычками в чужой двери совершенно не преступление, да и вообще уже сказали, что двери со своими спутали, поедешь в Дагестан двери сверять?
  • "Так это что же, получается что эта система Скат их выручила? Получается, что если бы она сработала когда они в квартире были, то по факту состава преступления не "отвертелись"бы? А она срабатывает только когда с замком начинают "работать"?
  • " Это точно. Даже по шее им не накостыляешь, кругом видеокамеры. Без вариантов, мы бы и срок получили бы за превышение с отягчающими... Твою мать..."
Ответ 22
У нас же правовое государство. А что будет, если каждого, выпившего лишку и перепутавшего квартиру, сажать за попытку ограбления, то у нас тюрьмы начнут переполняться приличными людьми. А как известно, лучше чем тюрьмы, по перековке из приличного человека в мерзавца, никто не справляется.
Может правильней было бы полиции дождаться когда воры взломают дверь, и тогда брать уже с поличным... Не знаю как бы это понравилось хозяевам квартиры, которые в итоге платят наряду полиции. По мне так и получается, что нормальная полиция по другому поступить и не могла. Хотя я бы приветствовал, если бы этих гостей проводил бы пинками, другой наряд, уже в не зоны досягаемости видеокамер и свидетелей.
Ответ 23
Была бы система хорошей, то была бы распространена очень широко. Но на самом деле никто ее не применяет, да и в продаже нигде нет. Надо сказать вот что: замки Класс сами по себе не очень хорошего качества, и я не представляю даже, какого качества будет электроника у него. Боже упаси с такой связаться. Плохая электроника чревата ложными вызовами, и если такую установить на все двери , ни экипажей не хватит, да и те с ног собьются. Вот может поэтому нет поддержки у этой системы со стороны МВД?
Ответ 24
Лет шесть назад пытались распространить некое устройство под многозначительным названием "шорох". Суть устройства заключалось в том, что оно вмонтировалось в дверное полотно, а будучи вмонтированным, оно должно было издавать сигналы тревоги, если кто - то начинал с дверью что - то делать. Приводилось в пример то, что оно начинало срабатывать, если дверь просто потереть, или прислониться.
Я, в обсуждении необходимости таких устройств, четко понимал, что оно не выживет в наших условиях. Ну во первых ее должны были полюбить те, кому по долгу надо было защищать наше население от квартирных воров, но они не полюбили.
Во вторых такое устройство несло в себе некие угрозы и обычным людям: ну например какой - нибудь бабушке стало плохо при движении вверх по лестничным маршам, и она прислонилась бы к такой двери, думается ей бы грозил испуг и возможный инфаркт, от внезапных громких звуков сигнализации.
Как бы там ни было, это устройство так и кануло в лету, вместе с многими электронными прибамбасами, которые хотели приспособить и к дверям и замкам дверей.
Ответ 25
Может и совместимые, да только не очень. Вот на примере можно привести ту же Моттуру MMcode. К замку прибавили блокиратор, который блокирует одну из вертикальных тяг этого замка. Управляется это блокиратор обычным сувальдным или цилиндровым ключом, в ручку которого встроен специальный чип, который и дает сигнал на разблокировку вертикальной тяги замка. А для подачи сигнала, ручку этого ключа надо всунуть в установленную на дверном полотне специальную, и необычной формы, замочную скважину. В ней специальный считыватель и считывает сигнал для блокиратора.
Но что-то не "взлетает" этот замок на Русси. Во первых цена у него такая. Что не каждому хочется, а во вторых его капризность: батарейки надо менять, а это не совсем пристало к нашему обывателю, привыкшему к тому, что такой же замок на автомобиле всегда имеет автономное питание, и батарейки надо менять только в брелоке. Но как неприятно. Когда в брелоке кончается батарейка, и в десять раз, когда в замке двери, из - за чего не попасть в квартиру. Если раньше эти замки пылились на витринах магазинов, то теперь их нигде нет в Питере.
Ответ 26
Я тоже наслышан о том, что М - код Моттура не очень то хорошо ведет себя в эксплуатации. А мне вот интересно. Что скажут специалисты о таком электро механическом замке, как Форт. Этот замок любят называть невидимкой, и его особенность заключается в том, что открытие осуществляется при помощи инфракрасного излучения из брелока, а доступ сигнала в сам механизм замка обеспечивается при помощи оптического волокна.
Ответ 27
Так в батарейках и есть вся проблема. Кому интересно вызывать мастера по замене батареек? Потому что есть клиенты. Которые не имеют никакого представления о таком мероприятии ::) . Или там есть такая выручалочка, на случай если сядут батарейки и замок нет возможности открыть, и заключается она в том, что надо снять накладку с замочной скважины, вытащить из под нее спрятанные там клеммы, и подключить их к батарейке "Крона". Но пред тем как разрядится, батарейка сигнализирует об этом мигающим светодиодом, который находится на накладке на замочную скважину. Думаете все в этом могут разбираться??? ::)
Ответ 28
Все забывают о том, что электромеханические замки еще могут нести в себе опасность, в виду того, что являются источниками токов. Конечно же, само управление замками производится малыми токами, но все это подключено к токам, которые могут быть опасными для жизни людей. Догадываюсь, что найдутся скептики по этому вопросу, но хочу сразу остудить пыл спорщиков тем, что смертельные случаи, из - за эксплуатации электро-механических замков, известны. Так что прежде чем трогать пальцами металлические кнопки таких замков для их открытия, не лишне надеть калоши
Ответ 29
Добрый день всем!
Прошу извинить за возможно глупые вопросы. Хочу установить электромеханические замки на входную дверь. На роль основного замка рассматриваю электромеханический сувальдный замок Cisa. Например Cisa 17.535.28. Его можно использовать как в роли обычного врезного механического замка, так и в роли электромеханического варианта. Он имеет три точки запирания, т.е. К нему можно подключить вертикальные тяги. Есть защелка.
Т.е. Такой замок, вроде как, вполне подходит в качестве основного. Вторым планирую поставить тоже электромеханический замок, но уже замок-невидимку. Например Меттэм ЗВ ЭМ 01.01 или Титан на батарейках. Скорее всего этот замок будет установлен в режим с нормально-открытым состоянием, т.е. При отключении питания или при севших батарейках он сам откроется.
Вопросы:
1. Имеет ли смысл в таком случае устанавливать дополнительный обычный механический замок?
2. Ночной сторож вряд ли нужен при наличии замка-невидимки. Или я не прав?
3. Может ли блок управления с одних и тех же клемм подавать ток на открытие/закрытие сразу двух замков? Или лучше управлять открытием каждого замка по отдельности?
4. Если управление замками будет раздельное, то нет нужды закрывать замок-невидимку по крайней мере, когда дома кто-то есть. Не будет ли вредить моторному приводу подача питания на открытие в состоянии, когда замок и так уже открыт? Или блоки управления достаточно умные, чтобы этого не делать?
5. Можно ли управлять одним электромеханическим замком с помощью двух разных блоков управления? Например видеодомофоном внутри помещения и GSM модулем для удаленного открывания?
6. Наверняка какие-нибудь моменты я упустил из вида. На что еще надо обратить внимание при выборе электромеханических замков?
Вообщем хотелось бы найти разумный баланс между уровнем взломостойкости и удобством пользования замками.
Ответ 30
Шарль правильно указал направление.. У замков надо ключом несколько циклов отпирать, крутить ключом раза четыре. А у кнопки только один цикл.
Ну и там еще другие моменты
есть, такие как питанеи, проывода, доставляющие это питание... Как можно на это воздействовать с помощью мощного магнитного поля. И т.д. И т.п.
Ответ 31
Можно было бы предположить, что в идее электромеханических замков есть какие-то принципиально неустранимые слабые места, если бы такой тип замков выпускали только китайские производители, но ведь это не так. Специалисты таких уважаемых компаний как Cisa и Mottura вряд ли стремились окунуть свою продукция в д*рьмо, когда создавали свои электромеханические замки. Защитить провода в дверном полотне намного легче чем защитить сам дверной замок.
Вопрос питания электромеханические замков давно уже решен. В моем варианте вообще нет никаких проблем с питанием замков. Если бы в дверном полотне вместо листа стали использовалась тонкая проволочная сетка с крупными ячейками, через которые можно просунуть даже пальцы, то и такой вариант надежно защищал бы актуатор замка от воздействия магнитного поля.
И если чисто в научных целях отделить актуатор от металлических деталей замка, то привести его в действие внешним магнитным полем будет непростой задачей даже в лабораторных условиях. Уязвимости, наверняка, существуют и находятся они, скорее всего, в блоках управления электромеханическими замками. Если замок открывается GSM модулем по звонку или СМСкой с мобильного телефона, то известно, что CallerID телефона можно подделать.
Но эта проблема решается вводом пароля для открывания замка. Если открывание замка контролируется видеодомофоном, то в его софте могут быть свои уязвимости, о которых мы не знаем. Но для устранения этих уязвимостей не потребуется менять двери или замки. Достаточно будет обновить программное обеспечение.
Между разработчиками таких систем и злоумышленниками война еще даже не начиналась - криминалу для взлома хватает дверей с обычными механическими замками. Им нет нужды расширять свою квалификацию для взлома электромеханических замков поскольку сейчас они встречаются в квартирах крайне редко. Но если такая война начнется, то у электронных систем защиты в загашнике есть большой арсенал средств, апробированных серьезными ведомствами.
Никого не удивляет, когда в конце футбольного матча показывают фитнесс-статистику с километражем пробега команд и отдельных футболистов. А ведь этим занимает система, построенная на основе израильской системы видеонаблюдения за террористами. Для охраны квартирных дверей могли бы использоваться разнообразные датчики, которые сделают практически невозможным несанкционирование проникновение в охраняемое помещение.
Но чтобы такие игрушки были востребованы на рынке, криминальная угроза должна существовать. Кто же будет покупать таблетки от болезни, которая полностью истреблена? Сейчас на этом рынке предложений очень мало, но если в будущем они появятся, то не потребуется менять ни двери, ни замки, если электромеханические замки уже установлены.
В качестве примера простоты решений на основе электронных систем приведу самодельную защиту сувальдного замка от взлома отмычкой и от высверливания. Сигнализация предупредит хозяина о начавшемся взломе до того как замок будет открыт. Достаточно уметь пользоваться паяльником, чтобы собрать такой датчик:
В итоге своей длинной тираде процитирую Мастера Михаила: "Тем не менее, не взирая на явные недостатки электромеханических систем запирания, очевидно, что за ними будущее. Только они способны создать комфортабельное пользование собой."
Ответ 32
Проблема не только в системе управления и считывания, она (проблема) возникает в двигателе,
и кинематике, которая станет выдвигать и задвигать, надежно, засов на необходимую длину. Пока применяют простые соленоиды
или активаторы от автомобилей. И это позволяет использовать электронные системы крайне ограничено: только в полуавтоматических
системах запирания, или как блокираторы.
Один замок сделали, вроде как похожим на "тяжелые", "кибердогом" назвали. Оказалось, при высокой цене, материалы крайне низкого качества,
с уродливым ключом. Небольшое количество влаги такой замок убивает насмерть.
Ответ 33
Электромеханические замки CISA делаются из другой стали чем их же обычные замки?
Когда искал информацию в интернете, то попадались видео работы систем, которые финны устанавливают на уличных дверях своих частных домов. Например, там показывали как родители удаленно открывают дверь своему ребенку, у которого не было с собой ключа. Может стоит купить электромеханические замки в Финляндии? Климат у нас в Питере такой же, а финские электрозамки, похоже, не боятся сырости.
Ответ 34
@Юрий:
Юрий, вот вы как-то все хотите перевести в ту колею, как будь-то существует только чистое вскрытие,
а взлома как бы не имеется. Все эти дорогие прибамбасы сразу скончаются, как только гражданин
с низкой социальной ответственностью, вытащит фомку из-за пазухи.
Ответ 35
А как защититься от фомки? Разве что установить дверь от партнеров Мастера Михаила. И чтобы замки в двери обеспечивали достаточное число точек запирания в правильных местах. И чтобы вылет ригелей был достаточно глубоким (30-40 мм?). А будут ли замки механическими или электрическими для фомки должно быть всё равно.
Ответ 36
Все правильно начали, а выводом своим всю акварель размазали своей же светлой картинки... :morning2:
Фомке будет не все равно, сколько мм будет вылета засова, и какой размер засова, тоже фомке не безразлично.
И вот тут мы выясняем, что большого сечения ригеля и его же большого вылета на Электромеханическом замке нет.
Стало быть на двери партнеров мастера Михаила мы не найдем электромеханического замка. Вот это та жестокая правда,
с которой вам будет сложно смириться.
Ответ 37
Так оно и есть. Моторных замков не найти на наших просторах. У Моттуры есть замок двух системный с блокиратором электромеханическим.
Но ключ то все рано крутить придется. 😄
Но я помню как мучились установщики с этим замком. Что-то он норовил не открываться когда это требовалось. Вот с ключом все понятно,
а когда электроника не открывает
это уже как-то совсем трудно осознать, в чем там причина.
Ответ 38
После обсуждения с партнерами Мастера Михаила оставились на моторном замке CISA MyEvo. Если кому-то интересно, то вот видео установки этого замка. Его работа показана, начиная с 03:45.
Есть и брошюра по MyEvo на русском языке.
От установки второго дополнительного электромеханического замка меня отговорили. Основной аргумент как я его понял: для таких замков важно точное попадание ригелей в отверстия ответной планки, для чего должна использоваться защелка, а она - атрибут основного замка. В противном случае резко увеличивается вероятность поломки электрозамка.
Т.е. Если ставить второй замок, то только механический и поскольку основной замок цилиндрический, то по всем канонам дополнительным следует поставить сувальдный замок. Проблема в том, что если реально пользоваться этим механическим замком, то он убьет всё удобство от использования основного электрозамка. Цитата из интернета: "электрозамок не добавляет надёжности против взлома, он удобен в каждодневном использовании".
Вопросы:
1. Стоит ли вообще устанавливать дополнительный замок? На двери, нарисованной в брошюре, присутствует только один замок. На реальной двери Leganza EVO BIO, чей видеообзор есть на youtube, также установлен только один замок: моторный CISA Evolution - предшественник MyEvo.
2. Если же устанавливать дополнительный замок, то имеет ли смысл ограничиться каким-либо достаточно простым (недорогим) замком, который не стоит даже особо защищать от злоумышленников броненакладками и т.п. И который будет использоваться только тогда, когда вдруг выйдет из строя основной замок? Как выше писали специалисты, электрозамки более капризны в работе чем их механические собратья.
3. Или же правильней установить качесвтенный дополнительный замок, соответсвующий классу двери, чтобы использовать его во время длительных отлучек из дома?
Нужны советы/мнения.
Ответ 39
Так как целью воров чаще всего является сердечник замка, то для себя понял, что целесообразно установить замок, который будет управляться с кодовой панели или со считывателя. Обращаю внимание только на российские, так как иностранные совсем за облачно стоят. .
Ответ 40
@Darvin:
Вот только зачем покупать дверной механизм и на него сразу какую то дополнительную защиту устанавливать. Просто хочется быть уверенным уже в нем сразу, а не какие то дополнительные хитрушки устанавливать.
А это все по Дарвину. Называется "Эволюцией. Сначала создается по тем временам надежный замок. Затем, со временем он утрачивает надежность из-за прогресса криминала, и при выборе создания нового, или усовершенстования старого, последнее остается предпочтительнее из-за популярности например. А так уже не бывает, когда замок без приблуд к нему сам по себе хорош. Как правило, у такого замка серьезные недостатки, из-за того, что он не прошел модернизацию.
Ответ 41
Что ни говори, а двери, замок у которого сам открывается, поднеси нему только карту или транспондер, это выглядит завораживающе!
Я за такие методы! Стоять, и тупо крутить ключами у двери, надоело, когда видишь иные возможности.
Правда и кнопку на пульте, иной раз нажимать не так уж и удобно. Лучше всего, когда прикладываешь карту,
и получаешь результат. Даешь электронику!
Ответ 42
Алексей, транспондер тоже не требует ничего нажимать, или крутить. Более того, подносить его не надо. Он работает как ответчик, на запрос электронной системы отпирания!
Подошел с транспондером, двери сделали запрос, транспондер ответил, и двери стали открываться. Человек даже не будет в курсе о переговорах двери с транспондером,
его задача с ним прийти, а тот уже договорится со всеми!
Ответ 43
@Алексей:
Есть считыватели карт увеличенного радиуса действия. Например, считыватель с антенной DC 1011 может прочитать карту с расстояния в 90 см. Антенна может быть спрятана в стену и никто даже не будет знать о её существовании. Достаточно иметь карту в кармане или в сумке и дверь перед вами сама откроется независимо от того, сколько алкоголя вы в себя залили. Это очень удобно.
Ответ 44
А тогда, уважаемый спецы, пдобрать код будет не сложно, а даже очень легко. Подошел с этим, как его... Скрамблером, а тот как начнет коды перебирать. А вы стоите, типа шнурок развязался, а минут через 15 код подберется, и дверь откроется. Вообще вору ничего делать не надо будет! Только виды делать, что шнурки развязываются!. Вот вам, умники!Гы-гы
Ответ 45
А что где-то еще выпускают считыватели карт без защиты от brute force атаки? 😉
Один из самых распространённых в России форматов карт - EM-Marin. Их уникальный номер имеет длину 40 бит. Количество вариантов - единица и двенадцать нулей после неё. Что там считыватель карт - даже у мощного компьютера не хватит быстродействия для просмотра такого большого числа вариантов за разумное время.
Ответ 46
@Юрий:
Да ладно! Что, по настоящему нет возможности такие карты вскрыть??? Мне что-то с трудом верится. Ведь проверить то нельзя, надо верить только написанному.
Не станешь же ковырятся в в карте, как в замке, что бы проверить ее свойства и надежность. А тиам, где проверить нельзя, всегда шарлотанстов в наличии.
И даже да, может и есть количество кодов, но может еще много всего другого, что позволяет это открыть. Разве такого не может быть?
Ответ 47
А Шарль, в некотором роде прав! Действительно, производители замков пишут на коробках своих замков одно количество комбинаций, а на деле, их получается в несколько раз
меньше, а то и в десятки раз.
Проверить это невозможно, потому что изготаливать замки всего под несколько тысяч типоразмеров нарезки ключей, и вероятность покупки двух замков содинаковой
секретностью крайне мала
даже с этим количеством комбинаций. А карту не проверить досканально, и не выявить все ее способности, как и чипов, которые имеются в системе. При этом производитель
может столько туда всего заложить,
для своего удобства, и опять же это может знать только он один, ак ак этом ожет повлиять на надежность и на функции, никому кроме него не известно!
Ответ 48
Проверить можно. Проходя через вертушку на проходной, можно приложить к считывателю "левую" карту. На пару секунд загорится красная лампочка. Пока лампочка не погаснет правильная карта читаться не будет. А вот в метро таймаута может и не быть или он там может быть короче. Если к считывателю быстро прикоснутся двумя картами, то возможно проход будет открыт для двух человек. Но я это не проверял.
Ответ 49
Правильно понимаю, что такая система похожа на смартфон, где половина функций не известна никому, кроме спец. Служб и производителя? И покупая как бы одного "кота в мешке", на самом то деле их неизвестно сколько там может оказаться, да так, что и проверить то невозможно?
Ответ 50
Например, в многоабонементские вызывные панели домофонов, которые устанавливаются на входных дверях в подъездах, заложены секретные комбинации клавиш, позволяющие открыть замок без ключа, чтобы специальные службы (типа полиции) могли попасть внутрь помещения.
Ответ 51
@Юрий:
Ну это же плохо, когда мы не знаем, кто может этим воспользоваться. У спец служб бывают утечки, и они об этом никому не расскажут. Поэтому может случится всякое в доме закрытом на электронный замок. Нееет, я бы не доверился таким "умным домам". Что-то мне подсказывает про очередной "развод". А еще же может пострадать национальная безопасность.
Смотрите: покупается замок в Европе, полувраждебные государства, блок нато, тра-та-та, а наше государство даже не знает, что в этих замках заложено, и как этим могут пользоваться Натовцы в час "Х". То что в трубках всякой всячены уже много, сомнений нет - если война с ними начнется, все через них о нас будут знать, а теперь еще и входить смогут в дома, с системой у них купленной. Это не хорошо выглядит.
Ответ 52
Сплошная конспирология, факты никем не доказанные, вытянутые из пальцев,
а производителей систем превозносящие до уровня богов. Им там дела нет до нашей страны,
они решают свои проблемы, и стараются только заработать деньги, а не завоевать весь мир.
Ответ 53
Как все сложно у вас получается. Ромашка какя-то "верю-не верю". Если техника позволяет, значит жди от нее позволялок разных. Мотивы если имеются, то значит ждите отттуда действий. Действий может и не быть, из-за тупости, глупости и лени, но ждать надо, что бы не было потом обидно, что ты стал лохом.
Ответ 54
@Любознательный:
Секретные коды домофонов можно нагуглить в интернете, но войти в подъезд можно легко и без всяких кодов.
Проблема черного хода в электронных системах есть и будут всегда, но как только информация о нем станет доступной относительно большому числу людей или факт применения этих знаний станет публично заметным, то "засветившуюся" брешь в безопасности легко закроют. Опасаться надо не вымышленных угроз, а наиболее часто используемых методов незаконного проникновения в помещение - хотя бы потому, что эти методы используются наиболе часто.
Ответ 55
@Юрий:
Вы как производственник рассуждаете, только они могут думать о не о конкретно купленном замке, а о всех замках своего производства
на несколько лет вперед и назад. Но они то коды поменяют, если что будет не так, но к вашему замку они вряд ли подтянуться
для этого, и какой вам с этого интерес? Или вы фанат электроники, и покупка одного заика, это суть-отражение ваших душевных порывов? 😄
Ответ 56
Вы мне вот что поясните, господа спэцыалисты: чего набросились на заказчика дверей своего "мастера" ломастера?
Вроде как вы ему дифирамбы поете на каждом углу, мне рот затыкаете, а тут пытаетесь отговорить заказчика его партнеров,
лишить хорошей возможности продать систему, стоящую не мало средств, между прочим. Я могу только догадываться, но наверняка оттуда
что-то капнет и этому "мастеру", а может и форуму тоже.. И к чему тогда борьба эта супротив? Пчелы, блин, против меда!
Ответ 57
@Замкович:
Конкретно внутри замка MyEvo, если я правильно понимаю, выполняется обработка и храняться коды доступа, вводимые с кодонаборной панели, которую поставляет и предлагает использовать сама CISA. Я не планирую использовать кодонаборную панель.
Обработка прав доступа магнитных карт осуществляется контроллером считывателя карт. Допустим, что там заложен "черный ход". Но следов установки считывателя карт с внешней стороны видно не будет - её антена будет установлена в стене скрытно. Т.е. Никто не будет знать, что для открытия двери можно использовать магнитную карту и куда эту карту следует приложить. Тем более никто не будет знать производителя этого считывателя.
Кроме того контроллер считывателя в любой момент можно легко заменить на любой другой - это же не замок в двери поменять. Там где стоит электронный замок логично установить и продвинутую домофонную систему, в которой будет своя система безопасности и журнал событий, где среди прочего можно будет посмотреть какие карты и когда использовались для открывания двери.
Если вопрос безопасности решать комплексно, то воспользоваться одной отдельной уязвимостью системы будет практически невозможно. Наверно где-то есть уникальные специалисты, готовые попытаться это сделать, но у кого хватит средств, чтобы заполучить таких специалистов?
А сами они не будут бродить по подъездам в поисках дверей, которые можно открыть электронными средствами - уверен, что они найдут более выгодный способ заработать себе на хлеб с икоркой. 😄
Ответ 58
Белый, это как раз доказывает, что форум мзды не берет, и работает на совесть. Никто тут никого не стремится лишить заработка, выясняем плюсы и минусы
систем, которые малоизучены,
и кстати, хвала тем, кто на себе примеряет это! Мы все будем наблюдать за "полетами", и делать выводы о полезности, или наоборот!
Ответ 59
В качестве примера что производители (CISA в частности) думают о безопасности:
При использовании кодонаборной панели есть вероятность, что случайные люди подсмотрят код, который вы вводите.
Чтобы затруднить подглядывание кода посторонним человеком, на панели можно включить режим, позволяющий ввести произвольную последовательность цифр, после которой без всяких дополнительных шагов можно ввести правильный код. Если злоумышленник подсмотрит и запомнит всю последовательность целиком, то он, разумеется, тоже сможет открыть замок, но чем длиннее будет последовательность, тем сложнее у него задача. А вам не надо запоминать длинный код для доступа в свою квартиру. Решение неидеальное, но с ним чуть безопаснее.
Ответ 60
И я про тоже. Все детали системы Cisa направлены на углубление и улучшение. Стало быть все максимально,
и процесс не прекращается. Ругать таких трудяг - последнее дело. Нашим бы так пахать, и технологии такие иметь.
В космос летать давно научились, а внедрять космические технологии в народное хозяйство не торопятся. Так нельзя,
надо не только о противнике думать, но и о своих людях. 😞
Похожие материалы
